Alt 19.08.2012, 23:15
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Klima Selbstbau
Kann man sich aus Handelsüblichen sachen eine halbwegs kühlende Klima bauen ?
Hab was von der Blumentopf methode gehört wie geht diese
Es grüßt Flo
Alt 20.08.2012, 06:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Blumentopfmethode beruht auf Verdunstungskälte.
Der Ton saugt das Wasser auf, durch Verdampfen kühlt dieser sich ab.
Es gibt Verdunstungsklimas, SOlarkühlung (analog Absorberkühlschrank) und Komrpessoranlagen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2012, 06:57
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.889 Danke in 18.295 Beiträgen
Klar, völlig simpel und billig sogar
Du kannst 30 bis 80 Meter PG Rohr ca. 70cm oder tiefer im Garten
verlegen und einen Lüfter dran bauen. Dann bekommst du im
Sommer vorgekühlte und im Winter vorgeheizte Luft!
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 20.08.2012, 08:13
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Aber das schimmelt doch in dem Rohr wenn man da warme feuchte Aussenluft durchzieht, oder?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 20.08.2012, 09:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Deckenventilator und elektrische Zerstäuberdüsen machen auch kühl, aber der Kalk setzt sich ab und die Luftfeuchtigkeit steigt. Bei schwüler Witterung kein Gewinn.
Aussen am First einen Lochschlauch befestigen und dann permanent das Haus bewässern, funktioniert, geht aber ins "Wassergeld"...
So werden auch Zelte in der Wüste gekühlt, allerdings sind die Besitzer dann eher recht reiche Scheich oder Tuareg.
gregor
Alt 20.08.2012, 13:33
Boot: Barro MZB 550
Kann ich noch nicht von berichten, aber da gibt es einen, der sich sowas gerade baut.
Ich werde nachberichten...
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
