Alt 03.09.2012, 17:57
Justin8619 Justin8619 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21sl
22 Danke in 19 Beiträgen
Standard Motor ölt. Mercruiser 4.3l
Hi
Habe vorhin nach dem fahren festgestellt das etwas öl aus meinem Motor aus tritt.
Aus diesen "komischen" schläuchen die oben raus kommen (siehe Bild) genau dort wo sie in den Motor gehen. Ist das vllt die entlüftung oder sowas? Es ist nicht viel aber eben ein wenig nass.
Und gleich noch eine frage. Für was ist das öl in dem Behälter (Siehe Bild ) und was für öl kommt da rein?
Habe noch überhaupt keine ahnung von dem Motor da ich ihn erst 2 tage fahre...Werkstatthandbuch usw. hab ich schon bestellt
Justin
Hits:	313
Größe:	93,4 KB
Alt 03.09.2012, 18:15
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Der Öldampf wird der Verbrennung wieder zugeführt.
Der Ölbehälter dient dem Antriebsöl.
Viel Spaß mit dem Motor.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 03.09.2012, 18:19
Grüße, Tom
Also ist das jetzt nix schlimmes oder doch?
Alt 03.09.2012, 18:23
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Nein das ist nicht schlimm.
Aber ich würde an deiner stelle mal im Winter die Knie runter nehmen und sie mir anschauen.
Die Dichtung zwischen Knie und Sammler ist rostig, nich das da was undicht ist/wird.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.09.2012, 18:30
Kann man die "Propfen" wo die entlüftungs schläuche ran gehen denn ohne probleme aus wechseln? Wenn das da immer feucht ist, ist das ja auch nicht schön...
Meinst dort wird was undicht? Die rostige dichtung ist mir auch aufgefallen aber dachte das liegt da dran das die dichtung vllt einfach "blank" war.
Alt 03.09.2012, 18:32
Vollkommen normal.
Je älter ein Motor wird bzw. je mehr Stunden er gelaufen ist, desto höher wird die Luftmenge die dort raus kommt.
Alt 03.09.2012, 18:35
Im Zuge einer Inspektion gehören die Knie eh runter um nach dem Verschleiß zu sehen.
So siehts aus wenn alles gut ist Beitrag 14
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85291
Alt 03.09.2012, 18:39
Danke jetzt bitte noch ein bild wie es nicht aus sehen sollte
Alt 03.09.2012, 18:45
Im schlimmsten Fall ist die innere Wand durchgerostet bzw. keine Fläche mehr für die Dichtung vorhanden.
Dann läuft man Gefahr, dass sobald der Motor ausgemacht wird, Wasser über den Auspuff in die Brennräume läuft. Zumindest in die, deren Auslassventile geöffnet sind.
Darauf folgt Rost im Motor, des Weiteren ist Wasser nicht komprimierbar
Aber das ist der worst Case
Geändert von tomyboy0408 (03.09.2012 um 19:10 Uhr)
Alt 03.09.2012, 18:57
Naja werd ich die dinger im Winter mal checken. Sieht ja gar nicht so kompliziert aus
Alt 03.09.2012, 19:09
Ne Nuß, ne Knarre und ein bisschen Putzwolle um die Flächen etwas zu säubern....
Ich glaub das Anzugsmoment war 50 Nm, aber da bin ich mir nicht mehr sicher...
Alt 03.09.2012, 19:10
Naja ich hab mir ja auch noch ein werkstatthandbuch bestellt da sollte das ja auch drin stehen
Alt 04.09.2012, 13:14
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
940 Danke in 326 Beiträgen
hallo juustin,
habe auch den 4,3 er, brauche auch noch ein Handbuch!
wo bekomm ich denn das?
mfg
und vielen dank schonmal
Florian
Alt 04.09.2012, 13:46
beim Repräsentant der schwarzen Macht:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße, Tom
Alt 04.09.2012, 17:20
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
hallo juustin,
mfg
Florian
Ich habe bei Marine-discounter.eu bestellt
Alt 27.10.2012, 18:51
Ich hau das jetzt einfach mal hier rein um nicht extra ein neuen thread aufmachen zu müssen.
Habe meine Knie und mein Thermostat mal zerlegt um nach den rechten zu sehen. Also bissel gammlig sieht es ja schon aus aber denke müsste gehen noch oder? Neue dichtungen rein und gut? Sieht auf den Bildern noch bisschen schlimmer aus als es ist ds noch reste von der dichtung dran sind.
Thermostat mach ich gleich neu.
Nach nur Süßwasser gefahren siehts aber nicht aus oder kann es schonmal so aus sehen wenn es die ersten sind? Bj. 95.
Justin
Hits:	162
Größe:	130,4 KB
ID:	399929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	95,5 KB
ID:	399930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	80,7 KB
Alt 28.10.2012, 01:24
sieht eigendlich nicht ungewöhnlich aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
