Alt 13.09.2012, 20:17
Ossi 67 Ossi 67 ist offline
Boot: Bayliner 2155
Standard Ventilspiel
Moin Moin
Ich brauch mal wieder einen guten Tipp !
Ich brauche mal die Ventilspiel angaben .
ich habe einen GM 5,7 Liter V8 Bj 88 smal Block .
Was ist das kleine Ventil und was ist das große Ventil ?
Gruß OSSI
Alt 13.09.2012, 20:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Ossi 67 Beitrag anzeigen
Moin Moin
Gruß OSSI
groß = Einlass
klein = Auslass
Und, ............................ Ventilspiel gibt es da nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.09.2012 um 20:38 Uhr)
Alt 14.09.2012, 04:50
Boot: Bayliner 2155
wie stellt mann denn de Ventile ein ?
Alt 14.09.2012, 05:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wenn man die Zündreihenfolge nicht kennt,mach ich es so:
1.An der Kurbelwelle drehen bis sich ein Ventilpaar überschneidet.
2.Makierung auf der Kurbellwelle machen.
3.Motor um 360 Grad drehen bis wieder zur Makierung
4.Das Ventilpaar einstellen
Die Kipphelbel etwas lösen,dann die Kipphebel so einstellen, bis sie kaum spiel zu den Stößelstangen hat(nur nicht zu feste) dann die Einstellmutter 3/4 umdrehung anziehen.
Dies wiederholst du bei allen Zylindern
Alt 14.09.2012, 05:17
Boot: Bayliner 2155
Moin Panna
Also habe ich das richtig verstanden , Kipphebel soweit festdrehen das kein Spiel mehr zu der Stösselstange ist . Dann nochmals die Mutter um eine 3/4 Drehung nachziehen ?
Gruß Ossi
Alt 14.09.2012, 06:59
Hi Ossi,
wenn Du es so machst wie Panna, sollte Dein Motor warm sein und kurz vorher gelaufen sein.
Ev. halten Deine 88er Hydros das Oel nicht mehr ueber laengere Zeit.
Und ausserdem, .......... es steht alles was Du wissen willst ausfuehrlich im "Trockendock" bei "Motorentechnik Innenborder".
Gruss Alex
Alt 14.09.2012, 09:35
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Ventile Einstellen
GM Chevy V8 Motore werden wie folgt eingestellt:
Entweder du stelltst jeden Zylinder im Zündtakt ein das heißt das beim Hochkommen des jeweiligen Kolbens beide Ventile geschloßen bleiben müssen(Verdichtungs/Zündtakt)dann kannst du den jeweiligen Zylinder einstellen,oder du stellst deinen Motor auf 1 Zylinder Verdichtungs/Zündtakt(Sieht man dann wenn man vor dem Motor steht und den Rechten Ventildeckel abnimmt und schaut auf die ersten beiden Ventile(Diese müssen wie schon erwähnt beim hochkommen des Kolbens geschlossen bleiben,eine weitere Sicherheit ist das in diesem Takt die Ventile des 6 Zylinders überschneiden),eine Kerbe hast du am Schwingunsdämpfer und einen Einsteller mit Gradzahlen am Steuergehäuse Deckel sodas du genau weißt wann der Kolben am Höchsten Punkt angekommen ist,in dieser Stellung kanst du folgende Ventile einstellen:
Auslass:1-3-4-8
Einlass :1-2-5-7
Wenn du damit fertig bist den Motor 1 Umdrehung durchdrehen(360 Grad)bis du wieder die Kerbe am Anzeiger des Steuerdeckels auf 0 gestellt hast(Zur Sicherheit in dieser Stellung stehen die Ventille des 1 Zylinders im Überschneidungs Takt hast du diesen Punkt erreicht kannst du folgende Ventile einstellen:
Auslass :2-5-6-7
Einlass :3-4-6-8
Hast du dieses erledigt sind deine Ventile eingestellt,dann möchte ich dir noch mitteilen das wenn du vor dem Chevy Motor stehst,befinden sich der 1-3-5-7 Zylinder auf der rechten Seite und 2-4-6-8 auf der linken Seite des Motors.Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Mfg Jörg
Alt 15.09.2012, 12:35
Boot: Bayliner 2155
Vielen Dank für die Tipps
MfG Ossi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
