Alt 15.10.2012, 10:52
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Standard AF und darunterliegende Farbschichten entfernen -Hochdruckreiniger?
Moin moin!
Ich muss/will im Winter mein AF und die darunterliegenden Farbschichten (bis zum Gelcoat, das soll aber nicht angegriffen oder beschädigt werden) enfternen. Es ist schon recht dick aufgebaut und es wird Zeit den Rumpf um einige Farbschichten zu berauben.
Hat da jemand Erfahrungen mit nem ordentlichen Hochdruckreiniger? Wieviel Bar wären nötig um die Primer-Schicht auch zu entfernen?
Habe mal ein paar Bilder vom aktuellen Zustand angehängt.
Ich hatte bereits angefangen zu schleifen, wäre aber ein Mehrjahres-Projekt...
Bin über alle Erfahrungen und Anregungen dankbar!
Hits:	171
Größe:	66,7 KB
ID:	397470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	63,8 KB
ID:	397471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	87,1 KB
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Alt 15.10.2012, 11:01
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Hi
schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159214
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 15.10.2012, 11:31
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Gödecke,
die Hersteller von Yachten raten immer bei der Verwendung von Hochdruckreinigern den Druck auf 60 Bar zu reduzieren oder entsprechenden Abstand zu halten. In der Versuchsanstalt in Braunschweig wurde die Reinigung von GFK-Schwimmbecken mit Hochdruckreinigern getestet. Das Ergebnis war vernichtend, da der Gelcoat perforiert wurde. Noch schlimmer waren dann die Ergebnisse mit Eisstrahlen. Besonders die Trailerboote die ständig auf diese Art gereinigt werden lassen erkennen, dass die Boote trotz geringer Wasserauslastung, Winterlager usw. bereits nach wenigen Jahren erhebliche osmotische Schäden aufweisen, was die meisten nicht wahrhaben wollen.
Dein Gelcoat ist nur 0,6-0,8 mm dick und ist nun mal der wichtigste - auch hochwertigste osmotische Schutz. Mit dem Hochdruckreiniger, das funktioniert nicht, mit schleifen wird der Gelcoat stark beschädigt. Auch wird durch die Aktion die Oberfläche des Gelcot um den 3 fachen Wert vergrößert. Das bedeutet, dass auch die Feuchteaufnahme sich um diesen Wert vergrößert.
Wir sind der Meinung, dass der wichtigste osmotische Schutz erhalten werden soll und daher sollte in diesen Fall nur abgebeizt werden. Aber auch beim Abbeizen ist einiges zu beachten. Gib im Google den Suchbegriff z.B. ABBEIZEN - TESTVERSUCHE ein, denn nicht jeder Abbeizer funktioniert auch, oder kann einen Gelcoat erheblich schaden.
mfg
Alt 15.10.2012, 11:46
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von Gödeke M Beitrag anzeigen
Moin moin!
les Dir mal meinen Tröt durch. Da hast Du mal eine Idee.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116704
Guido
Alt 15.10.2012, 12:16
Boot: vorhanden
Beizen hatte ich auch schon angedacht, scheint mir aber die größte Sauerei zu sein. Schleifen dementsprechend arg staubig und wie bereits gesagt, glaube ich auch die langwierigste Variante.
Das Boot ist ca. 40 Jahre alt. Ob das darunterliegende Gelcoat noch so gut ist, dass ich ohne eine Osmoseschutzschicht auskomme bezweifel ich. Von daher wäre die Flächenvergrößerung durch den Wasserstrahl eher zu vernachlässigen, da ein O-Schutzschicht bereits eingeplant ist.
Oder muss das Gelcoat für eine O-Schutzschicht dazu runter? Das ist eigentlich, egal wie alt, mein größtes No-Go! -Gelcoat soll drauf bleiben.
Hat denn jemand Erfahrung mit einem Hochdruckreiniger? Ist das überhaupt möglich oder versuche ich hier mit einer Nagelschere den Fussballplatz in den Griff zu bekomen?
Alt 15.10.2012, 12:24
Boot: vorhanden
Die Fotos sollen nochmal verdeutlichen wie dick der Farbaufbau ist
Hits:	202
Größe:	71,2 KB
ID:	397496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	75,4 KB
Alt 15.10.2012, 12:29
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.327 Danke in 714 Beiträgen
Nimm erst mal den Schaber und probier mittschiffs bis aufs GC aus, ob Du nicht doch kleine Blasen zum Vorschein bekommst.
Das haben wir hier gerade.
Das Boot ist super ausgetrocknet, die Blasen waren beim Kauf schön zurück gebildet und sind recht klein...aber da!
Beim Abschaben siehst Du schön, wo die Blasen sind und kannst sie kurz mit der Kugel anschleifen oder anzeichnen.
So übersiehst Du nichts.
Wenn Du alle Schichten auf einmal runter nehmen willst, wirst Du nachher nicht mehr sehen, wo alle einzelnen Flecken sind/waren..
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 15.10.2012, 12:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich habe das mit dem Hochdruckreiniger und einer Feuchtstrahllanze sowie mit herkömmlichen Sand gemacht: Drecksarbeit, aber wenigstens nicht so anstrengend wie schleifen .
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112567
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2012, 13:11
Nun von selbst wird das Zeug nicht runter gehen. Was die Sauerei betrifft, da ist mit Abstand die Beseitigung mit einer Beize die sauberste Lösung. Du musst natürlich die richtige Beize auswählen wie z.B. Yacht-Strip, Top 155 usw.
Ansonsten musst Du schon entscheiden was Du möchtest. Soll eine kompl. Sanierung am Unterwasserschiff durchgeführt werden, das ist nun mal Arbeit und kostet. Natürlich muss auch bei einen 40 Jahre alten Boot die Verhältnismäßigigkeit gesehen werden, nur mit nichts geht auch nichts, zumindest nicht viel.
Nochmal, der Hochdruckreiniger kann nur das entfernen was bereits lose ist, was fest ist, da brauchen wir Drücke über 180,- Bar und da trommelst Du die Nässe in das Laminat. Auch wenn der Osmoseschutz noch nicht erfunden wurde, macht es Sinn den Gelcoat der nach 40 Jahren nicht mehr viel wert ist entsprechend zu verstärken. Das ist aber ein eigenes Thema.
mfg
Alt 15.10.2012, 13:24
Boot: vorhanden
@ Marian: Du bist, so wie ich es hier im Forum gelesen habe, Profi in den Sachen? Also berufsmäßig?
Die beiden letzten Fotos lassen ja ganz gut erkennen wie dick die Pampe da drauf ist. Es scheint mir auch so, als ob da zwischen den einzelnen AF-Schichten auch wieder Primer/Haftgrund ist.
Wie viele Beizdurchgänge sind denn da ungefähr zu veranschlagen bis das alles aufgeweicht bzw entfernt ist? Dass das nicht von alleine runtergeht ist mir bewusst, deshalb ja auch die Suche nach dem "einfachsten" Verfahren
Alt 15.10.2012, 14:27
Smolly Smolly ist offline
Boot: Hurley22
42 Danke in 28 Beiträgen
Schließe mich den Meinungen des Schabers auch an. Ebenso mehrere klingen gleich mitkaufen. Staubzauger hinten dran und ab gehts. Das meinste bekommst du damit runter, den Rest schleifen und an schadhaften Stellen spachteln und wieder schleifen.
Epoxygrundierung mehrfach drauf, Antifouling zum Schluss und fertig ist ein U-Schiff
PS: Muss die Arbeit nicht nochmal haben:-D
Alt 15.10.2012, 14:30
Das ging mir genau so.
Alt 15.10.2012, 22:41
Der Schaber ist natürlich die brachial - Methode und ohne starke Beschädigungen des Gelcoat ist das kaum möglich. Wird der Gelcoat der 0,6-0,8 mm dick ist beschädigt, dann wird meist die darunter liegende Barriere mit beschädigt.
Bei dieser Vorgehensweise muss dann der Gelcoat weitgehend runter geschliffen werden, was eine Menge Arbeit ist, dann einen Haftgrund für eine Ep-Feinspachtel, schleifen, nachspachteln, schleifen, 2 lagen Stetecol, oder 3 lagen Multicoar, primern und dann Antifouling.
Für ein 40 Jahre altes Boot ein erheblicher Aufwand und da muss auch die Verhältnismäßigkeit gegeben sein.
Mit Yacht-Strip bekommst Du das in einen Durchgang ab, dann Yacht - Strip ein wenig verdünnen, nachbeizen und zuletzt einfach abkärchern. Damit Bleibt der Gelcoat erhalten, kleine Schäden reparieren wir mit einer 2 K. EP-Feinspachtel, dann wird erst die weitere Vorgehensweise bestimmt ob Stetecol oder Multicoat mit PU oder nur primern wenn der Gelcoat keine Schäden hat.
mfg
Alt 16.10.2012, 07:37
Morgen zusammen,
ich hab im Zuge der Restauration meiner 32jährigen Starcraft unter anderem den Heckspiegel erneuert usw.
Dabei mussten Löcher in den Spiegel gebohrt werden,die alte Badeleiter weg,alten selbstgebauten Halter für den Notmotor weg und so einiges mehr.
Danach sah der Heckspiegel natürlich dann aus wie ein Zielobjekt auf dem Truppenübungsplatz - die Sache musste zum Lackierer.
Jetzt musste auch das Antifouling runter - auf welche Weise war jetzt ja völlig egal,es wird ja eh lackiert.
Zum Schleifen war ich nach einigen Minuten viel zu faul und ich wollte auch keine Europalette Schleifpapier liefern lassen.
Dann sah ich in der Ecke am Arbeitsplatz Aceton stehen.
Also den Baumwolllappen mal ein klein wenig getränkt damit und eine kleine Ecke vom Antifouling eingeweicht - und dann war ich echt überrascht,wie schnell das alte Zeug vom Rumpf war,mitsamt der grauen Grundierung darunter.
Also mutig den ganzen Spiegel mit Aceton vom Antifouling befreit und es hat dem Gelcoat in keinster Weise geschadet.
Alt 16.10.2012, 08:24
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
ich hab an meinem Stahlschiffchen eine Peragoscheibe genommen und ne alte Bohrmaschine das ging super.Das Ding soll auch bei gfk und Holz Funktionieren wenn man nicht so sehr aufdrückt kann ich mir das schon vorstellen.
Das ist fast wie Sandstrahlen nur nicht so Rabiat und kommst Du auf die letzte Farbschicht siehst Du das auch gut.
viel spass^^
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
