Alt 24.08.2012, 16:15
mat62 mat62 ist offline
Standard Anlasserprobleme beim Mercruiser 470
habe seit dem Frühjahr Probleme mit meinem Anlasser.
Nachdem das Boot längere Zeit gestanden hat, war der Anlasser fest.
Als dieser wieder gängig war und nur an einer Batterie angeschlossen auch gut funtionierte erfolgte der Wiedereinbau.
Hier stellte sich nun raus, dass der Motor nur kurz drehte, der Anlasser aber sofort wieder zurück fuhr, ohne dass der Motor lief.
Es handelt sich hier einen Anlasser ohne angebauten Magnetschalter.
Der Motor wurde maximal einen halbe Umdrehung gedreht.
Dieses Problem tritt sowohl mit der normalen Zündung, als auch dann auf, wenn man direkt Strom von der Batterie auf den Anlasser gibt.
Hat jemand einen Tipp, was zu machen ist???
Alt 24.08.2012, 23:32
Hallo mat62,
das passiert z.B. wenn die Batterie wenig Spannung hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
