Alt 30.08.2012, 15:09
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Standard Seitensteg verlängern, geht sowas?
Ich habe bei mir in der Nähe einen Anteil an einer Steganlage "übernommen". Leider ist der Seitensteg nur ca. 4 Meter, mein Boot aber knapp 8, watt nu?
Kann man sowas verlängern oder brauche ich da einen Neuen? Ich will nicht das ganze Jahr auf der Elbe liegen, den Steg eher am Anfang und Ende der Session nutzen, so sollten sich die Investitionen also in Grenzen halten.
Hat einer eine Idee dazu?
Hits:	143
Größe:	56,3 KB
Grüße Mario
Alt 30.08.2012, 15:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.242 Danke in 8.805 Beiträgen
wieso reicht das denn nicht mit einer Vor- und einer Achterleine und dazu eine Sping mittig aufgelegt....
bei mir ist der Fingersteg auch 3 Meter kürzer als das Boot.
Daher legen wir rückwärts an zum einfachen aussteigen und die Festmacher so wie oben beschrieben.....
Gruß - Georg
Alt 30.08.2012, 15:42
Naja, ich weiss nicht, ein 8 Meter Boot an einen 4 Meter Steg, das ist eher nicht meine Lösung. Andere Ideen?
Grüße Mario
Alt 30.08.2012, 16:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist gerade online
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Zitat von mariot Beitrag anzeigen
Kann man sowas verlängern oder brauche ich da einen Neuen? ...
Klar kann man den verlängern.
Fotos von der Unterkonstruktion/Unterseite?
Zentrale Frage ist die Montage am Hauptsteg, denn längerer Ausläger = längerer Hebel = mehr Kraft an den Montagepunkten (Hebelgesetz).
Bei diesem Verhältnis von Länge:Breite machen 2 Meter mehr ganz ordentlich was her.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.08.2012, 17:11
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Genau so ist das... Kraft x Weg..... Oder wie wir Schlosser sagen: " Ungeheuer ist des Schlossers Kraft, wenn Er mit der Verlängerung schafft!"
Nee aber im Ernst da treten u. U. schon immense Momente auf und bestimmt wäre auch zu klären, was Dein Stegnachbar oder der Betreiber der Anlage dazu sagt.....
Technisch umzusetzen ist so etwas bestimmt bzw. fast alles, denn "Geht nicht, gibt es nicht"
Du kannst entweder Verlängern in dem du das gleiche Profil durch schweißen anbringst oder auch als Zange verbolzen, dann hast Du aber einen höheren Materialeinsatz beim Träögermaterial und die Verlängerung wird um 2x Profilbreite Breiter wie der Bestandssteg; Ist der Steg aber aus einem Hohlprofil, dann könntest du u. U. auch eine passendes Profil einschieben/ einstecken und verbolzen und dann die Verlängerung (aus dem gleichen Hohlprofil wie der derzeitige zu kurze Steg) aufstecken und wiederum verbolzen.....
Aber halt sehr schwer aus der "Ferne" zu beurteilen...... Nochmals, technisch umzusetzen ist sehr viel wenn nicht gar "alles"!
Aber wie schon Ghaffy sagt, Zentrale Frage ist (unter anderem auch) die Montage der "Fingerpier" am Hauptsteg.......
Wünsche Dir gutes Gelingen....
Beste Grüße von der (Ost)see, Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 30.08.2012, 17:24
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich würde so einen Schwimmsteg nicht verlängern, wenn das nicht vom Hersteller freigegeben ist. Wenn eine Profi-Firma ihn gebaut hat, und mit den ansonsten gleichen Teilen auch längere anbietet, dann geht das - sonst nicht.
Diese Art von Schwimmstegen ist im tiefen Schärenfahrwasser sehr häufig anzutreffen - und praktisch immer sehr kurz, so dass man eine Spring braucht. Ich bin nahezu sicher, dass da nicht einfach an der Länge gespart wird, sondern dass man bei seitlicher Last keinen längeren Hebelarm riskieren möchte. Die Hersteller haben zweifellos gute Erfahrungswerte, welche Befestigungsteile welche Länge vertragen. Vielleicht dort mal nachfragen?
sea u in denmark
Alt 30.08.2012, 17:40
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Sofern die Steglänge zum Aussteigen reicht und es nur um das Festmachen geht, würde ich Dalben ramnen. Wenn es erlaubt ist.
Alt 30.08.2012, 18:04
Danke erst einmal an alle, die bereits geantwortet haben. Kurz zur Erklärung, die Steganlage ist von den Eigentümern nach ihren Bedürnissen von einer Schiffswerft in der Gegend gefertigt worden. Es sind 4 kurze Seitenstege und ein etwa 7-8 Meter langer verbaut. Die Aufhängungen zum Hauptsteg sehen absolut identisch aus, sodass ich annehme, dass aus rein "statischen" Gründen einer Verlängerung nichts im Wege stehen würde. Einen Dalben dort einzurammen halte ich für fast ausgeschlossen, wäre aber die einfachste Lösung, das sehe ich auch so.
Grüße Mario
Alt 30.08.2012, 22:13
1.: von einer Schiffswerft in der Gegend gefertigt worden.
2.: Es sind 4 kurze Seitenstege und ein etwa 7-8 Meter langer verbaut.
3.: Die Aufhängungen zum Hauptsteg sehen absolut identisch aus, sodass ich annehme, dass aus rein "statischen" Gründen einer Verlängerung nichts im Wege stehen würde.
Zu 1.: Dann sind die doch bestimmt auch bei einer Verlängerung / Änderung behilflich.......
Zu 2.: Dann dürfte -wenn alle ansonsten baugleich sind, einer Verlängerung nichts im Wege stehen........ Hast Du mal Bilder 1 x vom langen Steg und 1 x vom kurzen Steg; jeweils als Gesanmtansicht und von vorne (Wasserseite; nicht die Seite wo die am Hauptsteg angeflanscht sind) und von der Konstruktion (Unterseite)
Zu 3.: Siehst Du , jetzt hast Du Dir die "Eingangsfrage" fast schon selbst beantwortet...
Welches Material ist als "Trägermaterial" verbaut? Stahl, Alu, V2 oder V4A?
Wenn Du das nicht selbst in Erfahrung bringen kannst , hilft die Werft Dir sicherlich weiter.....
Wo ist denn die "Steganlage"? bzw wer hat die gebaut?
Viele Grüße , Gerd
Gerd_Ostsee
Alt 01.09.2012, 08:36
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm... über den Hebelarm würd ich mir nun mal gar keine gedanken machen!!!!
Die Kräfte gehen ja vom Festgemachten Boot aus..... das ist nun mal 8m
wenn du da ein 15m Boot an einem 4m Steg festmachst wirds den auch mal ausreissen!!!
(sofern du das überhaupt ordentlich festgemacht bekommst)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.09.2012, 15:35
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
ich würde neben der rein technischen Frage auch die Frage stellen, was z.B. das Wasser- und Schifffahrtsamt dazu sagt. Bei uns sind die Stege exakt vermessen und eingetragen worden. Jede Änderung muss beantrag werden und sowohl vom WSA und der unteren Wasserbehörde genehmigt werden. Bei uns war es eine Einzelsteganlage, ggf. trifft dieses im Hafen nicht zu.
Viele Grüße von Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
