Alt 23.08.2012, 20:28
Benutzerbild von FPerry
FPerry FPerry ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32
71 Danke in 40 Beiträgen
Standard Mercury 9,8 Thermostat ???
Hallo Zusammen,
Bei der letzten Ausfahrt mit unserem 1982 Mercury (9,8 PS) versiegte plötzliche der Kühlwasserkontrollstrahl.
Erste Vermutung natürlich war der Impeller bzw. Verstopft. Dem Impeller geht es aber gut und verstopft ist auch nichts.
Daher habe ich dann mal die Dichtungen im Ausgangstrakt gecheckt, da anstelle des Kühlwasser Auspuffgas aus der Kühlwasseröffnung zu kommen scheint. Blauer Qualm.
Da gibt es nun ein Deflektor Blech (Baffle Plate) welches beidseits mit Dichtungen unter dem Deckel, welcher das Thermostat trägt, eingesetzt ist.
Eine der beiden Dichtungen war sehr mitgenommen so daß ich annehme das hier die Ursache liegt.
Nun aber das Kuriose: Es scheint zwei Ausführungen dieses Motors gegeben zu haben. Eine mit und eine ohne Thermostat. Je nachdem sind unterschiedliche Dichtungen zu verwenden.
Bei meiner Maschine ist kein Thermostat vorhanden. Jedoch der Dichtungssatz welcher für Thermostat vorgesehen ist. (passt auch genau in den Deckel)
Nun die Frage: Ich hatte den Motor früher einige male beim Service. Kann es sein daß die das Thermostat einmal ausgebaut haben? Gibt es dafür ggf. einen Grund? Best practice oder so?
Warum hat Mercury denn zwei versionen Verkauft? Für Tropen oder Polarmeer? Meine Version hat eine Belgische SN: 9281443.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Thermostat wieder beschaffen und einbauen oder ohne weiterfahren. Ich habe jetzt einmal die Dichtungen für die Thermostatvariante bestellt.
Danke für eure Tipps
Gruß aus Köln
Alt 23.08.2012, 20:31
Ach ja und welches Thermostat kit kann ich bestellen? Und Wo?
75692 finde ich in Deutschland irgenwie nicht mit Dichtungen etc.
Alt 23.08.2012, 23:47
Hallo FPerry,
den Thermostat baut man nur aus wenn der Motor zum überhitzen neigt, ein Werkstatt macht das in aller Regel nicht, weil die ja durch eine Reperatur sicherlich mehr Geld verdienen können
wegen den Ersatzteilen rufe mal den Händler unter dem Link an
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 23.08.2012, 23:56
Hallo Ralf,
habe mittlerweile herausgefunden, daß das Thermostat optional zu haben war. Sieht so aus als hätte der Standard Motor gar keines gehabt. Trotzdem gibt es komischerweise ein Dichtungsset für mit Thermstat und eines für ohne.
Cyrus werde ich mal anfunken. Vieleicht liest er dies ja auch so und schreibt was dazu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
