Alt 30.09.2012, 09:20
basti-kist basti-kist ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson Impellerwechsel
ich habe einen Johnson Motor 70PS
4 Stroke
Pl4
Baujahr 2006
Ich möchte gerne den Impeller vor dem Winter noch wechseln. Hat jemand eine Montageanleitung, Explosionszeichnung oder sonstige wertvolle Tipps über diesen Motor. Soweit ich weis muss ich das Getriebe abnehmen. Müssen da auch Dichtungen gewechselt werden. Oder was muss ich alles beachten????
Alt 30.09.2012, 10:36
Gehe da mal rein ,
http://http://www.bootshalle-braunschweig.com/
dann klickst Du links unten auf Parts Evinrude Johnson da wirst du fündig.
http://www.bootshalle-braunschweig.c...rl=/Index.aspx
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 30.09.2012, 11:50
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
4 Stroke
Pl4
Baujahr 2006
am besten kaufst Du dir eine Reparaturanleitung, gibts z.B bei Durdel.de, da steht dann auch genau wie der Zahnriemen gewechselt wird, Teile und Infos bekommst Du dort auch. Motor ist baugleich Suzuki DF 70
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 30.09.2012, 12:41
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Kurzanleitung:
- den Motor so trimmen, dass das Getriebe/Unterwasserteil samt Antriebswelle aus dem Schaft herausgezogen werden kann.
- alle Schrauben am Unterwasserteil raus, dabei eine Schraube vorerst nur lösen
- die letzte Schraube langsam rausdrehen, so dass das Getriebe sich herausziehen lässt, dabei dann das Schaltgestänge lösen ( ein Splint raus), Getriebe dann ganz herausziehen. Für den letzten Schritt empfiehlt sich eine zweite Person als Hilfe, da das Getriebe schon etwas Gewicht hat und man eine Hand ja zum Arbeiten braucht....
- an der Antriebswelle sitzt das Impellergehäuse, das ist mit 4 oder 5 Schrauben fest, diese lösen und Gehäuse nach oben über die Antriebswelle abziehen.
- Impeller kann nun getauscht werden, Dichtflächen säubern, am besten Impellersatz holen, da ist dann noch ein Blech dabei, was unter den Impeller kommt und eine Dichtung. Zum Schaft selbst hin hats keine Dichtung.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
- Englisches Handbuch (Suzuki) ist übrigens im Netz zu finden !
Ralf
4 Stroke
Pl4
Baujahr 2006
Alt 30.09.2012, 17:03
muss ich da auch das Getriebeöl ablassen. Oder lässt sich das Getriebe mit Öl herausnehmen ???
Alt 30.09.2012, 19:19
Getriebeöl bleibt drin, kann auch nicht auslaufen oder so....
Alt 01.10.2012, 10:10
Hi basti-kist,
Du sprichst dauernd vom Getriebe, lass das mal ganz in Ruhe, um was es hier geht ist das Unterwasserteil, das must Du ab bauen um an die Wapu ran zu kommen.
Das Getriebeöl selbst, solltest Du eigentlich nach jeder Saison wechseln.
Gruß Peter
Alt 03.10.2012, 12:29
Ok alles klar danke erst mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
