Alt 31.08.2012, 19:52
W. Finck W. Finck ist offline
Standard Einstellen Yamaha Vergaser F 15 A
ich fahre einen Aussenbordmotor von Yamaha F 9.9 CEL, den ich mit einem Vergaser für den Typ F15 A bestückt habe. Der Motor lief im Frühjahr einwandfrei, läuft jetzt im Leerlauf und bei höheren Umdrehungen (ab ca. 2800 U/Min) gut, aber dazwischen .... sauschlecht resp. geht in den Umdrehungen zurück, bis zum Stillstand. Sobald die Schaltung aus dem Leerlauf aufwärts geht, gibt es das Problem, bis die Fahrt dann richtig abgeht .......
Kann mir da jemand einen Tipp geben??????
Walter
Alt 01.09.2012, 09:04
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Reinige mal gründlich Deinen Vergaser ! Der Motor bekommt im Übergangsbereich (Leerlauf - Volllast) nicht genügend Benzin . Ist eventuell etwas zugesetzt . (Düsen ; Kanäle ; Bohrungen usw.)
lg Frank
Alt 01.09.2012, 09:24
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hallo.
Frank hat recht, sind wohl die Bypassbohrongen zu !
Gruß Wolfgang
Alt 01.09.2012, 21:33
danke für den Tipp. Dann mach ich mich mal ran .....
Schöne Grüße
Walter
Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
