Alt 05.10.2012, 12:07
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 UWT wechseln
wie kann ich beim Alpha One Gen 2 das UWT wechseln ohne den kompletten Z Antrieb abzubauen ? Oder ist es ratsamer den Z komplett abzubauen und erst dann das UWT zu tauschen ?
Gruesse, Rudi11
Alt 05.10.2012, 12:10
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Gang einlegen.
Öl ablassen.
7Schrauben lösen.
Eine ist unter der Anode.
Ab ist er.
Alt 05.10.2012, 12:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wo ist denn bei Dir Schraubverbindung 7 ???
Gruss Alex
Alt 05.10.2012, 12:34
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Gruss Alex
Er hat bestimmt die Schraube der Finne/Anode mitgezählt.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.10.2012, 13:01
Ach was, .............. wir nehmen einfach die Verschaubung am Staudruckmesser, dann stimmt wieder alles.
Gruss Alex
Alt 05.10.2012, 13:07
Und mal Spass Beiseite,
nimm den ganzen Antrieb ab, dann kannst Du zuverlaessig die Baelge kontrollieren und die Eingangswelle vorschriftsmaessig abschmieren.
Auch kannst Du das Kreuzgelenk begutachten und ggf. schmieren, falls Du noch Nippel hast, .............also am Kreuzgelenk.
Gruss Alex
Alt 05.10.2012, 19:24
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Gruesse, Rudi11
Im Normalfall möchte der Tenor hier nur das UWT wechseln und keine anderen Sachen tun. Mann könnte Ihm ja sonst auch gleich dazu raten Öle im Motor, in der Trimmpumpe und noch mehr zu wechseln oder zu prüfen.
Nein Rudi11 schau doch einfach mal hier rein. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238 Und zum UWT wechseln brauchste den kompletten Antrieb nicht abnehmen.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 05.10.2012, 19:39
Boot: Sea ray
Du hast recht, aber ich würde auch immer den Trieb abnehmen.
Weil mir sehr wichtig ist das ich sehe ob die Welle bei dem Siri (den ersten Wasserseitig) nicht die Lippe nach innen gezogen hat.
Das kann ganu schnell mal passieren und schon haste da Wasser hinter.
Wenn der 2é Dann auch nicht ganz tacko is haste ruck zuck Wasser im Getriebe.
Da wären mir die 10€ für die Dichtung egal.
Alt 05.10.2012, 20:17
also Transom (und damit Bälge) ist neu.
Das Kardangelenkt wurde erst zu Saisonbeginn abgeschmiert und der Z Antrieb mittels Zentrierdorn ausgerichtet.
Es sollte dahr wirklich nur das UWT getauscht werden.
Gruesse, Rudi11
Alt 05.10.2012, 21:41
Hallo rudi11,
dann würde ich auch nur das Unterwasserteil tauschen, vorher natürlich das Getriebeöl ablassen, beim Einbau besonders auf den O Ring für die Ölverbindung zwischen Ober und Unterteil achten
Alt 06.10.2012, 01:37
Gruesse, Rudi11
Hi Rudi,
das war aus dem Eingangstroeoet ja so nicht ersichtlich.
Dann wuerde ich auch nur das machen, wie bereits beschrieben.
Gruss Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
