Alt 09.09.2012, 17:19
Titanic 2000 Titanic 2000 ist offline
Standard Sedoo GTX, brauche Hilfe auf Mallorca
Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe direkt ein Problem.
Habe einen Seadoo GTX Millenium edition mit folgendem Problem. Er startet nicht, macht nur Tack, Tack.
zur Vorgeschichte, während der Fahrt ging er plötzlich aus, startete mal wieder ging wieder aus u.s.w. Ich wurde dann in den Hafen geschleppt weil Nichts mehr ging.
An Land habe ich dann festgestellt, dass das Öleinlassröhrchen an der Ölpumpe gebrochen ist. Also, gebr. Ölpumpe gekauft und eingebaut. In dieser Zeit hat er ca. 3 Wochen gestanden. Die Batterie hatte ich aber entnommen und geladen. Die Ölpumpe ist drin und nun startet er nicht mehr.
Kann es sein, dass der Motor festsitzt, weil durch das Abschleppen, bei Schrittgeschwindigkeit, Wasser in den Motor eingedrungen ist?
Ich habe bereits eine andere Batterie verwendet, alle Sicherungen geprüft, das Startrelais gebrückt, das Pluskabel neu mit Endösen (verzinnt) versehen.
Auch habe mal die Zündketzen entnommen und versucht den Motor manuell zu bewegen. Keine Chance.
Hat Jemad einen Tip?
Danke!
Titanic 2000
Alt 09.09.2012, 20:42
bertel bertel ist offline
Boot: Seadoo GTX 4-tec, Celebrity 265, Shark 24
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo!
Will dir mal nicht die Hoffnung nehmen, aber das hört sich an, als ob er Murl steckt.
Versuch mal die Kerzen raus zu nehmen und den Motor von Hand durch zu drehen.
lg Robert
für Beschwerden bitte ALT & F4 drücken
Alt 09.09.2012, 21:06
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von bertel Beitrag anzeigen
Hallo!
lg Robert
Hallo Robert ,lesen!
Hat er schon gemacht!
Mit viel Glück,ein wenig Öl in den Kerzenlöcher und rechts,lings
von Hand an der Schwungscheibe drehen,umso den Motor
wieder frei zu bekommen.
Aber nicht mehr als ein ruckeln und nur in Laufrichtung ganz
durchdrehen.
Gruß Bernd
Alt 09.09.2012, 21:35
Vielen Dank für eure Antworten!!
Ich habe etwas Öl in die Kerzenöffnungen gegeben. Unmittelbar danach war der Motor noch nicht frei zu bekommen. Bisher bewegt sich garnichts. Warte mal ab bis morgen, dann hat sich das Öl vielleicht gesetzt.
Bekomme leider nicht die Welle von Motor, die Schrauben sitzen zu fest, da fehlt mir das passende Werkzeug.
Alt 10.09.2012, 23:56
Hallo Titanic 2000,
da gehört statt Öl ein guter Rostlöser in die Zylinder und viel Geduld,
wenn du dann den Motor nicht gedreht bekommst, hilft nur Motor zerlegen
Alt 11.09.2012, 21:05
flechter
Naja, da hab ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt. Da siehst mal was das bei mir auslöst, wenn ich von kaputten Jet-Motoren lese.
Meinte eigentlich auch das Wasser über das Heck in den Motor gelangt ist.
Das Problem beim Schleppen ist, das vom der Motorseite kein Abgasdruck da ist und das Wasser sich seinen Weg sucht.
Wenn du die möglichkeit hat schau mal mit einem USB-Endoskop in die Brennkammer, ev. kannst du was entdecken.
Ansonsten Öl und hoffen/probieren oder zerlegen. (Hab ich auch gerade hinter mir beim 4-tec)
lg Robert
Alt 11.09.2012, 21:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wenn das Öl nicht hilft nochmal Cola versuchen, natürlich die Echte.
Wenn das nicht hilft, dann
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
