Alt 13.09.2012, 23:02
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Standard Besseres Motoröl - schlechter für den Motor?
ich habe einen Volvo Penta 5.7 GL aus Bj 1996 bzw. einen Vortec Austauschmotor.
Nun geht die Saison zu ende und ich frage mich, wieso beim Ölwechsel nicht ein 0W50 Öl verwendet werden kann, sondern lieber 25W40? Wieso ist dünneres Öl nicht so gut für den Motor?
Weiss da jemand (technischen) Rat?
Gruss Roland
Alt 13.09.2012, 23:07
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Wer sagt denn, dass dünneres Öl nicht so gut für den Motor ist??!
Beim Auto hat nen 0W Öl halt den Vorteil, dass es bei -20°C nicht zäh wie Honig ist und den Motor schneller durchölt... Aber nen Boot fährt man ja nun mal meistens im Sommer und nicht bei -20°C...
Mfg
Martin
Alt 13.09.2012, 23:39
Dann kann man also 0W50 als Motoröl nehmen?
Alt 13.09.2012, 23:47
Das wollte ich damit sooo nicht ganz ausdrücken...
Das Öl muss natürlich die Norm für den Motor erfüllen. Jeder Motor hat ja vom Hersteller eine zugelassene Ölnorm. Wenn diese passt, kannst du auch nen dünneres Öl fahren.
Ein 0W50 Öl ist z.B. bei Betriebstemperatur dickflüssiger als ein 25W40er Öl.
Guck erstmal was dein Motor für eine Ölnorm braucht...
Mfg
Martin
Alt 14.09.2012, 00:40
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
"besseres" Motoröl ist besser für den Motor, kann aber auch
schlechter sein wenn es über das Ziel hinausschießt.
Zur Viskosität schau mal hier:
http://www.bizol.de/deu/abc.php?term...t=0&term_id=34
Entscheidend ist zuerst, was für eine Spezifikation der Hersteller
für Deinen Motor vorgibt!
In einen alten Traktor kommt meist das "günstigste" Mineralische Öl,
z.B. 15W40. Kippst Du das ein top Vollsynthetik wie 0W40 rein, dann
kann es Probleme mit Ölundichtigkeiten geben.
Top Öle waschen bestehende Verkokungen, Ölverglasungen etc. heraus,
und Spiele beweglicher Teile verändern sich. Bei älteren Motoren sollte
man dieses daher tunlichst unterlassen. Man möchte dem Motor doch
etwas gutes tun.....tut man aber nicht, indem man zwar ein top Öl, jedoch
nicht das passende hineinkippt. Zudem können Ölpumpensieb oder Ölfilter
und Ölbohrungen außerplanmäßig verstopfen, wenn sich viele Ablagerungen
zugleich ablösen. Daher, wenn schon Umstieg auf ein solches Öl, vor
dem Ölwechsel Motorreiniger Additiv in den Motor und die gelöste
Rotze mit dem Altöl direkt ablassen.
Es spielt eine große Rolle, auf was für ein Öl der Motor ausgelegt ist.
Fährst Du bei minus Graden? Nöö? Dann braucht Du kein 0W Öl. Und wie
Koni205 schon sagt, bei Betriebstemperatur ist das 50 er Öl dickflüssiger
wie ein 40er Öl, dann also schlechtere Durchblutung. Oder fährst Du mit
dem Motor Rennen mit erhöhter Öltemperatur? Dann wäre sogar ein
60er Öl angebracht, weil das 40er dann zu dünn werden könnte......
Weniger ist manchmal oder oftmals mehr!
Beste Grüße
Palsteg
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 14.09.2012, 01:11
nein sollte man nicht, Bootsmotorblöcke beinhalten 50`er Jahre Technik,
besonders die Hydrostößel vertragen kein dünnes Öl
Alt 14.09.2012, 01:27
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Nein, lass es sein - 25w40 passt schon.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.09.2012, 09:22
Okay, vielen Dank für die Info´s. Aber richtig ist doch, dass es dann egal ist, ob Quicksilver 25W40, oder Volvo Motoröl, oder gibt es da auch wie beim Getriebeöl unterschiede?
Gruss Roland
Alt 14.09.2012, 11:15
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Ich denke mal, dass die Spezifikationen von Quicksilver und Volvo gleich sind.
Denken ist kein WIssen.
Ansonsten ist ein 5W30 eines Hersteller nicht zwingend gleich mit dem eines anderen.
Motorenherstellen geben eine Ölspezifikation an, nicht 10W40 o. ä. sondern z.B. VW 505 00, bei meinem Hersteller entsprechen folgende Öle der Spezifikation : Synt0W40, 5W30MA, Synt5W40, Synt10W40...
Das kann bei einem anderen Hersteller aber anders aussehen.
Oft ist das ähnlich und bei den älteren Bootmotoren wird es nicht so wohl nicht so viele Feinheiten geben.
Viskosität ist nicht alles.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 14.09.2012, 12:07
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Bei den niedrig belasteten Bootsmotoren ist es in der Tendenz besser, ein preiswertes Öl häufiger zu wechseln als ein hochpreisigeres entsprechend seltener.
Aber was heißt schon hochpreisig ... die Pampe der Anbieter, die ihr Öl im Baumarkt verticken ist teilweise genauso teuer wie ein Ester-Öl von Motul. Und die Kosten für das Öl sind im Verhältnis zum Kraftstoff ja vernachlässigbar.
Wenn die Dichtungen im Motor den Ester-Anteil vertragen (bei Sportwagen ist das grundsätzlich der Fall ...), würde ich zu Motul tendieren.
Weiß jemand, ob die Dichtungen beim alten AQ 170 ein Ester-Öl vertragen?
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
