Alt 04.10.2012, 19:53
stev77 stev77 ist offline
Boot: Quicksilver 520
Standard Getriebeölwechsel Honda 90 BF
möchte bei meinem Honda 90 BF das Getriebeöl selber wechseln.
In der Betriebsanleitung steht ich brauche dafür eine Pumpe.
Muss ich die unbedingt haben,ich weiss ja wieviel Öl hinein muss.
Reicht das nicht aus???
Alt 04.10.2012, 20:02
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
mit der Pumpe geht's einfacher als mit der Tube, da Du alles in einem Zug aus der Flasche Pumpen kannst, siehe hier (Yamaha);
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.10.2012, 20:14
Hi!
Wenn ich einfach die untere Schraube zumache, dann oben die in der Betriebsanleitung stehende Menge einfülle und dann ober wieder zuschraube.
Reicht das nicht aus, oder muss es komplett Luftfrei sein (so könnte ich mir den Zweck der Pumpe am besten erklären) ???
Alt 04.10.2012, 20:18
Jip Jip ist offline
Zitat von stev77 Beitrag anzeigen
Hi!
Getriebeöl wird immer von unten eingefüllt. Ob man das so ganz streng nehmen muss kann ich Dir nicht sagen, ich würde es aber so machen, jedenfalls ist das der übliche Weg, wahrscheinlich bildet sich sonst eine Luftblase und das Getriebe ist nicht richtig geschmiert.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.10.2012, 21:14
Alles klar!!
Danke für die schnelle Antwort!
Alt 04.10.2012, 21:46
Hallo stev77,
von unten mit einer Pumpe befüllen dauert nur ein paar Minuten, von Oben geht es bei vielen Getrieben auch, aber das dauert bei manchen Getrieben ewig weil die Luft raus möchte und das Öl rein soll,
bei manchen Getrieben könnte auch eine Luftblase im Getriebe stehen bleiben, was später große Probleme verursachen kann
Alt 04.10.2012, 21:57
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97183&highlight=Getriebe%F6l+Yama ha
Pumpe: auf das richtige Gewinde achten; oder die günstigeren mit Zoll-Gewinde und dann nen passenden Adapter drauf………
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=91606&highlight=Getriebe%F6l+Yama ha
füllen: immer von unten!!
Oben: dann : hätte man unten gleich eine Luftblase: auf der das Öl schwimmt; die Zwischenräume sind sehr eng.
Folge: nach nem Bruchteil der Ölmenge: würde es oben schon „voll“ sein…..
Wird teuer…….
Neue Dichtungen!
Ein Marine-Getriebeöl verwenden!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
