Alt 18.09.2012, 21:05
Benutzerbild von 3ere30
3ere30 3ere30 ist offline
Boot: Glastron V163 Bayflite Super Sport, Plaue 601,Kanadier
43 Danke in 25 Beiträgen
Standard Johnson 115 AB UWT zerlegen
hallo habe mal eine frage habe den selben motor und möchte auch den impeller wechseln
wie bekomme ich das unterwasserteil ab, habe alle schrauben gelöst und jetz bekomme ich es nicht ab. Wäre schön wenn du mir genau beschreiben könntest wo und wie ich die getriebestange lösen kann vielen dank
Alt 18.09.2012, 21:15
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.057 Danke in 18.364 Beiträgen
Wirklich alle Schrauben gefunden? Auch die unter der Finne?
Schaltstange ausgehängt?
Dann hilft nur noch Glück und rohe Gewalt...
Akki
Alt 19.09.2012, 20:55
ja habe alle schrauben gelöst aber ich weiss nich wie und wo ich die schaltstange aushängen muss wäre nett wenn sie mir das beschreiben könnten super wäre natürlich ein bild mit beschreibung
Alt 19.09.2012, 22:34
Boot: Barro MZB 550
guckst du
Hits:	147
Größe:	74,0 KB
ID:	391636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	72,9 KB
ID:	391638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	78,0 KB
Hits:	136
Größe:	42,8 KB
Akki
Alt 19.09.2012, 23:14
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Beim 90ziger,der ist baugleich mit 115ps,geht die Schaltstange bis unter dem Vergaser.Dort ist eine kleine Schraube,die als Verbindung mit dem Schalthebel dient.Ist ne ziemliche Fummelei.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 20.09.2012, 21:22
also muss ich den vergaser abbauen damit ich die schaltstange lösen kann?
Alt 21.09.2012, 06:13
Boot: Barro MZB 550
Nein definitiv können die Vergaser drauf bleiben. Es ist halt nur etwas fummelig.
Bitte nicht alles noch zusätzlich per PN..
Schreib lieber hier, dann können dir mehr Leute helfen ;)
Akki
Geändert von Akki (21.09.2012 um 23:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
