Alt 02.09.2012, 18:36
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Johnson 40 Vro läuft wieder
Hallo Leute es hat geklappt der Johnsen Jault wieder und springt bei leichter Schlüssel Berührung schon an nun habe ich nur noch ein Problem weiss jemand wie die Luft gas Gemisch schraube an beiden Vergassern eingestellt werden muss
oder was es Kosten würde ungefähr wen ich damit zum Fachman gehe
mfg euer kevin
Alt 02.09.2012, 19:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Was hast du denn gemacht? Nach so vielen Trööts hat man ja den Überblick verloren. Und ich glaube du hast selber den Überblick verloren denn die Grundeinstellung der Luftschrauben hat Ölfinger dir doch in einem deiner vielen Trööts erklärt
Gruß Rüdiger
Alt 02.09.2012, 19:10
ne das war die fürs standgas schraube
Alt 02.09.2012, 19:13
Das was Ölfinger dir geschrieben hat ist für die Gemischschraube. Glaube es mir.
Gruß Rüdiger
Alt 02.09.2012, 19:20
Naja ich habe im Motor alle Schläuche zum Vergaser Gewechselt und habe mal die Luftdüsen von den Vergaserrn frei gemacht es hat zwar fast 20 Minuten gedauert bis er dan mal stabil lief weil so viel Luft in den Schläuchen war aber jetzt läuft er wie ne Bienne
Alt 02.09.2012, 19:21
Nein ist sie wirklich nicht ich habe vorne am vergasser dann auch noch mal "´2schrauben dranne die dan zu nem Ventil genau am schlauch laufen
Alt 04.09.2012, 21:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
bleib bitte bei deinem Thraed, dann ist alles einfacher!
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
