Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 12.10.2012, 18:43
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Abgasknie abbauen?
Hallo Leute,
Motor: 4,3l V6 190 PS Mercruiser Bjh. 2001
bin jetzt grad dabei mein Boot winterfest zu machen und hab mich natürlich hier im Boote-Forum informiert. Ich bin dabei auf einige Theards gestoßen, in denen dazu geraten wird, die Abgasknie abzubauen und zu begutachten zwecks Korrosion der Dichtflächen etc.
Wenn ich mir jetzt so meinen Motor betrachte, kann ich an der Dichtfläche zum Krümmer Rost erkennen. Meint ihr ich soll die Abgasknie abnehmen und mir die Dichtflächen anschauen? Wieviel Zeit geht dafür drauf ?(bin Betriebsschlosser)
Brauch ja dann wahrscheinlich 4 neue Dichtungen plus Dichtungspasste, was nimmt man da am besten?
Hits:	217
Größe:	115,8 KB
Alt 12.10.2012, 19:07
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Padrino,
mache alle Schläuche einschliesslich Abgas ab, dann links die Halterung der Schalt+Gas-Züge,mit einer Ratsche je 4 Schrauben vom Knie,dann nochmals je 6 Schrauben vom Abgassammler, beim lösen der Teile etwas ruckeln,keine große Sache.
4 neue Dichtungen,Paste ist nicht unbedingt nötig.
Grüße von Leo
Alt 12.10.2012, 19:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hallo ,
nimm die Teile runter und schau' nach, sicher ist sicher, habe ich auch gemacht.
Du hast auch Guß-Knie und Riser.
Bestell' die originalen Dichtungen, die sind nämlich unterschiedlich, vllt beim XXXCYRUSXXX, keine Werbung.
Am Besten auch neue Schrauben.
Keine Dichtungsflüssigkeit verwenden, und nach dem ersten Fahren UNBEDINGT noch einmal nachziehen.
Das die Ecken rosten ist normal, die Dichtfläche steht etwas über, wenn Du da nach dem Schrauben nichts versiegelst, rostet es halt.
Gruß Alex
Alt 12.10.2012, 22:43
Hallo Padrino,
bei Fragen zur Zeit könnte ich mich immer schlapp lachen,
wer weiß denn schon wie schnell du schrauben kannst
bestelle dir am besten Orginal Dichtungen, wie man Dichtflächen sauber macht weißt du ja sicherlich selbst
Alt 12.10.2012, 23:16
Hi Leute,
jetzt sollte sich der TE erst mal wieder äußern
Gruß Alex
Alt 13.10.2012, 10:55
Hey Leute,
danke schonmal für die Antworten!
Warum soll ich denn keine Dichtungsmasse zusätzlich zur Papierdichtung nehmen?
Alt 13.10.2012, 11:19
Hey Leute,
Machst Du Dichtungspaste auf ....... z.B. eine Kopfdichtung.
Gruß Alex
Alt 13.10.2012, 18:18
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Weil die originalen mit Graphit behandelt sind und Hylomar oder Curil oder Locktide Produkte da sinnlos währen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.10.2012, 11:04
Curil war früher schon ein Geheimtip, zum Kopfdichtung einschmieren.
Danach konnte man dann Block und Zylinderkopf als ein Stück betrachten , nicht mehr trennbar.
Gruß Alex
Alt 14.10.2012, 14:31
Boot: Keines Mehr
kann man da wirklich nur !!!!!!
Alt 14.10.2012, 14:47
Hi Michael,
wieso torpediert, Beitrag 9 war natürlich absoluter Sarkasmus.
Gruß Alex
Alt 14.10.2012, 14:52
Boot: Keines Mehr
Na dann bin ich der Trottel !
Habs für bare Münze genommen!
Alt 14.10.2012, 16:16
Quatsch, war'n Witz
Ich wollte nur sagen, daß man mit einem falschen Dichtmittel, gerade an heiß werdenden Teilen, einiges falsch machen kann.
Gruß Alex
Alt 14.10.2012, 16:21
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Quatsch, war'n Witz
Gruß Alex
Tach auch
Welches Dichtmittel, hat denn eure Empfehlung.
Gerade im Bereich des Abgasstrangs?
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 14.10.2012, 17:56
Hab grad mal in dem Werkstatthandbuch nachgeschaut, da wird empfohlen die Dichtungen mit Loctite 510 zu bestreichen.....jetzt müssen wir wohl noch ein paar Meinungen zu dem Thema einholen...
Alt 14.10.2012, 18:06
Boot: Keines Mehr
Loctide 510 ist ein Flächendichtstoff Metall auf Metall mit geringen Spaltmaßen und einer Temperaturbeständigkeit bis 250°C.
Ich würde es nicht nehmen für dein Abgasknie!
Aber mach halt was du willst!
Alt 14.10.2012, 19:14
kannst Du uns die Seite aus Deinem Werkstatthandbuch mal hier einstellen
Gruß Alex
Alt 15.10.2012, 20:57
Ja, werd ich machen! Muss nur mal die Zeit dazu finden.
Alt 16.10.2012, 13:12
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Ich habe diesen Sommer mei Abgasknie gewechselt.
Lt.beiliegender Beschreibung kommt da KEINE Dichtmasse drauf.
Macht ja eigentlich auch keinen Sinn bei einer Graphitdichtung.
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 16.10.2012, 13:30
Benutzerbild von Warmduscher
Also ich streiche einen Hauch Dichtungsmasse rundherum um die Durchlässe, um das Eindringen von Wasser und damit die Rostbildung zu verhindern. Denn selbst bei planen Dichtflächen und guten Dichtungen kann offensichtlich Wasser eindringen und zu Rost führen:
Die Bilder stammen aus dem Forum hier
Sobald die Dichtflächen nicht mehr ganz glatt sind, Rostnarben o. ä. haben, streiche ich auch dort Dichtmasse drauf. Sparsam.
W
Alt 16.10.2012, 13:53
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
hab mal eine bescheidene Frage:
Muss man denn den Motor Winterfest machen? Ich meine es ist doch nicht so das es garkeinen Winterschutz gibt um den Motor zu schützen...Motorabdeckung, Und Wetterhaube übers Boot.!!
Kommt da denn trotzdem im Ruhrgebiet Frost in den Motor rein? So das das Wasser einfriert?
Grüße Jürgen
Alt 16.10.2012, 13:57
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Grüße Jürgen
Wenn du den nicht einwinterst kannste dir gleich nen Neuen bestellen sofern dein Boot nicht in einer frostfreien Halle steht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.10.2012, 14:34
Nein, aus Sicht der Ersatzmotorenhändler ist es viel besser ohne einen Handstrich am Motor zu machen das Boot so wie es ist in die Ecke zu stellen. Frost ist sogar von Vorteil - wie gesagt aus Sicht der Motorenhändler.
W.
Alt 16.10.2012, 14:46
Hallo Juergen,
nur, falls das Dein Ernst ist:
Letzten Winter ist mein 200 Liter Regenfass am Haus bis untenhin durchgefroren und geplatzt.
Das duerfte Deine Frage beantworten.
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (16.10.2012 um 15:26 Uhr)
Alt 16.10.2012, 22:35
Grüße Jürgen
ja auf jeden Fall Wasser ablassen aus dem Motor und mit Frostschutz befüllen, so ein Motor ist schnell geplatzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
