Alt 22.08.2012, 14:26
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Umbau Volvo 3.0Gs auf Vollsystem ?!
Tach zusammen,
mal so hier hineinwerf....
Geht das so, oder besser anderst ?
Gruß ULI
Daten:
Volvo Mercr. 3.0GS
Zweikreiskühler von V6
Thermostatgehäuse geändert (siehe Zeichnung)
Adapterplatte gebaut für Riseranschluß mit zwei Abgängen.
Abgaskrümmersuppe läuft dann über Adpater (innerer Kreislauf) ständig im Vorlauf vom Thermostatgehäuse.
Thermostat macht auf, dann läuft alles über Kühler.
Abgang Seekreis oberhalb der Adapterplatte am Riser. (Anschlüsse sind schon dafür vorgesehen)
Hits:	127
Größe:	74,1 KB
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 22.08.2012, 20:54
Keiner ne Meinung....mmhhhhh....komisch...!?
Smile....
Gr. ULI
Alt 22.08.2012, 23:45
Hallo uli05,
sieht ganz gut aus, und müßte so funktionieren
Alt 24.08.2012, 00:49
kleine Änderung am Riser....
Die Zwischenplatte bekommt Anschlüsse für das Knie und einen für den Abgaskrümmer.
Der eine Anschluß am Riser bleibt um den Riser im Vorfeld zu kühlen. Die Anschlüsse werden von 13mm auf einen mit 19mm geändert....also ohne Y-Verteiler.
sers Uli
Alt 24.08.2012, 00:59
Standard skizze neu
anbei
Hits:	106
Größe:	73,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
