Alt 22.08.2012, 09:12
Benutzerbild von edteach
edteach edteach ist offline
Boot: 19´gw-Invader trihull-bowrider / Wiking Freiboot / Valiant RIB /Kawasaki Jet / SUP
324 Danke in 124 Beiträgen
Standard Evinrude V6 XP 150 / Spritprobleme
derzeit habe ich Probleme mit meinem Evinrude. Es ist ein V6 150PS, die Modellbezeichnung E150STLCCA, Baujahr 1988/89.
Folgende Situation: Am WE ca 3 Stunden problemlos gefahren bei verschiedenen Drehzahlen, dann ging der Motor aus (Benzinzufuhr über Einbautank), gewechselt auf Ersatztank, nach ca. 30 Min. das gleiche Spiel.
In beiden Tanks noch genug Benzin.
Festgestellt habe ich, dass sich beim Pumpen der Pumpenball (Funktion geprüft, er saugt an) und Benzinfilter nicht komplett füllen, es scheint als wenn "Gegendruck" fehlt.
Gestern habe ich dann mal angefangen die Leitungen und die Benzinpumpe nach Undichtigkeiten zu prüfen.
Die Schläuche sind dicht, die Benzinpumpe auch.
Durch den Schlauch der zu den Vergasern führt, kann ich ohne Anstrengung Luft pusten.
Was mir auffiel versuche ich mal anhand des Fotos der Pumpe zu erklären und Frage, ob das ok ist.
Wenn ich in "Gasoline in" puste strömt die Luft ohne Widerstand bei "Gas/Oil Mix out" heraus, wenn ich den Auslass zu halte, dann ist Gegendruck da.
Wo könnte ein möglicher Fehler liegen?
Hits:	186
Größe:	96,0 KB
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
Alt 22.08.2012, 10:24
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
freu dich das nur die Benzinseite der VRO-Pumpe kaputt gegangen ist.
Meistens stirbt die Ölversorgung mit allen verherenden Folgen
Ersetz die Pumpe gegen die normale Benzinpumpe und fahr 1:50 aus dem
Tank.
Eine neue VRO kostet bummelige 600,--
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.08.2012, 12:59
Hallo Sven,
was genau wäre denn kaputt, woran erkennst Du es? bzw, wie sollte sie denn richtig funktionieren (ok, ich weiss, dass sie pumpen soll ), oder was ist der Fehler? Kannst Du es genauer beschreiben?
Roland
Alt 22.08.2012, 13:10
Es reist meistens die Membrane in der Pumpe
www.fakedoors.com
Alt 22.08.2012, 13:16
Hi Sven,
diesen Verdacht hatte ich auch zunächst, die Pumpe habe ich dann gestern mal "auseinander" genommen, ich konnte keinen Schaden erkennen.
Roland
Alt 22.08.2012, 16:12
Ist dann vielleicht ein Unterdruckschlauch defekt?
Ich meine die Leitung die am grauen unteren Stutzen der Pumpe sitzt.
www.fakedoors.com
Alt 22.08.2012, 18:37
werde morgen noch mal zum Boot und es testen, aber kann das der Grund sein, da innerhalb der Pumpe kein Druckverlust zwischen Spriteingang/Ausgang und dem von Dir beschriebenen Stutzen.
Sollte dort der Schlauch/die Verbindung zwischen Motor und Pumpe "undicht" sein, könnte das dann die Ursache sein, dass sich kein "Druck" aufbaut wenn ich mit dem Gummiball pumpe? Werde morgen dann mal ein neues Schlauchstück einsetzen.
Roland
Alt 23.08.2012, 16:51
Standard Neue Erkenntnisse
heute habe ich die Pumpe mal im Versuchsaufbau >Schlauch vom Ersatztankausgang direkt an Pumpeneingang, Pumpenausgang mit Schlauch an Tankeinfüllstutzen und auf den grauen Anschluß Luft < getestet, sie funktioniert problemlos. Also wieder eingebaut und mit Ball gepumpt
und wieder pumpts in Leere.
Dann den Pump/Luft-Geräuschen gefolgt und bei den Vergasern gelandet:
Im Bild aus der Öffnung 1 scheint Luft zu strömen, diese zugehalten, dann bei Öffnung 2 Luftgeräusche, auch diese zugehalten > leichter Druckaufbau im Pumpenball.
Alle Öffnungen geschlossen, Druckaufbau im Pumpenball, Ergebnis: Motor startet.
So, jetzt sind die Experten dran, was kann die Ursache sein, bzw was muß ich ändern - einstellen- ???
Hits:	130
Größe:	78,7 KB
Roland
Alt 24.08.2012, 17:42
"Große" Not :
bis jetzt 214 Hits und keiner irgendwie einen weiteren Lösungsvorschlag?
Roland
Alt 28.08.2012, 21:28
So, Problem wahrscheinlich gefunden und beseitigt.
innerhalb des Tanks, am Deckel durch den betankt, aber auch Sprit zum Motor fließt, Ansaugschlauch undicht > neuen Schlauch dran > Probelauf im Fass ohne Probleme, die nächsten Tage mal in den großen Tümpel und probieren.
Roland
Alt 25.05.2020, 18:14
ich mache mein altes Thema mal wieder auf. Nachdem 2016 am Gardasee die Elektrik ein bißchen Feuer gefangen hat, habe ich es 2018 tatsächlich geschafft neue Teile einzubauen, seit dem stand das Spielzeug wieder ungenutzt rum. Heute mal eine Batterie angeschlossen und versucht zu starten, es hat keine Minute gedauert und das Schätzchen läuft wie ein Uhrwerk
Aber nun zu meiner eigentlichen Frage: Weiß jemand bzw kann mir sagen wieviel Hubraum der Motor hat? (Bezeichnung im Starttrööt)
Danke
Roland
Alt 26.05.2020, 18:53
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
normal hatten die 500 ccm pro Töpfchen - sollte also 3 Liter Hubraum haben. Wobei ich bei den Baujahren die Vierzylinder bis 140 Ps kenne und dann die Sechszylinder bei 185 PS angefangen haben.
Markus
Alt 27.05.2020, 08:39
Vielen Dank für die Antwort. In diese Größenordnung hatte ich auch gedacht.
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
