Alt 22.09.2012, 16:17
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard Öldruckschalter (Benzinpumpe) VP4,3L V6
letzte Woche sprang plötzlich der Motor nicht mehr an... nach einigem Hin-und Her habe ich festgestellt, dass der Öldruckschalter nicht den Plus nicht zur Benzinpumpe durch schaltet. Zum Glück hatte ich noch ne Strippe dabei, den also gebrückt und heim. Öldruck war jederzeit bei 6 bar.
Motor und Schalter sind ca 15std. alt.
Kann das sein das der neue Schalter plötzlich nix mehr macht? Welche Abmaße (Gewinde) und Daten hat so ein Schalter (2 polig, massefrei)? ggf. Autozubehör?
Kann man den so wechseln oder muss das Öl raus?
Danke
Jochen
Jochen
Alt 22.09.2012, 16:33
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Ev. passt der von Merc: (der 2-polige Öldruckschalter für die el. Benzinpumpe..)
87-864252A01 Switch Oil Pressure; ( Fuel System)
(wahrscheinlich günstiger als Volvo-Nr.)
frag mal den hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
einfach tauschen….
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2013, 11:11
dank Cyrus hatte ich bald einen neuen Öldruckschalter...
ABER der schaltet nun nach dem 3 Start auch schon wieder nicht mehr!! (Plus kommt von der Zündspule einer Thunderbold IV)
Welchen Grund kann es dafür geben?
Jochen
Alt 14.05.2013, 12:27
Mach halt wieder mal „Notbetrieb“ (brücken……)
Die Kabel am Öldruckschalter ab; mit Multimeter messen: obs auch wirklich der getauschte Schalter ist??
ev. Stromaufnahme der Pumpe messen!
Oder schon gemacht?
Öldruck vorhanden? (Instrument..)
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (14.05.2013 um 13:26 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 16.05.2013, 00:59
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
ich denke auch, dass so ein öldruckschalter nicht für den strom einer kraftstoffpumpe ausgelegt ist.. normal soll ja nur beim startvorgang nen kleines lämpchen leuchten, mehr nicht..
die idee des startens wenn öldruck da ist, ist ja nicht schlecht, vieleicht versuchen nen relais mit dem öldruckschalter anzusteuern, das sollte ja nicht so viel strom ziehen..
Alt 16.05.2013, 13:06
Nein, da hast du was missverstanden; son Öldruckschalter ist schon für die elektrische Pumpe gedacht!
Hast du schon bei der Bestellung angegeben: das der für ne elektrische Benzinpumpe ist?
Ob da jetzt Volvo/ Merc ein Unterschied in der Elektrik ist: weis ich nicht auswendig.
Wenn du bei Cyrus bestellt hast: der weis das…..
Und: #4 ?
Grüße von Herbert
Alt 26.05.2013, 10:07
Danke für Die Tipps.
Ja es ist ein Schalter für die el. Benzinpumpe. Ich habe den Schalter selbst gewechselt... ist also der Neue . Durchmessen ist nicht so eindeutig, da es er im Nichtbetrieb offen ist und erst mit Ödruck schließt. Und solange mit dem Anlasser jodeln möchte ich nicht. Er soll ja ein Betrieb ohne Öldruck verhindern.
Öldruck ist laut Instrument i.O., ist auch ein "neuer" Motor...
Das mit dem Relais hab ich mir auch schon gedacht, baue jetzt aber erstmal was wo ich den Schalter mit Druckluft prüfen kann...
Unterschied zw. Volvo und Merc wäre mir neu ABER ich rufe Cyrus am Montag mal an, ggf. weiß er was
Jochen
Jochen
Alt 26.05.2013, 12:29
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Ne Ne,
dadurch, das die Kraftstoffpumpe über den Öldruckschalter mit Strom versorgt wird, soll verhindert werden das, wenn der Motor abstirbt, die Pumpe noch weiter Kraftstoff fördert. Öldruck weg, schon hat die Pumpe keinen Strom mehr.
Freundliche Grüße
Alt 26.05.2013, 12:56
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Ne Ne,
ok. Nebeneffekt ist dann halt, dass es eine Lebensversicherung für den Motor besteht falls der Öldruck wegfällt
Aus deiner Aussage entnehme ich das die meisten Pumpen nicht druckabhängig fördern... also den Vergaser fluten?
ändert aber noch nichts an meinem Problem das ich ihn schon wieder brücken muss.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
