Alt 14.10.2012, 09:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Standard Trittstufen für Badeleiter...WOHER??
Hallo Leute
Da ich meiner "Siesta" neue Trittstufen für die Badeleiter gönnen möchte...
Hab ich mal keinen Dunst welches Material ich verwenden soll.!!!
Das vom Vorbesitzer montierte Sperrholz hat sich nach nur 2 Jahren "Aufgelöst"
Also denke ich das auch die besten Siebdruckplatten da nix helfen.
(da man die ja an den Schnittkanten und Bohrungen auch aufwändig versiegeln müsste)
Mir schwebt da eine Epoxidplatte vor, die man irgendwie "Beschichtet" damit es aussieht wie Holz.
Welche Beschichtung ????
Gibts sowas fertig (zum zuschneiden)????
sollstärke wären 6-9mm
Trittstufen sind ca. 25x12cm
Jemand eine idee was ich da verwenden könnte???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.10.2012, 09:18
else else ist offline
Warum nicht gleich Holz? Entweder Teak oder alternativ Douglasie, gibts als Terrassenbelag.
Alt 14.10.2012, 09:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Edit:
Ersatz-Trittstufen gibts bei AWN, allerdings nicht in der Größe.
Ich würde auch Tropenholz aus dem Terrassenbau nehmen.
Gerhard
Alt 14.10.2012, 09:35
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Douglasie wäre auch mein erster Vorschlage gewesen.
Allerdings habe ich im Aussenbereich mit Lärche noch bessere
Erfahrungen gemacht. Das Holz hält bisher unbehandelt 3 Jahre.
Die graue "Patina" ist bei uns gewünscht, ansonsten kann man
das Holz wohl auch einölen, gibt zumindest nen hübsche Farbton.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 14.10.2012, 09:38
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Bankirai Dielen gehendafür auch gut sind in 2 verschiedenen Mustern geriffelt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.10.2012, 09:55
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Massivholz hätte ich auch gesagt aber bei einer Stärke von 6-9mm und einer Breite von 120mm wird das wohl nix. Wo, wie liegt den die Trittstufe auf?? Wenn es unbedingt Kunststoff mit Holzoptik sein soll, versuch mal
"Thermopal Kompaktschichtstoff" wie Du da allerdings an Kleinmengen kommst
Gruß Martin
Alt 14.10.2012, 10:23
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
...hätte ich was liegen...wären mir allerdings zu 'glatt' und es stellt sich die Frage der Befestigung.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Geändert von Buarli (14.10.2012 um 10:28 Uhr)
Alt 14.10.2012, 10:27
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
ich habe diese Kuststoffpannele für den Terrassenbereich genommen. Sind Farbecht und Wasserfest, lassen sich suuper schneiden, bohren und die Kanten müssen nicht versiegelt werden.
Heissen glaube ich WPC.
Grüße Jürgen
Alt 14.10.2012, 11:01
hmm.. hab grad kein Foto der Befestigung...
unter dem Brett geht eine 20mm Querstrebe durch, an der sind die Halterungen angeschweisst... ca.6cm lang abstand 12cm
4x M6 Torbandschrauben
Auflagefläche also recht gut verteilt. daher kann ich auch mit relativ dünnen brettern arbeiten (das 6mm Sperrholz hat ja auch gut gehalten)
Ach ja... das Boot liegt in Kroatien!!
Also erhebliche mehrbelastung durch UV und Salzwasser!!!
@ Viper... das sieht mal gut aus.. da werd ich dranbleiben.. DANKE
No Wind - PROBLEM
Alt 14.10.2012, 11:03
Normalerweise kannst Du da ja auch dicke Stufen aufbringen. Mit 6mm kannst du das vergessen.
Alt 14.10.2012, 11:11
Tja.. werd wohl die WPC nehmen,
Hab grad gesehen... Die sind ja bei mir gleich "um die Ecke" !!!
Sind zwar 21mm dick, aber das zeug scheint für die Ewigkeit gemacht..
Genau sowas suche ich... *gg*
http://www.wpc-technik.at/
No Wind - PROBLEM
Alt 15.10.2012, 15:23
Boot: Birchwood
Hallo Bandit,
das gibt es auch als so genannte Fliesen..soll heißen es sind dünnere Bretter (mehrere nebeneinander) auf eine Gümmimatte geschraubt. Einfach das Gummi abschrauben und schon hast du deine 6-9 mm dicke Bretter für deine Stufen.
So habe ich es gemacht...und auch gleich meine Badeplattform damit gemacht..schaut gut aus--ist gleichmäßig und vor allem hält das auch.
Grüße Jürgen
Alt 15.10.2012, 20:15
Zitat von viper64 Beitrag anzeigen
Hallo Bandit,
Grüße Jürgen
Link ????
No Wind - PROBLEM
Alt 15.10.2012, 21:01
Boot: Birchwood
Bandit,
ich habe Sie vom Hornbach gekauft.
die gibt es auch in antrazit, schwarz usw.http://www.hornbach.de/shop/Fliese-W...3/artikel.html
gibt es in 30X30 cm und in 60X30 cm so weit ich das gesehen habe.
Oder ebend als 19mm dicke und dann eben in etwa 2,60 mtr länge. Gibts auch bei Hornbach.
Grüße Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
