Alt 28.08.2012, 13:09
Seashore Seashore ist offline
Boot: Bayliner 652 CU
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Volvo AQ140 Standgas
bei meiner Reinell ist das Standgas leider etwas hoch eingestellt, was beim ewigen ein uns auskuppeln im Wakeboardbetrieb ein wenig meine Nerven und vor allem das Getriebe maltretiert. Leider habe ich keine Betriebsanleitung mehr für den Motor. Es ist ein AQ140a mit Doppelvergaser.
Hat jemand zufällig einen Plan wie ich dort das Standgas ein wenig runterdreh? Im Idealfall hat vielleicht sogar jemand die Betriebsanleitung als PDF. Könnte mich auch mit dem Werkstattmanual bedanken
SeaShore
Alt 28.08.2012, 21:30
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Mach doch einfach mal eine Nahaufnahme von den Vergasern und schon wird dir geholfen.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.08.2012, 08:16
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Werkstatthandbuch (englisch) gibt's hier: http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man..._140a.html#/28
Auf Seite 26 ist die Vergaser-Einstellung erklärt:
mixture screw (3) ist die Gemisch-Schraube
idling screw (4) ist die Leerlauf-Schraube
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.09.2012, 13:47
Moin Moin,
Vielen Dank für die Tipps und Links. Ich habe es mittlerweile rausgefunden und konnte das Standgas prima einstellen. Wie auf den Bildern zu sehen hat jeder Vergaser zwei Schrauben. Eine für das Gemisch und eine für das Standgas. Im Uhrzeigersinn gedreht dreht der Motor etwas schneller, gegen den Uhrzeigersinn etwas langsamer. Bitte beachtet aber, das jeder Vergaser für sich eingestellt und beide wieder syncronisiert werden müssen. Mit gutem Gehör sollte es aber kein Problem sein.
Sea
Anhang 388165
Anhang 388166
Geändert von Seashore (07.03.2016 um 11:26 Uhr)
Alt 05.09.2012, 13:50
Wenn möglich bitte in den Bereich "Motor" verschieben
Alt 24.07.2015, 05:44
tommysenf tommysenf ist offline
Boot: Rio 580 Cabin
Standard Leerlaufdrehzahl ca. 1200 1/min wenn Motor warm.
Hallo, ich habe das selbe Problem nach der Anschaffung einer Rio 580 Cabin mit AQ140 A/280, ist es denn wirklich so, dass wenn man beide Leerlaufschrauben etwas zurückdreht, hinterher beide Vergaser wieder syncronisiert werden müssen?
Leider habe ich bisher den Luftfilter noch nicht abgenommen, ist dort nicht ein Gestänge, an dem man die Leerlaufdrehzahl etwas reduzieren kann?
Des weiteren würde mich Interessieren, welche Leerlaufdrehzahl bei dem Motor denn normal ist?
Im kalten Zustand hat der Motor ca. 800 1/min da ist alles prima, Motor springt toll an, aber wehe der Motor ist warm, dann fährt das Boot bereits ca. 6,3 KM/h im Standgas, beim Anlegemanöver muss ich also ständig ein und auskuppeln, wodurch es somit unnötig verkompliziert wird.
Geändert von tommysenf (24.07.2015 um 07:54 Uhr) Grund: Unvollständige Fehlerbeschreibung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
