Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 11.09.2012, 16:02
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hat die ganze Bord-Elektrik überhaupt Spannung?
Ich sehe auf der Pluspolseite des Magnetschalters garnicht die übliche zweite Leitung abgehen
Was ist mit dem Kabel, wo der Sicherungshalter dran ist? Ist das irgendwo angeschloßen??
Wenn da keine Spannung anliegt, kann der Magnetschalter auch nicht schalten, geschweigedenn
der Motor laufen...
Das Kabel das auf dem Bild mit Sicherung zu sehen ist sollte auf den Plus Pol vom Relais (Magnetschalter) Kabel zur von der Batterie, sonst wird ja die Batterie nicht geladen.
Gruß Wolfgang
Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.
Alt 11.09.2012, 17:34
OnkelHugo OnkelHugo ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Erstmal danke an alle für die prompten Hilfsversuche!
Um die lustige Kabellotterie zu beenden habe ich die dünnen Kabel entfernt und die Startbox direkt angeschlossen.
Leider tut sich auch nichts wenn der Gang draussen ist.
Weil es jetzt beinahe den ganzen Tag geregnet hat habe ich für heute keine Lust auf weitere Experimente. Morgen gehts weiter.
Habe ich das jetzt richtig verstanden: das Kabel von der Ladespule (das mit der Sicherung) muss ebenfalls mit der Stromquelle verbunden sein um den Motor zu starten???
Das die Batterie sonst nicht geladen wird ist mir klar, aber hier geht es ja auch nur darum den Motor zu starten.
Alt 11.09.2012, 17:38
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
Zitat von Zeus Faber Beitrag anzeigen
Kann man da mal schnell und einfach eine Brücke machen ? sind ja leider keine Bilder da, vom Schalter.
"Lieber saufen bis zum abwinken als winken bis zum absaufen"
wenn du mal hinguckst wirst du 1) den leerlaufschalter sehen, 2) die beiden braunen leitungen. wenn du diese beiden braunen verbindest, hast du den leerlaufschalter gebrückt.
wenn du den braunen vom starterrelais (siehe foto) mit batterie + verbindest, hast du den leerlaufschalter und den starterschalter umgangen. dann muß der anlasser drehen. wenn er das nicht macht, ist das anlasserrelais im arsch (wenn der anlasser in ordnung ist). wenn du batterie + an das schwarze kabel vom anlasserrelais hältst, muß der anlasser drehen. wenn nicht ist entweder der anlasser im jenseits oder von deiner batterie kommt nix.
wenn du eine fernsteuerung hast, kontrolliere, nachdem du einen fehler in der elektrik im motorraum ausgeschloßen hast, 1) alle steckverbinder im motor 2) den 7-oderso-pol-stecker 3) das zündschloß auf ordnungsgemäße funktion/durchgang.
everybody ist perfekt - not mi!
Geändert von piep (11.09.2012 um 17:47 Uhr)
Alt 11.09.2012, 18:46
Ich weiss das Piep, aber der ONKEL HUGO ?
Er sollte mal ein Foto von den Kabeln der Schaltbox machen und wir erklären Ihm dann Schritt für Schritt wo was hin kommt. Dann können wir schon mal sicher sein das alles richtig angeschlossen ist. Dann den Fehler einkreisen.
Gruß Wolfgang
ps.: Du hast Ihm so einen schönen Schaltplan gepostet, eigentlich alles ganz einfach.
Alt 11.09.2012, 19:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.339 Danke in 18.122 Beiträgen
Ich bin fest davon überzeugt, dass da nicht nur die Ladespule dran hängt
sondern auch die Motor-Elektrik. Der Ladekreis wird meist nicht extra abgesichert,
da er sich im Strom selbst begrenzt. Vorsicht, an nicht angeschlossenen Ladekabeln
können gerne mal 40 bis 100 Volt anliegen, wenn der Motor läuft.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 11.09.2012, 19:21
Kuck dir das PDF von Piep an. Kompletter Schaltplan.
Gruß Wolfgang
Alt 11.09.2012, 21:45
Boot: Barro MZB 550
Gruß Wolfgang
Ja guck an, es ist genau so wie ich es beschrieben hab.
Akki
Alt 12.09.2012, 06:47
Aber es gibt doch auch Motoren ohne Ladespule!?
Alt 12.09.2012, 07:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Bei E-Start Modellen eher unwahrscheinlich
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 12.09.2012, 07:49
Boot: Barro MZB 550
Ohne Anschluß an den festen Pluspol der Batterie könnte es sogar möglich sein,
dass du dir Blackbox zerstörst, da sie dann eine undefinierte und ungeregelte Spannung
aus dem Gleichrichter bekommt.
Wie gesagt, könnte möglich sein, wenn z.B. a) keine Regelung existiert, oder
b) wenn die Regelung kaputt ist. Aber andere Aussenborder, in der Regel die kleinen,
werden ja fast alle ohne Batterie gefahren...
Akki
Alt 12.09.2012, 08:24
Es geht!!!
Die Kabel zur Ladespule waren tatsächlich das Problem.
Jetzt brauche ich nur noch einen funktionstüchtigen Vergaser und der Motor kann eingebaut werden.
Danke an Euch alle!
Hat evtl. jemand ein Foto wie die Kabel von der Ladespule ordentlich mit den Kabeln der Batterie verbunden werden? Oder werden die einfach mittels Kabelschuhen mit an den Schrauben befestigt?
Alt 12.09.2012, 08:26
Boot: Barro MZB 550
Das Kabel wird mit einer entsprechend großen Ringöse mit auf den Dauerplus am Magnetschalter geschraubt.
Akki
Alt 12.09.2012, 13:13
Naja, auf den DANKE Button hätte er schon mal bei uns drücken können !
Gruß Wolfgang
Alt 12.09.2012, 17:25
zufrieden?
Alt 12.09.2012, 17:47
Boot: Barro MZB 550
Gruß Wolfgang
zufrieden?
Ja toll... jetzt hat er einen wunden Finger...
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
