Alt 10.09.2012, 07:57
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Standard Schwungrad Magnete verloren
Moin Moin,
folgendes Problem ....
Am Samstag ne Runde mit meinem 90er Merc.Sport Jet gefahren. Soweit alles gut bis ich auf einmal ein Mechanisches Geräusch hörte. Motor ausgemacht, neu gestartet und natürlich ging er nicht mehr an. Nach längerer Fehlersuche habe wir dann das Schwungrad abgenommen, und siehe da zwei Magnete haben sich gelöst und sind gebrochen.
Nun folgende Fragen:
1) Gibt es die Möglichkeit die Magnete einzeln zu erwerben, oder muss direkt ein neues ( gebrauchtes ) Schwungrad her??
2) Sind bei einem neuen Schwungrad die Magnete automatisch installiert??
Vielen Dank FÜR Antworten im Voraus.
mfg timo
Alt 10.09.2012, 08:21
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Magnete bekommt man nicht einzeln. Es muß ein neues Schwungrad her.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.09.2012, 08:28
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
So isses hatte ich auch schon mal ca 400 €. Habe alle Hebelinbewegung gesetzt um Magnete zu bekommen bis china hin aber die Wölbung ( Radius ) muß stimmen. Einstellen muß dann an dem Schwungrad nichts mehr . Denke an den Powerring ( Kleiner "Gardinenring" ) sonst rappelt sich das Schwungrad wieder los. Immer neu machen sonst gibts Probleme.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.09.2012, 08:34
Was für ein Mist...... Hätte gedacht man bekommt die auch einzeln...
Alt 10.09.2012, 09:45
Real Big Deal Real Big Deal ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
400 € - die spinnen die Römer (Hätte Obelix gesagt). Da fällt mir nix mehr ein!
Alt 10.09.2012, 09:47
Wieso?bekommst du das Schwungrad günstiger?
Alt 10.09.2012, 09:50
Kostet meins ca auch.... :-(
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Zitat von timonolte Beitrag anzeigen
... und siehe da zwei Magnete haben sich gelöst und sind gebrochen...
Wie oft gebrochen? zerkrümelt
Magnete kann man kleben...
Akki
Alt 10.09.2012, 10:05
Zerkrümelt in mehere Stücke :-(
Alt 10.09.2012, 10:19
Boot: Barro MZB 550
Also bevor ich wegen zwei kleinen Magneten eine 400,- Euro-Schwungscheibe neu kaufe,
würde ich es erst mal mit handelsüblichen Magneten versuchen. Zur Not kleine
Neodym-Magnete, die ich passend aufklebe.
Akki
Alt 10.09.2012, 10:31
Akki,
wie kriegt man den die Krümmung von den Magnenten hin??
Haben die Magnete eine unterschiedliche Stärke??
Alt 10.09.2012, 11:38
Boot: Barro MZB 550
Die Krümmung kann man sich doch durch aneinanderreihen von Magnet-Stiften
selber basteln. Aufgrund der Stärke der Magneten, brauchen sie auch sicher nicht
so dicht am Eisenkern vorbei laufen... können daher erheblich dünner sein.
Versuchen würde ich das auf jeden Fall.
Hier sind ein paar Bilder zum basteln...
https://www.google.de/search?hl=de&c...w=1540&bih=881
Akki
Alt 12.09.2012, 20:08
Habe heute mal gegoogelt, und bin auf selbstklebende Magnetbänder gestoßen. Könnte das damit eventuell klappen?
Alt 12.09.2012, 23:26
Boot: Barro MZB 550
Magnetbänder? Was soll das sein
Das sind in der Regel dünne gewalzte Ferrit-Folien, die viel zu schwach sind.
Auch das selbstklebende gefällt mir irgendwie nicht. Das Schwungrad und die
Magnete werden gut heiß im Betrieb. Da hilft nur ein hitzefester Kleber.
Akki
Alt 13.09.2012, 00:00
………ganz so einfach isses nicht; Nord- Südpol der Magtnete müssen ja lagerichtig reinkommen.
Stifte: ist dann entweder oben oder unten: der Pol.
Wenn so was an ner Spule vorbeiläuft: wird praktisch nichts induziert. (Spule: wenn du da gleiche Stärke Nord, - Südpol vorbeiführst: hebt sich die Magnetwirkung auf..)
Dann: ist eine Unwucht bei der Drehzahl und dem Durchmesser nicht zu unterschätzen.
Ein Schwung: wird gut gewuchtet.. (meist kl. Bohrungen….)
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2012, 08:07
Sehe schon das das alles nichts wird, werde wohl gleich mal in Amiland einen bestellen. Euro steigt ja wieder
Alt 13.09.2012, 08:44
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Geh zur nächsten Altstoffsammelstelle. In viel Elektronikschrott sind Lautsprecher enthalten. (Fernseher, Monitore usw.) An jedem Lautsprecher ist ein Magnet. Da findest du sicher etwas passendes.
Liebe Grüße
Willi
Alt 13.09.2012, 08:58
Boot: Barro MZB 550
Nichts, was man nicht für unter 400,- Euro bewältigen könnte...
Man kann ja nun schnell feststellen, wie das Feld in den Magneten verläuft.
Eine lagerichtige Anbringung wäre natürlich erforderlich, ist aber mit den
kleinen Würfeln schnell gemacht.
Akki
Alt 13.09.2012, 13:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Genau so isses,
gruss dieter
Alt 13.09.2012, 13:34
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Hier mal ein Beispiel über SB Schwungräder
Claudia & Jens
Alt 13.09.2012, 13:43
Boot: Barro MZB 550
Stell doch mal ein paar Fotos vom Schwungrad, dem defekten Magneten
und der Stelle wo er hin gehörte rein.
Akki
Alt 13.09.2012, 14:22
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Magnete
Hallo Timo
Hier mal 2 Magnete von einem Merc Sportjet XR120 falls sie dich Froh stimmen sollten melde dich einfach bei mir.
Gruß Jörg
Hits:	91
Größe:	31,9 KB
ID:	390199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	30,1 KB
Alt 13.09.2012, 16:44
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Hi, gehe ich recht in der Annahme ,daß ihr von einem defekten Schwungrad redet.
Ist das Schwungrad nicht baugleich mit eins vom 90Ps Außenborder ? Wenn ja dann hätte ich eins.
Bei Interesse kannst mir ja eine PN schicken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
