Alt 19.08.2012, 16:33
thorsten2703 thorsten2703 ist offline
Standard Volvo Penta 3,0 gs
Hallo liebe Forengemeinschaft,
mein Name ist Thorsten und wir sind im bereich Boot neulinge.
Wir haben uns endlich unser erstes Boot Angeschaft und haben leider schon Probleme mit dem Motor.
Der Motor läuft ca 20 Minuten nach Kaltstart tadellos aber
nach einiger zeit kommen aussetzer und der Motor nimmt kaum noch Gas an
dann Gesellt sich auch knallen im Auspuff hinzu.
Der Vergaser ist bereits gereinigt worden neue Zündkerzen und eine neue
Zündspule sind auch hinzu gekommen.
Das hat leider keine Abhilfe gebracht, ich hoffe mir kann jemand von
Euch weiterhelfen
Motor Volvo Penta 3,0 GS Baujahr 1995
Vielen dank für eure Mühe
Alt 19.08.2012, 16:54
Ich nochmal,
Die Kompression ist gemessen worden und liegt bei allen Zylindern
bei 11-12 Bar
Alt 19.08.2012, 19:44
derkopo derkopo ist offline
Boot: Skibsplast VS 600
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Thorsten, lass doch mal den Zündzeitpunkt überprüfen. Bei falschem Zündzeitpunkt kann der Motor überhitzen und die von dir geschilderten Folgen eintreten.
Gruß Uwe
Alt 19.08.2012, 20:10
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Andere Möglichkeit ist, dass die Kaltstartklappe am Vergaser nicht aufmacht (so der denn Vergaser und Kaltstartautomatik hat). Dann läuft der (wenn warm) zu fett.
Weitere Möglichkeit wäre, dass der Motor zu heiß wird, das müßtest Du aber auf dem Thermometer sehen können.
Danach kommen dann auch noch thermisch geförderte Wackelkontakte in der Zündanlage oder an der Masseverbindung.
Alt 19.08.2012, 22:30
Hallo thorsten2703,
das Problem dürfte im Zündverteiler sitzen, am besten mal öffnen und reinigen und danach den Zündzeitpunkt einstellen
entweder ist der Geber nur locker oder verstellt
Alt 24.08.2012, 13:02
vielen Dank für die schnellen Antworten, ich antworte etwas verspätet da ich noch in Kroatien war.
Die angegeben Tips haben leider nicht geholfen, ein befreundeter Bootsmechaniker schaut sich den Motor im Winter genauer an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
