Alt 23.08.2012, 21:40
Myrte Myrte ist offline
Boot: Bayliner 2755
Standard Motor geht am Steg aus
Hallo, unsere Bayliner macht plötzlich ein paar Probleme. Beim Schalten geht oft der Motor aus. Es ist ein Mercruiser 350CID/ Alpha 1 . Wer kann uns sagen, was kaputt ist? Können wir das selbst reparieren oder muss das Boot in die Werkstatt? Vielen Dank, Jaqueline
Alt 23.08.2012, 21:55
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Dann ist höchstwarscheinlich dein unterer Schaltzug schwergängig/defekt.
Um den zu tauschen muss das Boot aus dem Wasser. Anleitung findest du hier im Forum.
using Tapatalk
Alt 23.08.2012, 21:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
beim Gang-einlegen oder beim Gang-RAUSnehmen.
Gruß Alex
Alt 24.08.2012, 00:19
Hallo Myrte,
wenn der Motor beim Gang einlegen aus geht, reicht es in aller Regel wenn man die Leerlauf Drehzahl erhöht
wenn der Motor beim Gang raus nehmen aus geht, dann liegt es am unteren Schaltzug oder an der Schaltwippe das kann man oft durch reinigen und einfetten beheben
wenn das nichts bringt sollte man den unteren Schaltzug tauschen
Alt 24.08.2012, 08:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Vielleicht hat der Motor auch ein Stegallergie!
Meine Vorgänger haben alles gesagt, wir brauchen mehr Input um weiter zu helfen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 24.08.2012, 15:57
fiete65 fiete65 ist offline
Boot: Sea Ray 160
12 Danke in 11 Beiträgen
Hallo!
Es muß nicht immer der untere Schaltzug sein, oft ist auch der obere shift shaft fest.
Das ist die Schaltwelle, die durch den Auspuff geht und dementsprechend belastet wird.
Um über die Saison zu kommen, kann man sie mit Spray vorläufig wieder gängig machen. Habe das hier schon mal geschrieben, da ich das gleiche Problem hatte.
Bei einem festen Schaltzug würde ich am Transom Ende etws von der Plastik Ummantelung entfernen und WD 4.X Spray ´reinsemmeln.
Der Schaltzug Mantel besteht aus einzelnen Drähten, die unter mechan. Spannung stehen.
In die Ritzen dringt Kriechöl gut ein. Der Zug ist im Winter eh fällig, vielleicht kommt man so noch über die Saison.
Unter mercstuff.com oder sterndrives.com stehen Reparaturanleitungn.
Viel Erfolg!
Viele Grüße,
Friedrich.
Alt 24.08.2012, 21:38
Boot: Bayliner 2755
Vielen Dank. Dann müssen wir wohl den Fachmann holen. Wir berichten, was uns den Urlaub versaut hat. LG, Jaqueline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
