Alt 07.10.2012, 00:31
schneemie schneemie ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fenster ändern
Servus,
ich würd gern meine runden Fenster eckig machen. Allerdings nicht größer und ausschneiden sondern kleiner.
Also müßte ich die alten Rundungen schließen.
Jetzt denke ich mir das folgendermaßen:
Ich tu von innen was dagegen, so daß bündig ist. Dieser Harz sollte da aber nicht dran kleben. Was nehm ich da ?
Und dann von außen Harz - Glasfaser - Harz - Glasf .... bis die gleiche Stärke ist.
Wird das gelingen oder fällt das wieder raus ?
Oder wärs doch einfacher die Fenster zu vergrößern und auszuschneiden ?
__________________________________
Demnächst findet Ihr hier meine Signatur.
Alt 07.10.2012, 01:41
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von schneemie Beitrag anzeigen
Servus,
Hallo Kollege,
ich kann mir zwar vorstellen, wovon Du sprichst, dennoch wäre es besser, wenn Du ein Bild einstellen würdest und die Problemstellung anschaulich beschreibst.
Ich bin sicher, dass Du dann von einer größeren Beteilung zu Deiner Fragestellung ausgehen kannst.
Gruß Walter
Alt 07.10.2012, 07:02
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Du kannst senkrecht Laminieren??Dann geht das gut^^
Schneide die Fenster größer das wird in jedem Fall billiger und vor allem Ansehnlicher als das was Du vor hast ohne GFK Erfahrung
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 07.10.2012, 08:14
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Grundsätzlich:
Bestehende Fensteröffnungen verschließen ("zulaminieren") und neue Fensteröffnungen einschneiden ist je nach Größe, Wandstärke und ev. Wölbung ist an sich keine allzu große Sache.
"Einfach so" ein Platte mit Trennwachs hinter die Öffnung und dann "zuspachteln" ist allerdings IMHO keine empfehlenswerte Variante.
Wesentlich ist der Verbund mit dem bestehenden Material.
"Eckige" Fenster können gegenüber Fenster mit Rundungen deutliche Nachteile haben (Spannung in den Ecken).
Mehr Angaben sind notwendig, Bilder hilfreich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.10.2012, 11:23
Hier ist mal ein Fenster was ich meine.
Hits:	121
Größe:	120,3 KB
Alt 08.10.2012, 18:30
Alexanders Bounty Alexanders Bounty ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Am besten, wie schon oben beschrieben, die alte Öffungen nass in nass (mehrere Lagen) mit GFK zulaminieren. (Platte mit Folie in die alten Öffnungen hinterlegen)!
Wen trocken, die neuen Fensteröffnungen ausschneiden (vorher Pappschablonen von den neuen Fenstern anfertigen) und die Unebenheiten mit Glasfaserspachtel verspachteln.
Dann schleifen, spachteln,schleifen spachteln....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
