Alt 19.08.2012, 18:03
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
25 Danke in 17 Beiträgen
Standard Powertrimm manuell bewegen ?
Hallo Leute,
wenn mal aus irgend einem Grund der Elektrisch/Hydraulische Powertrimm meines 70 PS Yamaha nicht mehr geht, kann ich den Motor dann von Hand rauf oder runter kurbeln ?
Carsten
Alt 19.08.2012, 19:15
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hallo Carsten,
mit "Kurbeln" ist da nix.
Es gibt im Bracket (glaube Steuerbordseite) eine versenkte Schlitzschraube. Diese kannst du ca. 2 Umdrehungen lösen und kannst dann den Motor von Hand bewegen. Solange die Schraube lose ist, sackt der Motor durchs Eigengewicht runter. Öl läuft nicht aus.
Alt 19.08.2012, 19:59
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
Steuerbord ist richtig- am Bracket an der Schraube steht oftmals "Open/ Close" oder "Manual"
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 19.08.2012, 22:09
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
und wenn du den Motor oben lassen wills hat es meistens (sicher bei Honda und Mercury) so eine manuelle Sperre/Riegel dass der Motor nicht mehr runter geht.
Gruss Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
