Alt 22.08.2012, 13:17
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard AQ205a Ölsorte und Menge ???
ich brauch mal ne Fachauskunft.
Welches Öl und wieviel kommt in einen AQ205a V6 Volvo Penta ??
Jedes erzählt mir was anderes......
Ich bin schon total kirre.....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 22.08.2012, 13:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
nimm doch deine Motornummer, hol dir die Originalbed.Anleitung von volvo und da steht es dann drin ...
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA..._database.aspx
Menge 3,2 ohne Filter, 4,8 mit Filter (Ölmeßstab zeigt einen 1 Liter unterschied) .. lt. Anleitung SAE 10W/30 - Alternativ 20W40 oder 20W50
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (22.08.2012 um 13:24 Uhr)
Alt 22.08.2012, 15:16
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
ist ein Zahlendreher drin: 3,8L ohne / 4,2L mit Filter (lt. BA) .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 23.08.2012, 08:33
Vielen Dank bin jetzt fertig. Aber für den einen Motor hilft das wohl auch nicht mehr. Kompression ist eigentlich gut 9,5 der schlechteste und 11 der beste aber er blässt aus der Kurbelgehäuse Entlüftung........
Der andere Motor tut das nicht.... so ganz weiss ich auch nicht mehr weiter.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 23.08.2012, 13:37
Hallo Marcus,
hätte da 2 Fragen:
- Was sagt denn dein Öldruck ? Ist der auch höher wie Normal ?
- Kenne den 205A nicht , und weiß nicht ob Be- und Entlüftung des Kurbelgehäuses
getrennt oder zusammen sind.
Falls Be-und Entlüftung getrennt sind wird die Belüftung üblicherweise über einen Schlauch
entweder vom Vergaser (mit Unterdruck) oder vom Luftfilter ( mit Normaldruck) zum
Kurbelgehäuse durchgeführt. Nicht, daß dieser Schlauch verstopft oder abgeknickt ist,
oder falls am Vergaser angeschlossen, dort etwas verstopft ist?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 23.08.2012, 21:09
Hallo Achim.
Der motor hat an jedem Ventildeckel ene Entlüftung und aus jeder bläst es raus. Beim 2.ten motor ist das nicht so.
Hab bei der Maschine eh das Problem das Wasser ins Öl kam oder kommt. Es wurden schon die Zylinderkopfdichtungen neu gemacht, Spinne neu eingedichtet, aber bis jetzt ohne erfolg. Das merkwürdige ist das der Motor super anspringt und auch sehr gleichmässig laüft.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
