Alt 01.09.2012, 14:00
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mein Johnson 40 VRO Geht immer aus
Also bei mir ist halt das Problem Manchmal geht der Motor an[sehr selten]und läuft im Standgas wie ne 1 aber sobald mit dem gangeinlegen komme und ein bissen mehr Gas gebe Stirbt er mir ab
Oder so wie es ganz oft ist ich Starte ihn er Läuft kurz im standgas und dann merkt man schon wie ehr anfängt an leistung zu verlieren um dann Aus zu gehen
der Vorgänger des Motors hat den Öl anschluss der Vro Pumpe Abgeklemmt jetzt weiß ich halt nicht ob es daran Ürgentwie liegt
Es ist ein Johnson 40ECOB Baujahr 1985 wer Helfen kann bitte melden die Vergaser sind Sauber
Alt 01.09.2012, 14:01
[ATTACH][ATTACH][ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	55,4 KB
ID:	387194[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]hier noch ein paar Motorbilder ihr seht ja er ist optisch in nen super zustand
Hits:	115
Größe:	72,2 KB
ID:	387191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	40,6 KB
ID:	387192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	79,5 KB
Alt 01.09.2012, 14:07
Ich hatte glaube auch die Falschen Zündkerzen verbaut ich hatte NGk BR7HS-10 drinne nun kommen aber die oreginal Champion kerzen wieder rein
Alt 01.09.2012, 14:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Wieviele Trööts zum selben Thema willst du eigentlich noch aufmachen? Und Gross und Kleinschreibung solltest du auch langsam mal beachten. Es macht keinen Spass dein gekritzel zu lesen.
Gruß Rüdiger
Alt 01.09.2012, 14:48
Ja tut mir Leid für Lese Reschtschreib Schwächen kann ich ja auch was und Anforten bekommt man ja aucgh kaum gute
Alt 01.09.2012, 15:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...imma logga
Also das ist ein '98er
kontrolliere mal die Vergaser Einstellung;
die gekennzeichnete Schraube ( ist am unteren Vergaser auch vorhanden)
VORSICHTIG bis zum Anschlag eindrehen, dabei die Umdrehungen mitzählen.
Ich zähl' immer jede halbe
Ich glaube bei diesem Vergasermodell ist die Grundeinstellung 2 3/4 Umdrehungen raus.
Motor starten und sehen wie er läuft, in 1/8 Schritten magerer oder fetter stellen erstmal gas geben und sehen wie er läuft, bevor du weiterdrehst.
Wenn er dann annehmbar läuft, Gang rein und dasselbe mit eingelegtem Gang probieren.
Manchmal hängt aber auch nur ein "Dreckstück" in der Bohrung,
Schraube mal ganz rausdrehen , die Nadel muss schön konisch sein und darf keinen erkennbaren Rand vom anliegen haben ( dass passiert bei zu festem Eindrehen!),
Vergaserreinigungsspray oder Druckluft reinjauchen, Nadelschraube wieder einsetzen.
Auch wenn NGK eigentlich die besseren Kerzen sind, Johnni's und Erwinrudert's laufen besser mit Champion.
Gruss Konny
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Ist die Lüftung vom Benzintank offen?
Überprüf auch mal die Spritleitung und den Pumpball.
Wenn der Motor ausgeht und der Pumpball ist leer,
kommt kein Sprit .
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 01.09.2012, 15:31
Boot: van Andern
...upps, Bild vergessen
Angehängte Grafiken
Gruss Konny
Alt 01.09.2012, 15:40
der außenborder ist aber nicht von 98 sondern von 85
Alt 01.09.2012, 15:50
dan mus beide vergasser schön gleichmäßig einstellen vermute ich
Alt 01.09.2012, 15:52
naja die Spritleitung weissen auch schon riese auf wen ich die biege ist wahrscheinlich auch nicht so gut
Alt 01.09.2012, 15:56
Boot: van Andern
upps, ja ECOB, das E steht für elektrostart... also ein CO, BJ 83
Gruss Konny
Alt 01.09.2012, 15:57
ne im internet steht er auf der johnson seite unter 85 Baujahr
Alt 01.09.2012, 16:05
Boot: van Andern
ja, logo 85, hatte mir das eben nurauf ein Blatt geschmiert, und ohne Brille kann ich bald meine eigene Schrift nicht mehr lesen...
i n t r o d u c e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
CO ist 85!
Gruss Konny
Alt 01.09.2012, 16:35
hehe is ja nicht schlimm was sagst du kann es auch an den maroden bezin schlauch liegen das er nicht richtig sprit bekommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
