Alt 25.08.2012, 22:30
Pieper Pieper ist offline
Standard Motor piept dauernd ab 1400 Umdrehungen
Hallo erstmal,bin neue hier und
Gleich mit ner Frage.
Habe seit ein paar Tagen einen Honda BF 50 Bj 1995 mit Trimm .
Habe Seite heute sobald ich ein paar Meter ca.1 nm Gefahren bin ein ständiges Piepen in der fernschaltbox Öldruck ist Grün und Wasser leuchtet nicht. Was kann das bedeuten???? Kühlstrahl ist Top ,Öl ist auch genug drin.
Würde mich über Tipps freuen.
Danke erstmal für Eure Antworten.
Alt 25.08.2012, 22:49
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Hallo.
Ich würde ihn auslesen lassen,schätze da wird ein Sensor nicht mehr korrekt arbeiten und Dir ne Fehlermeldung reinwerfen .
Gruß Hajo.x
Alt 25.08.2012, 23:56
Zitat von Hajo.x Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Hajo.x
Das werde ich machen wenn ich nicht weiter komme,
Mir wurde gesagt das es das termostat sein kann. Weil der kontrollstrahl immer kommt ob das termostat nun geht oder nicht,
Wo sitzt das termostat bei 50 iger überhaupt ????? Hat jemand ne Zeichnung????
Danke
Alt 26.08.2012, 10:43
Boot: Momentan Bootlos :-(
Der Kontrollstrahl sollte doch eigentlich IMMER kommen.... Kontrolliert doch die WaPu /Wasserzuführung, nicht das Thermostat
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.08.2012, 23:33
Hallo Pieper,
Ex Zeichnungen findest du unter dem Link
http://www.boats.net/parts/search/Ho...ine/parts.html
Alt 27.08.2012, 07:27
Danke für eure Tips,aber vieleicht sollte ich noch dazu sagen das das Piepsen nur bei eingelegtem Gang und ein wenig gas kommt im Leerlauf kann ich gasgeben wie ich will und alles ist normal. Ich denke es Öl und Kühlung ist Ok.Habe jetzt aber vom Leuchtturm nen Tip erhalten mal sehen ob das Klappt soll eventuell am Trimmrelais liegen das am Schaft verbaut ist und den Trimmwinkel an das Anzeigegerät weitetleitet.Weil die Trimmanzeige nicht richtig anzeigt.
Soll das Schaltpanel Piepen wenn der Motor nicht im Wasser ist???? das macht meiner auch nicht.Habe die Anzeigen erst kürzlich verbaut.
Alt 27.08.2012, 08:25
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Hallo Pieper,
hier mal ein paar Bilder zu dem möglichen Problem. Bild 5 zeigt das Termostat unter dem oberen Deckel, ich hatte keine Lust den abzuschrauben. Solltest du aber sehen wenn die Abdeckung weg ist. Zu den anderen Bildern die ersten 2 sind der Trimmsensorsschalter die anderen Bilder sind die behobene Ursache und die Beschreibung aus dem Buch. Allerdings sind das werte vom 40 PS denke mal das es aber beim 50 PS genauso sein wird.
Hoffe geholfen zu haben. Sollten die Bilder von den Zeichnungen gegen recht verstoßen dann bitte Löschen.
PS die neue Bilder Software ist wirklich toll
Hits:	147
Größe:	91,2 KB
ID:	385792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	81,3 KB
ID:	385793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	72,1 KB
Hits:	158
Größe:	67,0 KB
ID:	385795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	68,5 KB
ID:	385796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	134,9 KB
Hits:	151
Größe:	153,5 KB
Gruß und Ahoi Martin
Alt 29.08.2012, 06:59
Moin ,danke erstmal für eure Hilfe werde es nächstes Wo ende mal Probieren wenn ich wieder beim Boot bin ob ich das Problem gelöst bekomme.
Alt 10.09.2012, 06:41
Moin moin.
So habe es jetzt am Wo Ende probieren können. Dank eurer Hilfe konnte das Piep Problem gelöst werden. Durch überbrücken des Trimmwinkelsensors war das Piepsen weg.
Werde jetzt mal bei Ebay schauen ob es mal ein Trimmwinkelsensor gibt.Die Preise bei Honda sind einfach nur unverschämt.Wenn jemand einen liegen hat dann bitte melden.
Alt 10.09.2012, 07:11
Der Motor läuft auch ohne Sensor Prima. Eigentlich braucht das kein Mensch!!!????
Eine Beeinträchtigung des Betriebs konnte ichbis jetzt nciht feststellen sind ja schon 2 Saisonen ins Land gegangen. Hast du denn den Geber mal gemessen?
Alt 10.09.2012, 19:38
Ich habe ihn nicht gemessen,aber die trimmanzeige zeigt nur an das wenn der motor ganz hochgefahren ist das er optimal im Wasser steht,und fahre ich ins Wasser zeigt die Anzeige das er tiefer soll also für mich ein deutliches Zeichen das der Sensor kaputt ist,
Alt 10.09.2012, 19:40
Habe die Anzeige schon demontiert, braucht mann wirklich nicht zwingend,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
