Alt 02.06.2005, 08:14
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Plazierung der Gasflasche
Nachdem ich hier im Forum mal ein wenig gesucht habe,
weiß ich jetzt über das Thema folgendes:
1. Gasflasche im eigenen Kasten
2. Entlüftung im unteren Bereich 70 mm über Wasserlinie
3. Auch Ersatzflaschen im eigenen Kasten
4. Prüfung alle 2 Jahre
5. Kennzeichnungspflicht
Was mir fehlt:
A. Wo darf der Behälter stehen ?
B. Wie dicht muß der Deckel sein (Dichtungen, Verschluß, etc. ?
C. Kann man alles selbst anfertigen (...und dann abnehmen lassen) ?
D. Anordung des Behälters in d.Pantry oder z.B. Ankerkasten (Anker draußen auf Bugspriet) ?
E. Was wäre noch zu beachten ?
Gruß an alle
Gerd-H. Schoppenhorst
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 02.06.2005, 08:56
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo strathsail,
zu 1.
Die Gasflaschen (einschließlich Reserve) müssen in einem Kasten sein, der keine direkte Verbindung (luftmäßig) mit dem Innenraum haben darf. zu 2.
Dieser Kasten muß an seiner Unterseite nach außen entlüftet sein, das Campinggas schwerer ist als Luft.
zu 3.
Die Ersatzflasche breucht keinen eigenen Kasten, kann aber einen bekommen. Wenn ordnungsgemäß verschlossen ist (Flaschenventil, Ventilabdichtung und Schutzhaube) kann sie sogar im Schiff gelagert werden, würde ich aber nie machen.
zu 4.
stimmt so nicht. Habe ich alles durchgemacht. Aussagen von Waschpo und meinem Versicherer: es gibt keine Pflichtprüfung alle 2 Jahre! Kann man aber zur Sicherheit machen lassen.
Zu A.
Nicht im Innenraum, oder wenn da, zum Innenraum abgeschottet und nach außen entlüftet. Es bieten sich an: Ankerkasten, Sonderkasten auf dem Bug, Kasten auf der Badeplattform
zu B.
Dichtungen usw. nicht notwendig, unten sowieso offen, Kasten sollte verschließbar sein.
zu C.
Es gibt fertige Kästen (sehen aus wie überdimensionierte Marmeladeneimer), kann man aber auch selber bauen. Bei Selbstbau möglichst vorher mit demjenigen sprechen, der die Abnahme macht.
zu D.
in der Pantry scheidet wohl aus, Abschottung gegen innen und unterseitige Entlüftung nach außen machen das meist unmöglich. Je nach Boot sind Bug vor dem Aufbau oder Badeplattform angesagte Plätze.
zu E.
Da schaue ich heute abend noch mal nach, was ich so noch finden kann.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 02.06.2005, 09:08
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Anbei einige Informationen us der Norm für Gassysteme auf kleinen Wasserfahrzeugen, ich hoffe man kann den text noch lesen, sonst mir eine pn schicken....
Hits:	1454
Größe:	79,4 KB
ID:	12441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1237
Größe:	70,9 KB
Alt 02.06.2005, 09:11
Standard Re: Plazierung der Gasflasche
Zitat von strathsail
A. Wo darf der Behälter stehen ? Nicht im Bootsinneren oder unmittelbarer Nähe zu Eingängen oder Luken....
B. Wie dicht muß der Deckel sein (Dichtungen, Verschluß, etc. ? Nicht dicht, eine Ventilationsöffnung muss vorhanden sein....
C. Kann man alles selbst anfertigen (...und dann abnehmen lassen) ? Ja..
D. Anordung des Behälters in d.Pantry oder z.B. Ankerkasten (Anker draußen auf Bugspriet) ? egal, nur draussen!!!!
E. Was wäre noch zu beachten ? siehe Bild-text
Boot: Stahlketsch
Pantry mein' ich auch nur, im Kasten u. mit Entlüftung nach außen.
Habe einen 31' Segler und kein Platz im Achterschiff - separater Kasten am Heck versaut mir nicht nur die Optik
Gerd
Alt 02.06.2005, 09:25
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Von der Kreuzerabteilung gibts ein Merkblatt zu Flüssiggasanlagen auf Sportbooten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1679_1117700738.pdf (357,9 KB, 3376x aufgerufen)
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 02.06.2005, 11:59
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Auf vielen amerikanischen Langfahrt-Schiffen sind die Gasflaschen am Heckkorb angebracht, etwa in der Art von Fenderkörben. Sicherer gehts eigentlich nicht. Aber, ob das bei uns erlaubt ist?. Das geht wahrscheinlich nur, weil dort starre Gasleitungen verboten und flexible Schläuche zugelasen sind.
Kannst Du evtl. eine Backskiste abteilen und so ein separates Gasschapp gewinnen? Die Lenzöffnung darf nicht tiefer als 75 mm über der Wasserlienie liegen. Die Abnahme bzw. regelmäßige Prüfung bei Seeschiffen ist meines Wissens ledigleich eine (nützliche) Empfehlung. Von einer Kennzeichnungspflicht habe ich noch nichts gehört. Was wird da eigentlich gekennzeichnet?
Viel Erfolg
Paul
Alt 02.06.2005, 12:15
Boot: Stahlketsch
Zitat von Paul Petersik
Kannst Du evtl. eine Backskiste abteilen und so ein separates Gasschapp gewinnen? Natürlich mit Abfluss nach außenbords.
Paul
Das hätt' ich ja längst gemacht, aber da, wo die sonst sind, hab ich einen Durchgang zur Achterkabine bzw WC und StB ist die Pantry (also unterhalb der Sitze des Cockpits
Ich hab wirklich nur den Ankerkasten, wenn ich den Anker dann auf einer (neu anzufertigenden Bugsprie) befestige
Und da ist die Frage, ob nicht die Schwerkräfte bei Seegang die Gasflasche und die entsprechende Halterung überfordert
Gerd
Alt 02.06.2005, 12:32
Boot: Whitby 42
Hallo Gerd,
Du hast offensichtlich ein Schiff mit Mittelcockpit mit Untgerdeckspasse nach achtern, wie ich auch. Da ist Backskistenraum ohnehin begrenzt. Wir haben im Anschluß an den Decksaufbau am Heck eine Kiste aus GFK in Bootsfarbe mit Teakdeckel quer an Deck montiert. Bei einem Fahrtenschiff fanden wir das auch optisch vertretbar. Die Kiste ist groß genug für Generator, Tank für AB, Schnorchelzeug usw. (Das wäre reichlich Platz für zwei ordentliche Gasflaschen. Außerdem sitze ich gerne auf der Kiste, wenn an der Schleppangel ein Fisch gebissen hat. Auf dem Kistendeckel wäre sogar Platz für ein Solarmodul. Ich schau mal nach, ob ich ein Foto habe. Wenn es Dich interessiert, könnte ichs Dir zumailen.
Ein Buspriet für den Anker ist grundsätzlich nicht schlecht. Ich fahre das Vorstag für die Genua am Bugsspriet (mit Wasserstag). Den Ankerkasten brauche ich allerdings für die Kette und die Ankerleine für den 2. Anker. Der Bug ist natürlich der Bootsteil, der am meisten stampft und ich teile Deine Bedenken, was die sichere Befestigung der Flaschen angeht.
Servus
Paul
Alt 02.06.2005, 13:39
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ich weiss nicht ob das was Für Euch ist, ist aber zugelassen wenn ein Abfluss ins Freie möglich ist: http://www.ocean-marine.de/gasanlage...behaelter.html
Charly
Alt 02.06.2005, 13:53
Boot: Stahlketsch
Ich schau mal nach, ob ich ein Foto habe. Wenn es Dich interessiert, könnte ichs Dir zumailen. Paul
Gerne, kannste aber auch hier reinstellen
Gerd-H.
Alt 02.06.2005, 14:02
Zitat von charlyvoss
ich weiss nicht ob das was Für Euch ist, ist aber zugelassen wenn ein Abfluss ins Freie möglich ist: ...
Da sind se ja, die Marmeladeneimer!
Vorsicht: Angetüddelte könnten sie auch mit dem Klo verwechseln!
Kanalskipper
Alt 02.06.2005, 14:08
Segelwilly
wenn noch jemand sowas brauchen kann:
Gaspulle
Kocher
Heizung
Alles nicht mehr Neu oder Neuwertig, dafür aber umsonst....KEIN VERSAND, kommen und mitnehmen.
Willy
Alt 02.06.2005, 15:35
Boot: Stahlketsch
Kann mir das jemand freundlicherweise als "Word-Datei" rübermeilen?
Ich krieg es nicht heruntergeladen
Gerd
Alt 02.06.2005, 15:45
Boot: Whitby 42
Gerd-H.
Dann versuchen wirs einfach mal. Das Bild ist nicht ideal, ich hoffe aber, dass Du die Kiste sehen kannst.
Gruß Paul
Hits:	1164
Größe:	40,4 KB
Alt 02.06.2005, 16:03
Gerd
Gerd,
mit rechter Maustaste drauf und dann "Speichern unter" auswählen
Klaus
Bekennender Segler
Alt 02.06.2005, 16:06
Das müsste bei uns auch gehen. Flexible Schläuche sind in einer Maximallänge zwischen Flasche und starrer Bordleitung zugelassen
Klaus
Bekennender Segler
Alt 03.06.2005, 08:23
Boot: Stahlketsch
Das sind ja mal mindeststens 37', da passt so eine
Kiste schon mal hin
Wir haben 31' und hinter der AK geht's steil ab ins Wasser.
Ich hab wirklich nur den Ankerkasten frei oder eben
in der Pantry ( wo sonst die Backskisten sind), denn
ich hab nicht einmal Backskisten.
Mit der Alternative "Pantry" mein ich auch, dass dort
ein abgeschlossenes Gehäuse mit Ausgang nach draußen
Stehen könnte - ist optisch nicht der Knaller, aber die
Nachteile des Ankerkastens wären aufgehoben......
Gerd
Hits:	970
Größe:	32,5 KB
Alt 03.06.2005, 19:58
Boot: Whitby 42
Hallo Gerd,
meine ist eine 42er und der Aufbau geht nicht bis zum Spiegel. Da war Platz für die Kiste. Deine ist wohl eine Beryll, oder? Bei einem Backdecker geht das natürlich nicht. Du könntest aber eine Halterung für die Flaschen aus V2-A an den Heckkorb montieren oder eine kleine Kiste entweder aus Marine-Sperrholz bauen oder aus GFK selbst laminieren und an den Heckkorb anschrauben. Wenn das gut gemacht ist, sieht die Kiste noch nicht einmal so schlecht aus und sie hätte den Vorteil, dass Du diese Lösung jederzeit wieder abnehmen könntest. Flasche im Ankerkasten: der müsste aber gut dicht sein, sonst kann die Flasche, zumindest aber der Regler und ein evtl. vorhandener fernbedienbarer Absperrhahn korrodieren. Über das Vorschiff kommt doch immer mal wieder Wasser.
Paul
Alt 03.06.2005, 20:46
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo @ all
Sicherlich hat es Udo mit seinen amerikanischen Vorschriften
nur gut gemeint .............
aber leider sind wir hier im "bürokratisiertem" Deutschland !!
Die amerikanischen Vorschriften haben bei uns keine Geltung.
Selbst wenn das Boot nich auf deutschen Hoheitsgewässern fährt
aber bei einem Versicherer nach deutschem Recht versichert
wird gelten hier die deutschen Vorschriften.
Die Installation von Flüssiggasanlagen regelt:
DVGW-Arbeitsblatt G 608 (Flüssiggasanlagen in Wassersprt-Fahrzeugen)
Außerdem gilt :
Wassersport-Fahrzeuge mit einer Flüssiggasanlage an Bord müssen ebenfalls alle 2 Jahre von einem sachkundigen Fachmann überprüft und abgenommen werden. Verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften und Prüftermine ist der Eigentümer.
Links:
http://www.bluewater.de/fluessiggas.htm
http://www.wasserschutzpolizei-nrw.de/feuer.htm
für mich bester Link da hervoragend auf das Thema Flüssiggas einegangen wird !! :
http://www.tis-gdv.de/tis/tagungen/k...luessiggas.pdf
Nehmt es nicht zu leicht! In erster Linie geht es um Eure Sicherheit in
zweiter Linie um den Versicherungsschutz.
-Grüße Thomas-
Alt 03.06.2005, 21:23
Boot: Whitby 42
Hallo Thomas, danke für die Hinweise. Vielleicht kannst Du noch konkret sagen, wo diese Vorschrift (nicht Empfehlung!) zu finden ist. Wie funktioniert das bei Schiffen unter deutscher Flagge, die sich permanent im Ausland aufenthalten, z.B. im Mittelmeer? Wer ist ein sachkundiger Fachmann? Wie wird die erfolgte Prüfung dokumentiert. (auch wieder Ausland eingeschlossen). Bei Wohnwagen /-Mobilen ist dies gesetzlich eindeutig geregelt. Dort ist der TÜV dafür zuständig. Dokumentiert wird in einem Prüfbuch. Wo steht das mit der Versicherung? Wenn mein Versicherer das in seinen Bedingungen hat, ist das Klar. Viele deutsche Schiffe sind auch bei ausländischen Versicherern vesichert und vice versa (Europa!!!)
Wenn ich Deine Quellen richtig verstanden habe, gibt es keine einheitlichen europäischen Vorschriften in Bezug auf Gas auf Schiffen.
Paul
Alt 03.06.2005, 21:50
Hallo Paul und Alle,
Ich bin kein Versicherungsfachmann und Jurist. Aber die Wiederholungsprüfung ist nach der neuen Norm vorgeschrieben.
Da Dein Boot unter Deutscher Flagge also wahrscheinlich auch in Deutschland zugelassen ist wird hier auf jeden Fall die deutsche Vorschrift angewendet. Ich bin mir nicht 100 % sicher,aber ich denke dass auch ein
Schiff mit Auslandshäfen geprüft werden muß
Der die entsprechenden Kenntnisse und Vorschiften per Prüfung
nachweisen kann! Es muß eine amtliche Sachkundigen Prüfung und Kurs belget werden.
In der Regel ist dies eine Art Pass/Kundendienstheft wo die Bootsdaten
drinstehen und die Prüfung mit Stempel betätigt wird. Wie beim Wohnwagen.
Das steht teilweise in den Bedingungen der Versicherer.
auf jeden Fall muß ja der Eigentümer dafür Sorge tragen dass das Boot vorschriftsmäßig ist.
Vielleicht kann hier Norman (Blaue-Elise) noch aktiv werden.
Was passiert wenn Flüssiggasanlage nicht geprüft wurde und Brandschaden auf Grund defekter Flüssiggasanlage ...??
Versicherungsrechtlich ?? Vielleicht Norman ??
Keine einheitliche europäische Vorschriften, aber nationale deutsche....
und die gelten nun mal unter deutscher Flagge/Zulassung ??
PS: ich hab da wohl was losgetreten [/quote]
-Grüße Thomas-
Alt 04.06.2005, 10:14
Boot: Whitby 42
Danke Thomas,
die Normen, von denen Du sprichst und das Gesetz, in denen diese Normen beschlossen wurden, sowie die dazugehörigen Durchführungsbestimmungen kenne ich jetzt leider immer noch nicht. Vielleicht hat da noch jemand einen zusätzlichen Hinweis.
Schönes Wochenende.
Paul
Alt 04.06.2005, 10:59
@Paul
habe dasselbe Problem. Lt. KA-Dokument "Flüssiggasanlagen auf Sportbooten" ergibt sich für mich folgende Sachlage:
(1) Abschnitt VI Sicherheitsmassnahmen und Überprüfungen
Überprüfungen der Gasanlage sind für Sportboote, die nicht den UVV der Berufsgenossenschaften (siehe Abschnitt I 1.) unterliegen, nicht vorgeschrieben, sondern in das Ermessen der Bootseigner gestellt.
(2) I Rechtliche Grundlagen und technische Regeln
1.
Für Errichtung und Betrieb von Flüssiggasanlagen an Bord von ausschließlich privat genutzten Sportbooten unter 24 m Länge bestehen in Deutschland mit Ausnahme des Bodensees keine rechtlich verbindlichen Regeln....................
Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich der Eigner eines anderen Wasser(sport)fahrzeugs nach eigenem Gutdünken und frei von jeder Verantwortung auf diesem Gebiet bewegen kann.
Spätestens bei einem Unfall mit Personenschaden oder Gefährdung der Öffentlichkeit/Dritter - und dazu zählt auch die eigene Familie - wird der Eigner durch den Strafrichter dahingehend belehrt werden, dass eine solche Anlage nur betrieben werden darf, wenn kein Dritter gefährdet werden kann
Soweit die Ausführungen der Kreuzerabteilung
Für mich ergibt sich daraus als Konsequenz, die bestehende Gasanlage den deutschen Normen entsprechend umzurüsten, zu prüfen und detailliert verwendete Materialien und Einbau zu dokumentieren.
Klaus
Bekennender Segler
Alt 07.06.2005, 13:59
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Gasflasche
Hallo, um auch meinen Senf dazu zu geben: Eines der Gestze ist das Produkthaftungsgesetz zumindestens bei neuen Booten in Zusammenhang mit der EU-Norm zu beachten.
Bei der Überprüfung der Gasanlage muß der Prüfer immer bescheineigen,daß in den Rohtverschraubungen Stützhülsen verarbeitet wurden. Wie macht der Mann/Frau das ohne die Anlage zu zerlegen?
Die Flüssiggasnorm wird überarbeitet zum Zwecke der Harmonisierung innerhalb der EU. In Zukunft sitzt der Regler nicht mehr an der Flasche sondern wird an die Wand des Flaschenkastens geschraubt. Hat Vorteile, weil man das "ausländische" Flaschen ohne Adapter an deutschen Anlagen betreiben kann z.B. in Skandinavien, wo deutsche Flaschen nicht gefüllt werden können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
