Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 16.10.2012, 13:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Standard Sealand Vacuflush
Habe probleme mit der Vacuflush Toilette.
Ich kann die Fäkalien nicht abpumpen. Die Toilette klappt wunderbar nur die endsorgung geht nur über eine Absaugstation . Die Rohre sind frei. Das Lippenventil wurde erneuert. Hatte mal die Pumpe zerlegt, ich denke da ist das Problem. Siehe Foto
Alt 16.10.2012, 13:12
Foto..
Hits:	237
Größe:	56,8 KB
Alt 16.10.2012, 13:20
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
da haste recht die muss fest an sitzen probier mit sika die zu kitten das hilft bis im winter
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 16.10.2012, 13:33
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Hab ich das richtig? Deine Toilette funzt einwandfrei, nur
die Überbordpumpe zum Tank leeren funktioniert nicht.
Wenn ja, was für eine Pumpe haste denn drinnen?
PS. Lecker, Dein Bildchen
Gruß Jürgen
Alt 16.10.2012, 13:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.143 Danke in 12.544 Beiträgen
Das sieht doch aus wie ein Faltenbalg, kannst du den nicht irgendwie oben befestigen Schlauchschelle oder ähnliches.
Alt 16.10.2012, 14:28
Geh dir einen neuen o ring holen dan mit sika ankleben ruhe haste
Alt 16.10.2012, 15:15
Genau die Überbordpumpe
Wie sind die original Befestigt ?
Hits:	183
Größe:	47,9 KB
Alt 16.10.2012, 21:46
wenn ich es noch gut habe nur mit gummiring und dandie membrane daruber gedrueckt der gummiring ist fuer die abdichtung
Alt 16.10.2012, 21:50
Micha werde es so machen wie du gesagt hast.Hab es mir genauer angeschaut.Müsste so klappen.Besorg mir Morgen ein neuen O- Ring
Alt 17.10.2012, 06:06
morgen wenn es nicht klapt bin am 27 unten bitte alles mit tinner saubermachen reinigen
Alt 31.10.2012, 09:28
So, hab es wie Michael begeschrieben hat so gemacht. Mal sehen ob sie Pumpt
Alt 31.10.2012, 10:27
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ich hab die selben Probleme.
Wenn die Vacu funzt, ne prima Sache, aaaaber........
Sind auch gut teuer die Teile, hast du schon eine Quelle?
http://www.northeastsanitation.com/v...pump_parts.php
Alt 31.10.2012, 11:12
Benutzerbild von Flybridge
25.784 Danke in 9.213 Beiträgen
Scheiß Thema!
Micha
Alt 31.10.2012, 11:57
Heute hatte nen Kollege die Pumpe in der Hand und hat sie genau angeschaut. Hab in schauen lassen. Irgendwann kam dann die Frage"Was ist das?"
Teile gibts bei Awn
Gesendet von meinem iphone 6
Alt 31.10.2012, 12:10
Es gibt da 2 Pumpen.
Einmal die Vacu-Flush Toilet Pump,
dann die Discharge and Transfer Pump
Noch mal was zum blättern.
http://www.firstmatemarine.com/webst...alandparts.pdf
Alt 31.10.2012, 13:53
XXXXXXX
Hi, ich habe Zugang zu Sealandersatzteile, Für Pumpen und Toiletten habe ich Ersatzteile lagernd, alle anderen Ersatzteile bestelle ich direkt bei Sealand.
Alt 24.11.2012, 19:05
https://www.youtube.com/watch?v=bs5u...e_gdata_player
Das ist doch zuwenig
Alt 24.11.2012, 20:02
halte mal die hand vor wen sie druck aufbaut ist sie gut aber nicht zu lang die hand vor halten nur testen ob sie druck liefert die bringen nicht viel wasser auf einmal
Alt 25.11.2012, 11:59
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Meine macht deutlich mehr. Sind Deine Lippenventile in Ordnung? Evtl eines umgestülpt oder rissig? Hab grad in #1 gelesen, daß du das
Lippenventil erneuert hast. Beide?
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (25.11.2012 um 12:19 Uhr)
Alt 25.11.2012, 13:34
Eins sieht so aus .Müssen beide gleich aussehen? Nicht das wirklich eins umgeschlagen ist?!
Angehängte Grafiken
Alt 25.11.2012, 13:52
Ist wirklich umgeschlagen
Hits:	146
Größe:	54,4 KB
Alt 26.11.2012, 08:07
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Denke du hast dein Problem gefunden. Umstülpen und wenn Ok wieder einbauen. Beide Ventile schließen in Richtung
Bordausgang/Seeventil.
Den in Zukunft immer vor Einsatz öffnen. Sonst stülpen die Dinger wieder wegen dem Gegendruck um.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (26.11.2012 um 08:27 Uhr)
Alt 26.11.2012, 08:37
Den Bordausgang hab ich immer geöffnet
Alt 02.12.2012, 13:51
Irgendwie , klappt es noch nicht. Muß wohl ein neues Ventil verbauen.
Alt 02.12.2012, 16:21
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Wenn die Gummitülle nicht eingerissen ist und die Lippen im Ruhezustand
geschlossen sind, ist das Teil eigentlich Ok. Hast Du nochmal die Pumpe im
"Becken" getestet oder im eingebauten Zustand? Sicher daß beide Ventile in
die gleiche Richtung wie oben erwähnt eingebaut sind?
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
