Alt 01.06.2005, 16:32
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Standard Volvo SX Antrieb Oelverlust
Hallo zusammmen!
An die Volvo Spezialisten
ich habe einen Volvo SX- Antrieb wo bei der Schaltwippe die ins Getriebe geht ( Vor/ Rückwärtsgang), eine Undichtigkeit besteht und Getriebeoel aus den Antrieb kommt.
Frage:
hat jemand von Euch den Simmering schon mal gewechselt und kann mir weiterhelfen.
Gruß aus dem Münsterland
Power 2
Hits:	387
Größe:	41,5 KB
Alt 01.06.2005, 18:16
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
.ich hatte das Problem beim 280er Antrieb... das auswechseln war ein Klacks.... vor allem wenn man eine Explo hat....
aber vielleicht hat noch jemand hier das Werkstatthandbuch und kann dir die Passage scannen...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.06.2005, 20:25
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Werde morgen mal im Werkstattbuch nachschauen und dir Bescheid geben.
Gruß Michael
Alt 01.06.2005, 22:19
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
@ dieter -wie hast du den haltestieft für den führungsdorn herraus bekommen ?
sackloch oder durchgangsloch!
andre
Alt 01.06.2005, 23:45
..du meinst die 64 ??....
da habe ich mir einen entsprechenden Stift im Werkzeughandel gekauft und durchgeklopft... kein Sackloch ... (wie gesagt beim alten 280er )..
Hits:	310
Größe:	35,8 KB
servus
dieter
Alt 02.06.2005, 08:08
erstmal ein Dankeschön für die Antworten!
Ich habe gestern mein Werkstatthandbuch nun endlich bekommen. Da steht aber in Englisch drin, das beim öffnen der Umschalthebel in der Zeichnung Pos. 60 zu finden ist, beim öffenen ins Getriebe fallen könnte. Ich traue mich deswegen da nicht ran. Wer kann mir Entwarnung geben und sagen ist halb so wild.
Power 2
Alt 02.06.2005, 21:11
Don Don ist offline
ich denke nicht das da etwas beim Öffnen ins Getriebe fallen kann (habe es selber noch nicht geöffnet!), aber wenn ich den Hinweis im Werkstatthandbuch richtig übersetzte,
NOTE
The shift shoe is spring-loaded and can fall free from the shift housing.
kann es höchstens aus dem Shift Housing herausfallen.
Wenn du die Stifte Nr.4 herausgenommen hast und die 4 Schrauben (Nr.5) gelöst hast kannst du das shift housing (Nr.7) abnehmen.
Danach kommen dir die Feder und Shift shoe entgegen.
So würde ich das verstehen!
Mal sehen was die anderen dazu sagen................
Gruß Michael
Hits:	281
Größe:	28,9 KB
Alt 02.06.2005, 21:28
.genau so ist es, einfach vorsichtig abnehmen, und auf eine gute Unterlagen (Gummiteller oder Teppichtstück) legen... mit der Explo kannst du es genau und richtig wieder zusammensetzen... keine Gefahr...
servus
dieter
Alt 03.06.2005, 08:17
ich bedanke mich für die detaillierten Ausführungen ( Michael besonders)und werde es am WE öffnen um zu sehen, wie es nun wirklich ist. Ich werde euch weiter berichten und mal sehen was mir da so entgegen kommt oder nicht.
Alt 21.06.2005, 13:03
Standard Volvo SX Antrieb Oelverlust.
am WE bin ich endlich dazu gekommen das Getriebe zu öffnen. Die Abdeckung war kein Problem, aber den Stift in Pos. 3 aus dem Sackloch zu kriegen hat mich schon sehr viele Nerven gekostet.
Der Rest, dh. den Simmering einsetzen und der Zusammenbau war überhaupt nicht schwer. Nachdem ich das Getriebegehäuse gereinigt hatte und eine neue Dichtung eingesetzt habe, war der Rest ein Klacks.
(Getriebeoel auffüllen und Justage der Schaltung)
Ich hab Euch noch ein paar Bilder mit angehängt.
Hits:	229
Größe:	74,9 KB
ID:	13035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	92,2 KB
ID:	13036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	115,1 KB
Gruß Frank
Alt 21.06.2005, 13:09
Don Don ist offline
Moin Frank,
siehste alles nicht so schwierig, muß man aber erst mal gemacht haben
Ich darf heute auch ran, nach der gestrigen Probefahrt auf der Mosel habe ich festgestellt das die Seewasserpumpe und die eingebauteWasserpumpe etwas undicht sind. Hoffe das es nur die Dichtungen sind.
Gruß Michael
Alt 21.06.2005, 13:20
Hallo Michael,
ich hab nach meiner Probefahrt auch ein neues Problem. Vor Antritt der Fahrt, dh. Trockenlauf lief der Antrieb ruhig und wackelte nicht. Aber als ich zurück war um ihn nochmals zu spülen, war es vorbei mit der Ruhe. Ich glaube jetzt ist auch noch das Kreuzgelenk defekt. Na ja so ist eben halt, wenn man ein gebrauchtes Boot kauft.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
