Alt 24.05.2005, 10:26
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Anzug bei konischen Gewinden...
ich werde heute den Ansaugstutzen und Anschluss in meinen Tank befestigen, das ist ein konisches Gewinde... (Teflonband) .... wie stark soll ich das Gewinde festziehen, nur mit der Hand oder noch einen kurzen Druck mit einem Schlüssel... ??
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 24.05.2005, 10:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Dieter,
das Gewinde nennt man auch NPT Gewinde
oder auch "National Taper Pipe"
Es ist ein kegeliges Rohrgewinde,
abdichten tut es auf der gesamte verschraubte Länge.
Du benötigst jedoch ein zusätzliches Dichtmittel,
z.B. Teflonband. Das Band stramm (2x im Uhrzeigersinn)
auf das äußere Gewinde wickeln.
Es dient nicht nur als Dicht- sondern auch Gleitmittel.
Nach der Montage "sollen" üblicherweise ca. 2 Gänge sichtbar bleiben!
Handfest reicht normal auch aus.
UWE
Alt 24.05.2005, 10:39
... danke Uwe... aber noch eine Frage....
Teflon im Uhrzeigersinn..... ich dachte immer GEGEN die SChraubendrehung.... ??
servus
dieter
Alt 24.05.2005, 10:41
uuups.. klar... wenn ich das gewinde von vorne anseh... das Band im Uhrzeigersinn aufwickle... und dann (umdrehe) und reindrehe... stimmts ja wieder... .. oh mann.... denken ist so eine sache....
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
