Alt 15.09.2012, 11:21
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Getriebe Probleme Außenborder
Moin ich habe ein kleines Problem mit meinem Außenborder, und evt wisst ihr ja wo es dran liegen könnte?
Ich habe das Boot vor ein paar tagen ins Wasser gelassen, und als ich Rückwärts fahren wollte ging der Rückwärtsgang nicht, bzw es war der Vorwärtsgang
naja ich das Boot mit der Hand gedreht, und los gefahren!
Als ich dann auf freiem Gewässer angekommen bin und gas geben wollte knallte es Regelmäßig ca alle 2sek, ich konnte merken, und Hören das es aus dem Getriebe kommt!
Der Motor ist ein Yamaha 85 AET,
das Getriebe würde geöffnet um die Propeller welle zu tauschen!
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 15.09.2012, 12:47
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
schau Dir die Schaltmuffe an, ob die Kanten rund sind. Heißt CLUTCH DOG und kostet ca 85€. Andere Möglichkeit ist der kleine Schaltstift in der Propellerwelle. Wenn der zu weit abgenutzt ist, kriegst nur noch Vorwärts- oder Rückwärtsgang rein.
Ich gehe aber davon aus, dass der Schaltzug eingestellt ist!!!
Gruss Micha
Alt 15.09.2012, 13:01
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
das kann auch eine falsch eingestellte schaltstange sein (die im schaft). - wenn der schaltzug richtg eingestellt ist.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 15.09.2012, 15:41
Boot: Bayliner 2550
Das mit der Schaltstangen kann gut sein, das ist nur so zusammen gekloppt worden, wie ist denn die genau Funkion von der Schaltung, hat evt noch jemand eine Zeichnung wo man das sehen kann
MFG Folkert
Alt 15.09.2012, 17:46
hier ist eine beschreibung von einem yamaha f9,9 , ist zwar nicht dein motor aber das prinzip sollte gleich / ähnlich sein. wenn nicht, gib bitte rückmeldung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf f9,9a-b 5 schaft-gertriebe.pdf.pdf (2,47 MB, 303x aufgerufen)
Alt 15.09.2012, 19:03
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Bei dem alten 85er wird die Schaltwelle gedreht und nicht, wie beim f9.9, gezogen.
Wenn also der Leerlauf stimmt, MUSS Vorwärts/Rückwärts auch passen.
Tippe hier eher auf Verschleiß im Getriebe
Alt 15.09.2012, 19:51
Boot: Bayliner 2550
Also muss der rest von Getriebe auch neu
MFG Folkert
Alt 15.09.2012, 19:52
Nein, du musst das Getriebe zerlegen und gucken/herausfinden, welches Teil genau defekt ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
