Alt 18.09.2012, 18:13
Vincvangogh Vincvangogh ist offline
Standard Laute Klackgeräusche am Suzuki Aussenborder
ich habe mir letzte Woche endlich meinen Traum erfüllt und ein Hille Sportboot mit Suzuki Aussenborder DT 55 gekauft.
Alles optisch in einem sehr guten Zustand (25 Jahre alt).
Beim Kauf lief alles super gut.
Am Wochenende war ich dann an der Mosel.
Nun hat der Motor bei Vorwärts und Rückwärtsgang laute Klack oder Tackgeräusche gemacht.
Im Leerlauf gibt es keine Geräusche.
Pleullager ? und Kurbelwellenlager ? wurden 2010 erneuert.
Hab leider von der Technik Null Ahnung :-(
Was könnte das denn sein!?!?? Bin ratlos, der Vorbesitzer (vertrauensvoller Rentner) ebenfalls.
Hat jemand ne Idee?
Wäre sehr dankbar.
Stelle mich im Forum noch weiter vor.
Beste Grüße
Vinc
Alt 18.09.2012, 18:21
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Schalte die Gänge mal direkt am Motor.
Evtll. ist dein Schaltzug ausgeleiert oder nicht richtig eingestellt.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.09.2012, 18:28
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Werde ich am Wochenende dann gleich mal probieren.
Wenn er nun ausgeleiert wäre, was genau verursacht dann das Geräusch?
Und wie kann ich den Schaltzug dann einstellen?
Kann ich den Schaltzug im Trockenen testen ohne das der Motor läuft?
Vinc
Alt 18.09.2012, 20:37
Hallo Vincvangogh,
ob die Gänge sauber einrasten und im Leerlauf nichts schleift, kannst du an Land gut testen,
aber ob die Gänge auch drin bleiben kann man nur im Wasser testen
Alt 19.09.2012, 13:35
Hey Ralf,
viellei dumme Frage :-( aber wenn der Gang nicht richtig drin ist,
komm ich dann trotzdem in Fahrt!?!?
Weil so is es Boot ja gut gelaufen, auch unter Volllast.
Mmm... schaue mal nach der Trockenübung.
Was genau mach ich da?
Gang rein... und dann?!?!?
Danke schon mal für die Hilfe.
Vinc
Alt 20.09.2012, 00:25
Hallo Vincvangogh,
am Propeller drehen und den Schalthebel am Motor beobachten, der sollte sich nicht bewegen wenn der Gang eingerastet ist
Alt 20.09.2012, 21:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Vincvangogh Beitrag anzeigen
Hey Ralf,
Vinc
Hi Vinc,
nein kommst Du nicht, das würde rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttt machen.
Wo bist Du denn an der Mosel.
Vier Ohren hören mehr als zwei
Gruß Alex
Alt 21.09.2012, 13:36
Als scheinen die Gänge zu funktionieren
Da voll Fahrt möglich
Heut lass ich mal im Wasserfass Motor laufen
Mal sehen.
An der Mosel in Longuich
Dort is ziemlich schön und je gute Möglichkeit
Boot reinzulassn
Alt 21.09.2012, 22:23
Hallo Vincvangogh,
wenn du im Wasserfaß die Schaltung testen möchtest,
baue lieber erst den Propeller ab
Alt 30.09.2012, 17:53
Hey,
Also habe nun 2 Kabel am Motor erneuert
Und dann war noch eine Sicherung kaputt.
Dann ging's heute nach Dillingen zum Probelauf.
Motor läuft mit voller Leistung. Schaltung ist ok.
Doch noch immer dieses klacken .
Was kann das nur sein? Kann mir jemand nen Schrauber
Meister empfehlen? Hab leider Null Ahnung
Gruß an Alle
Alt 01.10.2012, 14:45
Noch ne Frage,
ich habe noch 2 Takt Motoröl gekauft.
Ich habe allerdings nicht das bekommen, was der Vorbesitzer benutzt hat.
Habe nun eine andere Marke genommen mit den gleichen Vorschriften/ISO,
wie es auf der vorgänger Ölvariante gestanden hat.
Auf der Verpackung stand aber nix explizites für Aussenborder.
Kann das die Geräusche verursachen??
Nochmal zu Erinnerung:
Motor springt sofort an, läuft in beide Richtungen wunderbar,
auch unter Volllast, macht aber von Anfang an solche lauten Klackgeräusche, wie
Hammerschlag auf Metall, kann man von Ufer aus hören!!! Man merkt am Motor allerdings nicht, woher das Klopfen kommt (durch Hand auflegen ).
Oder könnte das was an der Antriebswelle oder Kurbelwelle sein!???!
Schaue heute Abend mal nach der Ölbezeichnung und Marke.
Beste Grüße
Vinc
Alt 01.10.2012, 15:27
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
das Öl sollte die Spezifikation TCW-3 haben.
Zum Klackern:
Bau doch mal den Propeller ab, und lass den Motor am Spülanschluß oder im Wasserfass laufen. Im Leergang und mit eingelegtem Gang.
So kann man rausfinden, ob es was mit der Schaltung/Getriebe zu tun hat, oder vom Motorblock selbst kommt.
So würde ich zuerst den Fehler eingrenzen und dann weitersehen.
Kannst auch ein Video davon aufnehmen, bei Youtube einstellen und hier verlinken.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 01.10.2012, 23:59
Hallo Vincvangogh,
es kann auch ein Lagerschaden sein, mit einem Stethoskop und etwas Erfahrung, kann man man recht genau hören wo die Geräusche herkommen
Alt 02.10.2012, 13:42
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
wenn das wirklich nur klackert, probier doch mal das hier:
Motor ausmachen, Deckel runter und dann mit etwas Kraft und Schwung das Innenleben in alle Richtungen bewegen.
Wenn das dann 'klackert',sind möglicherweise nur die Gummidämpfer im Gehäuse ausgeschlagen. Das wäre eine vergleichsweise günstige Reparatur.
Ich hatte genau das mal an einem 35er Johnson.
Alt 19.08.2016, 15:54
MitsuSL MitsuSL ist offline
Ich hol diesen Thread mal hoch. Was war es? Mein Tohatsu M30A3 macht nämlich auch solche "Hammerschlag" Geräusche...
Alt 19.08.2016, 17:49
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Ich tippe mal auf Kolbenfresser und zwar nur auf einem Zylinder und so dass der Kolben gerade mal so eingelaufen ist dass der betroffene Zylinder sogar noch Kompression im Bereich von knapp unter 8 Bar produziert. Einfach mal Kompression in kaltem und warmem Zustand messen und die Zylinder miteinander vergleichen.
Hatte das an meinem 3-Zylinder Mercury auch, hat sich angehört als hämmert da einer mit dem Hammer gegen das Metall - richtig laut klackern Metallisch. Der Motor hatte noch gut Leistung aber klackerte und hämmerte synchron zur Drehzahl wie eine alte Waschmaschine. War dann letztendlich der mittlere Zylinder bei dem der Kolben gefressen hatte.
____________
Gruß der Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
