Alt 25.08.2012, 08:25
mat62 mat62 ist offline
Standard Mercruiser 470
ich habe ein Problem mit meinem Anlasser.
Das Boot hat längere Zeit nicht gelaufen. Der Anlasser war fest und wurde wieder gängig gemacht. Der Anlasser ist ohne Magnetschalter.
Das Problem stellt sich so dar, das der Anlasser den Motor vielleicht eine halbe Umdehung dreht, dann aber wieder zurück fährt. Dies tritt sowohl beidem normalen Startvorgang, als auch dann auf, wenn man direkt Plus von der Batterie auf den Anlasser gibt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Alt 26.08.2012, 11:20
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Nimm mal die Kerzen raus,
dann dreht er bestimmt ganz rum.
LG Harry SG
Alt 26.08.2012, 17:36
danke, werde ich morgen mal probieren.
Was bedeutet es dann für das weitere Vorgehen?
Alt 26.08.2012, 21:25
Dann wirds böse.
Bedeutet:
Wasser im Brennraum.
Wasser lässt sich nicht verdichten.
Deshalb hängt sich der Motor auf.
Wassereinbruch beim 3,7L meisstens über Wärmetauscher oder Abgaskrümmer
LG Harry SG
Alt 26.08.2012, 22:36
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Wenn der Elektromotor vom Anlasser nach dieser halben Umdrehung frei weiter dreht , ohne die Schwungscheibe vom Bootsmotor mit zu drehen , hast du beim Zusammenbau vermutlich die Verzahnung vom Freilauf verdreht .
Schade ich habe meinen Anlasser auch vor kurzem noch zerlegt und gewartet .
Bei dem Freilauf habe ich noch überlegt ob ich nicht Bilder fürs Forum machen soll ,weil das etwas kniffelig ist
Ich dachte schon ich wäre der einzige der noch einen so alten Motor fährt .
Gruß Michel
Alt 27.08.2012, 06:08
Moin Michel,
du hast mich leider etwas missverstanden.
Der Anlasser dreht die Schwungscheibe vom Motor ca. 1/2 Umdrehung und fährt dann wieder zurück.
Kann das auch an einem fehlerhaften Zusammenbau liegen?
Alt 27.08.2012, 09:24
Ich denke nicht .
Bei falsch zusammen gesetztem Freilauf ,dreht der Motor vom Anlasser nach ca 1/2 Umdrehung einfach weiter ohne den Motor durch zu drehen .
Ich würde auf jeden Fall ,wie dir schon oben geraten wurde .
Zündkerzen raus und versuchen den Motor erstmal von Hand zu drehen .
Gruß Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
