Alt 15.10.2012, 18:17
Maxum75 Maxum75 ist offline
Boot: Maxum1700xr Bowrider
Standard Tach auch
Habe ein Problem mit meinem mercury 2T.......Er bekommt auf dem zweiten Zylinder kein Funke,hoffe mir kann jemand ein Tipp geben Achso,er hat 75ps und ist Bj 91 und ist ein dreizylinder,vielen dank schonmal!!!!
Alt 15.10.2012, 18:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo im Forum,
an unserem 50 PS 3 Zylinder Merc wars damals leider die CDI.
Viel Spaß für 750 EUR.
Hoffentlich ist es was Anderes.
P.S.: Mach' Deine Titel bitte etwas aussagekräftiger.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (15.10.2012 um 19:08 Uhr)
Alt 15.10.2012, 19:45
Ich hoffe nicht,kann es auch an der Switchbox liegen??? Wir haben da mal die Kabel getauscht,ging dann am 2 Zylinder wieder!!!!! Danke für die schnelle Antwort .......
Alt 15.10.2012, 20:07
ich bin echt kein AB Experte.
- Tausch mal die Kabel und Stecker gegeneinander, soweit das geht.
- Dann Schau mal "im Dunkeln", ob Du irgendwo einen Funkenflug siehst.
Aber ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir leider .................. CDI.
Das muß aber absolut nicht stimmen.
Mach am Besten mal Fotos, was Du wo schon gemacht hast.
Gruß Alex
Alt 15.10.2012, 20:32
Wir haben die Kabel an der Switchbox getauscht,dann ging es....daher dachte ich es liegt an der,habe sie mal bestellt,170€ kostet die,zündkabel,Kerzen,Stecker sind i.o. Nochmal danke...
Alt 15.10.2012, 20:42
Hoffentlich wars das.
Berichte bitte für die Nachwelt.
Gruß Alex
Alt 16.10.2012, 09:38
Mach ich,hoffe das ist Freitag da.......!!!!!!
Alt 16.10.2012, 09:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... wars damals leider die CDI.
...gemeint ist dasselbe, die Switchbox hat diesselbe Funktion wie eine "CDI".
Durch Kabeltauschen sieht man logischerweise, ob der Fehler mitwandert;
die Preise für solche Teile sind recht relativ
Ich hoffe auch für Dich, das das der Fehler war
Gruss Konny
Alt 17.10.2012, 18:44
Ich hoffe auch,kann eigentlich nur so sein.....wenn nicht,geht's weiter mit dem suchen ;) ist ja jetzt zeit dafür......!!!!!
Alt 19.10.2012, 18:25
Also es kommen auf allen drei wieder zündfunken,geht aber trotzdem nicht an.....wenn jemanden dazu was einfällt,oder sowas schonmal hatte,bin für jeden Ratschlag sehr dankbar....!!!! Gruß
Alt 19.10.2012, 18:38
kommen die Funken an den Steckern, oder wirklich in den Kerzen.
Nicht, daß Du dir eine oder zwei Kerzen zerschossen hast.
Gruß Alex
Alt 19.10.2012, 19:02
Kommen an den Kerzen an,alle drei durch probiert....!!
Alt 19.10.2012, 19:24
Wenn Du an der Zündung nicht irgendwie gedreht hast,
dann spritz erst einmal vorne in den Vergasereintritt beim Starten Startpilot oder Bremsenreinger rein, dann sollte er wenigstens mal zucken.
Dann geht's weiter.
Gruß Alex
Alt 19.10.2012, 20:30
Versuche es mal....!!! Aber der stator kann es nicht sein,oder???
Alt 19.10.2012, 20:31
Zündung hab ich nix gemacht,nur die Box gewechselt.....
Alt 19.10.2012, 21:26
Strom hast Du doch, Zündfunke auch.
Sollte nur was mechanisches sein, WENN DIE ZÜNDUNG STEHT.
Nach Stecker vertauscht, frage ich jetzt nicht.
Nach Vergaser voll gepumpt auch nicht.
Hau erst mal das explosive Zeug da rein.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.10.2012 um 21:34 Uhr)
Alt 19.10.2012, 21:34
Alles klar,Stecker sind da wo sie auch waren versuche es mal......danke dir
Alt 24.10.2012, 19:15
Hallo zusammen......hab es heute probiert mit Starthilfe Spray,leider ohne Erfolg,nur im Wasser war Benzin zu sehen,keine Ahnung wo das her kam.....wenn jemand noch ein Vorschlag hat,lese mir alles durch ;) also Funke ist immer noch da und Benzin auch ;) kann es sein das er komplett abgesoffen ist????? Danke für eure Antworten.....
Alt 24.10.2012, 19:36
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
sind die Kerzen nach so einem Startversuch denn sehr nass?
Hast du den Motor mal mit rausgeschraubten Kerzen drehen lassen? dabei müssen die Kerzen in den Steckern sein und sicher auf Masse liegen, damit sie funken können (ist wichtig damit die Zündbox keinen Schaden nimmt).
Wenn du den offenen Motor so mit voll geöffneter Drosselklappe starten lässt, dann wird überschüssiger Treibstoff schnell rausgepumpt. Der Anlasser dreht den Motor dabei deutlich schneller als normal!
Hast du die Möglichkeit, die Zündfolge zu überprüfen und evtl. die Zündzeitpunkte zu kontrollieren?
Alt 26.10.2012, 08:07
Hallo.....Die Kerzen sind nicht sehr nass würde ich sagen,ist nur minimal Sprit dran!!!!!Muss man den Motor sehr lange drehn lassen ohne Kerzen???????
Alt 26.10.2012, 09:05
nochmal,
wenn Du Benzin hast, einen Zündfunken hast, die Zündung steht, die Kerzenstecker in der richtigen Reihenfolge sitzen, Du Startpilot einsprühst, dann
KANN ES EINFACH NICHT SEIN,
daß der Motor nicht wenigstens einen FURZ läßt.
Außer Du hast in jedem Kolben ein Loch.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (26.10.2012 um 09:12 Uhr)
Alt 27.10.2012, 20:28
4-5 Sekunden sollten reichen...
aber wenn die Kerzen nicht wirklich tropfend nass sind, dann sollte er nicht abgesoffen sein...
vertausche mal die Zündleitungen..... Vielleicht gab es ja ne Änderung innerhalb der Zündbox-Schaltung..... dabei kann nix schlimmes passieren
Alt 28.10.2012, 01:02
funktioniert der Choke sauber ?,
bei der Kälte springt kein Außenborder gerne an
Alt 14.11.2012, 10:41
Hallo Zusammen.....Motor läuft wieder,Benzinpumpe neu gemacht und frischer Sprit,und an war er....!!!!!
Er war aber auch Abgesoffen,sehr sogar......hoffe das war erstmal der Fehler,konnte ihn leider nicht mehr unter Last testen,aber im Stand ist er gelaufen,auch Rund gelaufen...!!!!
Danke nochmal für die Ratschläge........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
