Alt 06.06.2005, 13:38
speedy0815 speedy0815 ist offline
Standard impeller drehrichtung
hallo
beim impeller kontrollieren war ich mal wieder etwas
voreilig und habe alles soweit ausgebaut, ohne mir zu merken
wierum denn wohl der impeller bzw. die lamellen sitzen
kann mir dabei einer helfen???
p.s. ist ein evinrude 60ps, ca.80er jahre, 3 zylinder, 2-takt
er hat keinen kontrollstrahl son mist
danke für die hilfe
Hits:	1405
Größe:	25,3 KB
ID:	12576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1307
Größe:	25,3 KB
Alt 06.06.2005, 13:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Dreh im Vorwärtsgang am Propeller und beobacht wie sich die Welle dreht- Problem gelöst....
Grüße Andi
Alt 06.06.2005, 13:42
Segelwilly
die Laufrichtung des Motors und der Aufbau der Pumpe könnte Auskunft geben....in der Regel laufen Motoren mit der Uhr, da die Welle mit der Kurbelwelle verbunden ist, haben wir schon mal die Drehrichtung vom Geflügeltem. Also, wenn er die Flügel " zieht " sollte es passen.
Willy
Alt 06.06.2005, 14:08
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Auf meinem Impeller steht "top " drauf. Vielleicht hilfts.
detguzzi54
Alt 06.06.2005, 19:45
Mäffi Mäffi ist offline
41 Danke in 25 Beiträgen
Hat das Gerät ein Zugseil zum anwerfen einfach am Zugseil ziehen, dann siehst du wie rum unten die Welle dreht.
Hat er einen E- Starter kurz ohne Zündung den Starter drücken.
Auf jeden Fall zur sicherheit Zündkerzenstecker abziehen.
In Drehrichtung den Impeller einbauen.
Oben auf dem Schwungrad, findet man auch oft einen Feil der die Drehrichtung des Motors angibt.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 06.06.2005, 21:08
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... es ist egal, in welche Richtung du das ding einbaust. Es legt siuch von selber richtig hin.
Uwe
Uwe
Alt 07.06.2005, 06:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
@Mäffi
wenn du die Kerzenstecker bei den neuen Zündungen abziehst und nicht entsprechend erdest, kannst du die Zündanlage auch gleich austauschen, da diese dann Schrott!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2005, 09:00
1WO
Genau so! (such mal unter Impeller, ) mit Vaseline, Glyzerin.. wieder einbauen.
z.B. Welle dreht von oben betrachtet rechtsrum, (bei den allermeisten so) Impeller so einbauen, das die vorgebogenen Flügel in Drehrichtung reingedreht werden : die Spitzen also -- linksherum --schauen -- (steck den Impeller ohne Gehäuse auf die Welle und schau dir die Drehrichtung an)
Mäffi
Er hat ja das Getriebe getrennt, aber von oben gesehen: siehst ja wie die Schwungscheibe dreht.
E-Starter: Ja nicht die Zündkerzenstrecker abziehen, außer du hast den -- Quickstopp -- drin, bei CD-Zündung gehen bei getrennten Kerzenstecker ganz schnell mal die Kondensatorblöcke kaputt!!
Ugies
Bei Impellern musst du immer beim Einlegen auf die Drehrichtung achten,
bei Gebrauchten sowieso, da darfst den nicht entgegen der jetzt vorgebogenen Flügel einbauen, auch wenn die Drehrichtung passt. Sonst kann dir leicht ein Flügel abreißen.
Das Gehäuse schaut nicht mehr gut aus, wie tief sind die Riefen?
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2005, 14:05
danke für die vielen antworten
zu dem gehäuse, ich muß es nur mal etwas reinigen!
die riefen sind so klein, das man nichtmal mit den
fingernagel hängen bleibt!
Alt 07.06.2005, 14:25
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Stingray 558
Ugies
Ich schliess mich da Uwe an. Hab schon mehrere Impeller getauscht, mit Vaseline eingestrichen und irgendwie eingebaut. Nie was gewesen. Die Flügel klappen bei der 1. Umdrehung blitzschnell um. Muss man keine Wissenschaft draus machen.
Wenn das ein Gebrauchter nicht aushält, ists höchste Zeit, ihn zu wechseln Sieht man ja vor Einbau an der Gummistruktur, wenn man die Flügel in der Hand um 180 Grad umklappt Sollten sich da irgendwelche Risse zeigen, ab in die Tonne
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 14:32
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Hört auf damit- es gibt sehr wohl richtungsgebundene Impeller.....
Das ist absolut keine Wissenschaft, sondern lebenswichtig für den Motor...
Grüße Andi
Alt 07.06.2005, 14:56
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Nach "richtungsgebunden" sieht der abgebildete Impeller aber nicht aus
Klaus
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 19:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Das ist er auch nicht! Aber es gibt auch Leute die hier mitlesen, einen richtungsgebundenen haben und dann irgendwie einsetzen- steht ja da im Forum.....dann geht das Teil samt Motor den Bach runter. Deshalb ist richtig wie ich es geschrieben habe.
In diesem Fall ist es ganz egal.....aber explizit in diesem...
(lies den Trööt durch, da steht was von "bei mir steht TOP drauf" )
Grüße Andi
Alt 08.06.2005, 08:05
earlhill
Wenn das ein Gebrauchter nicht aushält, ists höchste Zeit, ihn zu wechseln Sieht man ja vor Einbau an der Gummistruktur, wenn man die Flügel in der Hand um 180 Grad umklappt Sollten sich da irgendwelche Risse zeigen, ab in die Tonne.
Bei Johnson/ Evinrude ok, trotzdem sollte man einen gebrauchen Impeller immer in seiner ursprüngliche Richtung wieder einbauen.
Speedy:
einreiben mit Glyzerin, Vaseline nicht vergessen, und wie earlhill schon schreibt: die Flügel alle entgegen der Drehrichtung umbiegen und genau nach Rissen kontrolieren, feine Ansätze sind normal (Stauchung vom Gummi) aber jeder Riss der in den Gummi reingeht: Tauschen! Auch auf beiden Seiten: Gummi von der Nabe wegdrücken, da darf ebenfalls kein Riss oder Ablösung zusehen sein.
Die Schrauben mit seewasserbeständigen Fett leicht einschmieren (WaPu, Getriebe am Schaft) die Welle oben, Keilverzahnung mit hitzebeständigem Fett einschmieren. Nach Montage des WaPu-Gehäuses: Welle von Hand drehen, hörst und fühlst wie sich der Impeller mitdreht. (Bei der Montage Impeller könnte der Keil auf der Welle rausrutschen, dann musst wieder alles zerlegen)
(Wenn der Impeller eh zum tauschen is: probier ruhig mal den verkehrtherum einzulegen, Gehäuse nur prov. zuschrauben, und von Hand zu drehen, dann hast du mal das Gefühl, um wie viel mehr Kraft du brauchst, das die Flügel alle umklappen)
Bei einigen Modellen geht das so schwer; das man annehmen kann, das sich der Gummi irgendwann von der Nabe löst, dann steht der Impeller im Gehäuse ohne das er Angetrieben wird.
Passiert durchaus mal, auch hier imForum schon mehrmals erwähnt.Bei richtungsgebunden: ist er sofort kaputt.
Also: gönn dir 10 sec. Mehr Zeit, und bau ihn in Drehrichtung wieder ein,
earlhill: Ich weis auch, das bei dem Modell das bei neuem Impeller egal ist, aber bei gebrauchten mach ich es so wie beschrieben, das geringe Risiko kann man vermeiden. Habe das auch nicht erfunden, sondern machs so auf Anraten von Werkstatt, die wirklich sehr viele pro Jahr tauschen.
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2005, 08:16
Grüße Andi
... zwar weiß ich nicht was ein "Trööt" ist -
aber
natürlich muß "Top" nach oben.
Die frage war aber eine andere: In welche richtung sind die Flügel zu klappen? ... und das ist wirklich egal.
Außerdem: Einen gebrauchten Impeller baue ich ohne wirkliche Not nicht ein.
Uwe
Uwe
Alt 08.06.2005, 08:28
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Bild 1 Ist das richtige!
Einfacher ist der Einbau, wenn du erst die Welle in das UW teil steckst, dann den Impeller drauf, Propeller drehen und WAPU Deckel aufsetzen.
Das ganse leicht fetten.
Wenn der Impeller schon im Gehäuse sitzt ist es schwierig die Mitnehmerfeder reinzubekommen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 08.06.2005, 08:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Langsam wirds mühsam. Wir diskutieren das 248.mal wie man einen Impeller einbaut...
ICH lege jeden Impeller in der richtigen Laufrichtung und gefettet ein. Einen gebrauchten lege ich gar nicht ein (wenn ich das Gehäuse aufmache, habe ich neuen Impeller und Dichtung bei der Hand)- da gebe ich dir völlig recht....
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
