Alt 04.06.2005, 15:40
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Ankerkette will nicht in den Kasten
nachdem ich heute meine Ankerkette samt Anker zum Boot "gewrackt"habe,musste ich folgendes feststellen.
1.Die Ankerkette passt zwar noch durch das Loch in den Ankerkasten durch,beim einfahren des Ankers jedoch will sie nicht so richtig rein.
Da ist ja so ein Gummi drinne.
Sollte man das Gummi irgentwie "schmieren"
Beim Vorbesitzer jedenfalls lief diese gut,sagte er.
Ziehe ich von unten,also im Ankerkasten die Kette mit,geht sie problemlos von oben nach unten rein,lasse ich los wickelt diese sich neben der Winde auf,ohne das sie in den Kasten zurück geht.
2. Habe zwei Schalter für die Ankerwinsch,eine direkt vorne am Bug ausserhalb.
Diese funktioniert nicht.
Dort ist aber auch direkt der Schaltkasten unterhalb im Ankerkasten.
Aus der Pflicht her vom Cockpitt kann ich sie normal schalten.
Ist in dem Kasten noch eine Extra Sicherung drinne??
Oder ist der vordere "Gummischalter" evtl. defekt.
Man hat ja sonst keine Probleme bei dem Wetter
Alt 04.06.2005, 15:47
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Ankerkette will nicht in den Kasten
Auseinander bauen, alles reinigen, Kontakte mit Kontaktspray einsprühen,
und dann nach evtl. undichten Stelle suchen
Habe ich früher bei meiner Bayliner 2 bis 3 x in der Saison machen müssen
Hat dann immer funktioniert
gruß
UWE
Alt 04.06.2005, 16:36
Danke schon mal.
Dann ist der Sonntag ja gerettet.
Werde morgen mal dabei gehen,wenns nicht wieder alle Nase lang aus Eimern schüttet
Alt 05.06.2005, 10:27
So,
Kette geht wieder ein.
War bischen viel Gummi innen im Loch,leicht abgefeilt,mit Siliconspray bedacht,und Kette läuft nun einwandfrei ins "Loch"
Ja,der Schalter
Also ist so ein runder auf dem Vorderdeck.
3 Kreuzschlitzschrauben gelöst,Abdeckung dann abgenommen,Gummi weggenommen und dann
Nix,ist nur Tarnung.
Nix darunter,nur ein Loch in den Ankerkasten.
Darunter ein Schaltkasten,wo die Verdrahtung ist.
Keinerlei Verbindung nach oben,nichtmal der Schalterkasten hat ein Loch nach oben.
Das wurde wohl mal umgebaut,und der Schalter außer Betrieb genommen.
Na ja,watt solls.
Immer mal was neues.
Wo gibt es eigentlich solche Schalter,also die runden zu kaufen.
Erstmal schönen Restsonntag noch
Alt 05.06.2005, 10:41
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hier gibts Schalter: https://www.svb.de/pdf/s_21.pdf
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
