Alt 06.06.2005, 22:10
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Pumpe für Wasser > 85°C
Suche eine Kühlwasserpumpe die eine Temperatur von mindestens 85 °C aushält. Die Pumpe sollte über eine Riemenscheibe angetrieben werden, und relativ kompakt sein: Förderleistung so ca. 10 l/min.
Kennt jemand einen Hersteller von solchen Pumpen?
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 06.06.2005, 23:33
jochenB jochenB ist offline
Wo willst du die Pumpe denn einsetzen?
Normalerweise pumpt die doch Seewasser und das ist doch nicht heiß.
Oder liege ich da falsch?
jochenB
Alt 06.06.2005, 23:38
Bei einer Zweikreiskühlung in den inneren Kreislauf. Hier herrschen Temperaturen größer 85 ° C vor. Die normalen Impellerpumpen für Seewasser machen diese Temperatur nicht mit. Der Gummi wird zu weich.
Servus
Bernd
Alt 07.06.2005, 08:09
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Von Johnson gibts nur 12/24 V Zirkulationspumpen für den Frischwasser-Kühlkreislauf
http://www.johnson-pump.com/JPMarine...arine_home.htm
Pumpen aus dem Fahrzeugbereich sind meist speziell angeflanscht. Werden aber oft über Keilriemen angetrieben. Würde einfach mal nen Spaziergang bei einem Auto-Schrotthändler machen
Um was für einen Motor handelt es sich eigentlich? Siehe auch hier: http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19644
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 10:36
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
ich glaube, so eine Pumpe findet man in jedem Kraftfahrzeug.
Vielleicht mal auf dem Schrottplatz nach was passendem gucken.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 07.06.2005, 10:50
Das mit dem KFZ ist schon richtig. Problematisch ist die Art der Befestigung am Motor. Und tlw. wird die Welle auch noch vom Motoröl geschmiert
Klaus
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 14:06
Die Wasserpumpe vom Kfz ist doch normalerweise nur das innere der Pumpe, also keine komplette Pumpe. Das Gehäuse ist in den Motorblock mit eingegossen.
Oder gibts im Kfz-Bereich auch angebaute externe Pumpen?
Servus
Bernd
Alt 07.06.2005, 14:14
Kannst du mal beschreiben, warum/wofür du diese Pumpe suchst und welchen Motor du hast.
Klaus
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 19:01
Bei dem Motor handelt es sich um einen Einzylinder-Dieselmotor von Farymann, den ich auf eine 2K-Kühlung umgebaut habe. Für den inneren Kreislauf setzte ich die gleich Johnson Impellerpumpe ein wie sie im äußeren Kreislauf verwendet wird. Nachdem im inneren Kreislauf Temperaturen um die 85 °C vorherrschen, macht der Impeller schlapp. Da ich keine elektrische Pumpe will, suche ich nun eine Kreiselpume etc, die für diese Temperatur ausgelegt ist und über Riemenscheibe angetrieben wird. Sie braucht auch nicht selbstansaugend sein, da das Ausgleichsgefäß über der Pumpe ist. Die Fördermenge der Pumpe müßte ungefähr 7 l/min betragen.
Servus
Bernd
Alt 07.06.2005, 19:22
Hast du's mal direkt bei Farymann probiert?
Oder bei Fischer-Panda? Die bauen in ihre Stromerzeuger auch kleine Farymann-Diesel ein
Klaus
Bekennender Segler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
