Alt 20.08.2012, 08:41
RobertKiel RobertKiel ist offline
Boot: 4 Meter GFK-KonsolenPanzer mit VP400
Standard Welcher Prop am 8c und 300 Kg Zodiac Luftkiel
Hallo.
Experemntiere gerade mit den Props am Boot.
Mein 4,20 Zodiac MK2 GR wiegt ca. 90 kg
Der Motor 30 kg, 20 kg Sprit, 20 kg Ausrüstung, 2 Menschen 160 kg
sind also 320 kg auf einem Luftkiel.
Habe nun den vorhanden 8,5x6,5 gegen einen 8,5x9 getauscht. Damit ist der Motor höhrbar überfordert. Drehzahl bei weitem nicht erreicht.
Was für eine Steigung empfehlt Ihr für mein Gefährt?
8,5x8 immer noch zu steil?
Vielen dank für eure Meinungen.
Lieber Gruß aus Kiel
Robert
Alt 20.08.2012, 09:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Verrätst du uns auch den Motortyp / Leistung.
8PS könnte man ja vermuten, aber....
Was heißt "Drehzahl nicht erreicht"? Gefühlt? Gemessen? (Spirometer/Drehzahlmesser)
gregor
Alt 20.08.2012, 10:01
Yamaha 8c mit 8 PS ist richtig. Das der Motor so untertourig lief habe ich nur gehört, wenn man mal ne Welle abgefahren ist ging die drehzal höhrbar hoch, ebenso wenn man das Boot durch Gewichtsverlagerung gen Bug ins Gleiten kam.
Es war also teilweise so, dass das Boot nicht mal ins Geliten kam.
Es ist garnicht die Frage, OB der Propeller zu viel Steigung hat, sondern eher, welche Steigung am besten für das beschrieben Boot passt. Gibt ja Marktgängig eigentlich nur 7,8 und 9 er Steigung auf 8,5.
Der 8,5x6,5 ist wohl zu kleinj in de Steigung. Besorg ich mir nen 7er oder 8er ist die Frage.
Lieber Gruß
Robert
Alt 20.08.2012, 17:09
Dies Antwort bekommt man wohl nur mit der Feststellung der Drehzahl...
gregor
Alt 21.08.2012, 08:31
Hallo.
Hilft es, wenn ich am 8,5x6,5 eine Drehzahl messe, die bei oder über Nenndrehzahl liegt? Ich muss doch wahrscheinlich am 8,5x9 ebenfalls messen und dann kann man (ich nicht) rechnen und sagen welche Steigung her muss.
Richtig?
Oder wie geht so was?
Nen Drehzahlmesser habe ich für die Motorsäge, geht ja wohl auch fürn AB.
Lieber Gruß
Robert
Alt 21.08.2012, 17:05
Erst einmal einfach eine Drehzahl bei Vollast und bei der normalen Beladung messen, dann kann man schon grob sagen welche Schraube am ehesten passt.
Wenn du mit zwei unterschiedlichen Propellern misst, dann ist das natürlich schon aussagekräftiger.
Ich weiß nicht wie der Motorsägendrehzahlmesser funktioniert(Zündimpuls oder ähnlich Spirometer), aber wird schon gehen.
gregor
Alt 23.08.2012, 07:10
Hi.
Der greift die Zündspannung von einer Zündkerze ab.
Robert
Alt 23.08.2012, 18:11
Dann sollte es gehen. Da ist dann auch egal, dass es ein 2-Zylinder ist.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
