Alt 11.09.2012, 21:49
Bladebarny Bladebarny ist offline
Boot: Riamar 440, Aussenborder mercury 60 HP
Standard Aussenborder Mercury 60 hp
Hallo, ich habe ein Zündkerzen Problem . Habe mir einen gebrauchten Mercury 60 hp 3Zylinder 2Takter, angeblich Bj92 mit der Seriennummer09765415 zugelegt. Leider sagt mir jeder etwas anders welche Kerzen reinkommen.Finde auch anhand der Seriennummer nichts über den Motor im Internet! Momentan sind die NGK-BUHW-2 drin. Hat jemand Unterlagen oder ein Rep.-Buch über den Motor ?
Alt 12.09.2012, 13:43
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
bei meinem sind NGK BP8H-N-10 drin habe einfach bei einem Mercury Händler anrufe der kann dir anhand der Nummer die richtigen Kerzen raussuchen!!!!
MFG Markus
Alt 12.09.2012, 14:59
Habe den Motor zur Durchsicht in die Werkstatt gebracht. Dort hat er auch neue Kerzen bekommen, nämlich die NGK BUZHW. Das Ergebis: Motor stirbt im Leerlauf ab.
Vorher waren V40FFK AC-Delco drin, was angeblich die falschen Kerzen sind.
Wenn du auf die Homepage von NGK gehst und die Daten vom Motor eingibst bekommst du wieder einen anderen Zündkerzen-Typ genannt.
Hatte dann bei NGK direkt angerufen und die haben die alten Kerzen umgeschlüsselt auf die BUHW-2 !!??
Also welche sind die Richtigen ?
Alt 12.09.2012, 15:03
ich glaube das du die falsche Motornummer hast
da bei Mercury deine Nummer nicht geht
oder du hast den oder die Buchstaben vergessen
kannst du vielleicht ein Bild einstellen
dann kann man schon sagen ob es das Baujahr ist!!!
MFG Markus
hier der Link http://www.marineengine.com/parts/me...oard/index.php
Geändert von Effke1809 (12.09.2012 um 15:09 Uhr)
Alt 12.09.2012, 15:18
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich heute Abend zu Hause bin überprüfe ich nochmal die Nummer .
MFG
Alt 12.09.2012, 15:28
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
BUHW-2 Funkentstört
BUHW nicht Funkentsört
Gruß Wolfgang
Alt 12.09.2012, 18:06
So, hab die Nummer überprüft. Sie stimmt 09765415 !! Vom Motordesign passt es auch in die Baureihe .
=>Wolfgang, ich glaube das stimmt soo nicht ganz. Lt. dem netten Herrn von NKG steht die 2 dafür das die Mittelelktrode zweizentel übersteht.
Aber welche Zündkerzen empfiehlt der Hersteller ab Werk?
Kann mir das jemand beantworten?
Alt 12.09.2012, 18:38
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Gehören BP8H-N-10 oder BUZ8H rein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.09.2012, 19:36
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Ich habe den Mercury 60 PS Bj 91
auch 3 Zylinder 2takt.
Laut Handbuch werden folgende Zündkerzen empfohlen:
NGK-BUHW
AC-V40FFM
Champion L76V
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 12.09.2012, 19:55
NGK-BUHW
AC-V40FFM
Champion L76V
Genau !
Würde aber zu den NGK tendieren. Nach 20 jahren Erfahrung.
Glaube mir die -2 Bedeutet bei den NGK nur das Sie funkentstört sind.
die Funkentsörten sind aber ca. 1/3 teurer.
Abgesehen von dem ganzen firlefanz, diese Kerzen sind RINGFEUER Kerzen und verecken so gut wie nie !
Wenn der Motor spinnt liegt das nicht unbedingt an den Kerzen !!!
Gruß Wolfgang
Alt 12.09.2012, 20:05
In den Motor mit der vom TE genannten Serial# gehören definitiv keine BUHW hinein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.09.2012, 20:23
Nach der Beschreibung gehören die hinein
http://www.boats.net/parts/detail/me...37%20%202.html
Ich selber hab bei meinem Motor die von NGK drin läuft ohne Problem
Alt 12.09.2012, 21:15
Zitat von Zeus Faber Beitrag anzeigen
Genau !
Gruß Wolfgang
Danke für den Tip, aber ich befürchte er ist falsch. Das Z ist für funkenentstört, Schau mal unter dem Link.
Gruß Thomas
http://www.wassersport-kellermann.de...sparkplugs.htm
Alt 12.09.2012, 21:22
Danke für die Tips, aber eine Meinung sieht anders aus
Und jetzt ...??
Alt 12.09.2012, 21:42
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Moin Zusammen,
hier mal eine Code-Aufdröselung von NGK:
http://www.ngk.de/fileadmin/template...dkerzen_de.pdf
Ich denke Karsten hat recht, würde aber zur 100%tigen Absicherung auch noch Cyrus fragen : www.kegel.de
Nette Grüße von Marco
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 13.09.2012, 07:09
http://www.boatinfo.no/lib/mercury/m...55-60.html#/66
Alt 15.09.2012, 20:39
Danke für eure Hilfe,
vor allem Zeus mit seinem Link, suuuuper hilfreich.
Alt 15.09.2012, 21:59
Hallo.
freud mich immer wenn man helfen kann
Wie wäre es mit einem kleinen Gästebuch Eintrag auf
meiner Page www.123boot.de.vu da findest du auch den Link
den ich dir gespostet habe !
Gruß Wolfgang
Wenn ich versuche nichts zu schaffen, und ich schaffe das dann. Hab ich dann was geschafft?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
