Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 16.10.2012, 16:34
Benutzerbild von Reggett-Hellwig
Reggett-Hellwig Reggett-Hellwig ist offline
Boot: Regal 2100
51 Danke in 13 Beiträgen
Standard Zugfahrzeug X3 2.0d oder 3.0d
Ich bin auf der suche nach einem neuen zugfahrzeug ich habe mich schon sehr auf den BMW X3 festgelegt.
Jetzt ist nur die frage 2.0d oder 3.0d
Was meint ihr? Oder fährt jemand von euch einen?
Alt 16.10.2012, 20:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Der aktuelle X3 darf sowieso max. nur 2400 kg an den Haken nehmen.
Das packt der 2.0 L Diesel mit 380 Nm und 184 PS.
Alles darüber hinaus dient deinem Fahrspaß und der Souveränität.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.10.2012, 20:43
Preußenbengel
Hubraum statt Wohnraum
Alt 16.10.2012, 21:15
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen ausser durch noch mehr Hubraum
Gruss Olaf
Alt 16.10.2012, 21:17
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Also ich finde bei der Motorfrage gibt's immer nur einen Weg :umsomehr desto besser ...
Alt 16.10.2012, 22:25
Boot: Regal 2100
Ja mehr Hubraum ist immer besser das denke ich mir auch. Aber ich stell mir die frage ob ich das wirklich brauche, da ich nur einmal im Jahr nach Kroatien fahre wobei dort schon starke/steile Anstiege sind.
Alt 16.10.2012, 22:38
Alle Leute die ich kenne , die vor so einer Entscheidung stehen, haben irgendwann den Satz gesagt : Wenn ich nochmal entscheiden könnte, dann .....
Oder: manchmal fehlt schon ein bißchen .....
Alt 16.10.2012, 23:30
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 AB
502 Danke in 207 Beiträgen
Ich kenne beide Motorisierungen und bin mit meinem 2.0D mehr als zufrieden! Aus meiner Sicht völlig ausreichend und ich fahr ja nicht permanent mit 2to am Haken durch die Gegend
Walter
Alt 16.10.2012, 23:35
Vermutlich möchtest du deine Dynasty anhängen.
Wieviel wiegt die...1700 kg inkl. Trailer?
Wenn da 380 Nm nicht ausreichen, weiß ich auch nicht mehr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.10.2012, 23:37
Benutzerbild von wasserraser92
wasserraser92 wasserraser92 ist offline
Boot: Sea Ray
95 Danke in 53 Beiträgen
wasserraser92 eine Nachricht über ICQ schicken
Je größer der Motor imprinzip ist, desto weniger kraft brauchst du ja eigentlich beim Boot ziehen...
Tim
Sea Ray 200 OV zu verkaufen
Mehr per PN!
Alt 16.10.2012, 23:43
Ok, dann hab ich das in Physik falsch verstanden.
Ich denke die benötigte Kraft ist gleich.
Der 2.0l Diesel braucht dafür vermutlich 2000 U/min und dem 3.0l genügen
dann vielleicht 1500 U/min.
Beide wären aber nicht an ihrer Leistungsgrenze.
Man kann natürlich auch einen Hummer nehmen um ein 17"- Boot zu trailern. Jeder so wie er mag.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.10.2012, 23:54
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
wenn das Geld nicht das Problem ist dann nimm den 3.0er die laufruhe des 6 zylinders ist was anderes wie der des 4 zylinders...
Auf jedenfall nimm einen mit Automatik.....
Ich habe irgendwo gehört das er 2.0er Diesel um die 5 liter rum ohne Boot nartürlich brauchen soll... Das macht ihn nartürlich sehr interessant
Alt 17.10.2012, 03:56
Boot: Regal 2100
Ja genau ich will meine Dynasty damit ziehen zulässiges Gesamtgewicht Boot/Hänger ca 1450kg.
Ja Automatik würde ich gerne haben, nur gibt es den 2.0d erst ab bj. 08 mit Automatik vorher nur Schalter, würdet ihr davon abraten?
Alt 17.10.2012, 06:53
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Ich habe den 2.0dA im F11er und bin damit sehr zufrieden. Vorher hatte ich den 3.0i im X3 allerdings als Schalter. Daraus kann ich dir wirklich nur die Kombination 2.0dA oder 3.0dA empfehlen! Damit bist du in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite.
Sebastian
Alt 17.10.2012, 09:01
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hi Basti,
was hast Du denn so mit dem 3.0i verbraucht ? Irgendwelche Probleme mit dem Motor (272PS ?) ?
... Viele Grüße Frank
Alt 17.10.2012, 09:49
Hi Frankie,
das war der 3.0i mit 231 PS. Mit dem 6 Zylinder gab es gar keine Probleme, toller Motor. Der Verbrauch lag im Durchschnitt bei 11,8L, im Stadtverkehr bei 13,8L, mit dem Boot bei 12,5L. Das ist alles okay, aber ein Diesel ist halt doch viel sparsamer. Dazu will ich die Automatik jetzt nicht mehr missen, mit dem X3 gab es an den Slips schon mal eine qualmende Kupplung.
Sebastian
Alt 17.10.2012, 09:53
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Doch ... durch Drehzahl und Aufladung ... oder was meinst Du, warum die Porsches, Ferraris etc. alle mit so kleinen Motörchen herumfahren ...?
Hubraum ist für Rentner ...
Passt eh nicht zum Thema ... der BMW-Diesel ist ja bereits relativ hochdrehend und aufgeladen ... ^^
Thorsten
Alt 17.10.2012, 10:14
Hi Frankie,
Schade hatte gehofft, mal was über den 272PS Motor zu hören ...
Das mit der Automatik versteht sich von selbst ....
Ich persönlich möchte halt keinen Diesel mehr mit so nem kleinen Chemiewerk da vorne drin ... bzw. solange es Abgasrückführung, Russpartikelfilter und neuerdings Harnstoffeinspritzung darin gibt ...
Da nehme ich bei einem konventionellen Benziner gerne etwas Mehrverbrauch in kauf.
Wenn sie laufen, sind die großen Diesel schon tolle Motoren die spass machen ....
Alt 17.10.2012, 10:23
Lach, na wenn dir der Spritverbrauch nicht ganz so wichtig ist, dann ist ein 3.0iS doch die richtige Wahl.
Sebastian
Alt 17.10.2012, 11:33
sharky01 sharky01 ist offline
Boot: hab ich auch
475 Danke in 265 Beiträgen
ich habe den neuen X3 3,0 Diesel. Die Maschiene braucht Frau nicht - Mann aber doch .
Mein Böötchen zieht der locker mit 8 L durch Frankreich (Tempomat bei 120), auch die Bergelchen nach Spanien hoch .
Slippen auch kein Akt, hatte die Tage ein 4 to Boot dran (PRIVATGRUNDSTÜCK), auch kein Problem zum slippen.
Das Auto macht einfach Spaß, wenn die blöde 2,4 to Begrenzung nicht währe hätte mein Kumpel auch nen X3 - so fährt er X5 tststs...
Aus meines Sicht ganz klar nen 3 Lieter!
Alt 17.10.2012, 12:27
4 Tonnen am Haken... okay, dann kannste den aber jetzt nur noch als Unfallauto verkaufen..., auch wenn er da problemlos gepackt hat, würde ich nicht empfehlen!
Sebastian
Alt 17.10.2012, 12:38
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Mit der Hubraumangabe muss man bei BMW mitlerweile aufpassen, z.B ist beim X5 der 4.0d ein mit 2 Turbuladern aufgeladener 3.0d.
Begründung vom Werk: Der 4.0d fährt sich eben wie ein Fahrzeug mit 4 Litern Hubraum.
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 17.10.2012, 12:47
Boot: hab ich auch
Der Allrad packt das, schau doch einfach mal in den Unterlagen nach, was dieses Modell in den USA ziehen darf . Außerdem, 4 to slippen und rund 100 Meter in´s Winterlager ziehen muß der ab können - falls nicht hmmm das Leasing läuft noch 2 Jahre - ist mir also vollkommen wurscht (wie der Hesse sagt)...
Alt 17.10.2012, 14:41
Pensionär Pensionär ist offline
Boot: Quicksilver 450
70 Danke in 58 Beiträgen
Das erscheint mir doch etwas zu optimistisch mit Boot hat das Gespann doch einen CW-Wert wie ein Scheunentor.
Mein X3 2,0D Bj 2005 liegt bei sinniger Fahrweise irgendwo zwischen 7 und 8 L
Mit Boot liegt der Verbrauch bei ca. 9,5-10,5 L. Mit Wohnwagen ungefähr 12L.
Ich würde mir auf jedenfall einen mit Automatik zulegen, da die Kupplung beim Schalter doch etwas schwach ist,sie kommt beim rückwärts rangieren doch schnell an ihre Grenze,fiel mir besonders beim Wohnwagen auf.
Gruß werner
Alt 17.10.2012, 15:35
Boot: Regal 2100
@ Pensionär wie schwer ist dein Boot? Aber sonst zieht er es problemlos?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
