Alt 17.08.2012, 13:08
Benutzerbild von smutjeulrike
smutjeulrike smutjeulrike ist offline
Boot: Proficiat 975 GL
Rufzeichen oder MMSI: DF8991
74 Danke in 31 Beiträgen
Standard Motor springt nicht mehr an
Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe! Der Motor hat keinen Zündfunken mehr. Von der neuen Zündspule geht kein Strom zum Zündverteiler. Wer hat ihnen Tipp?
Bei dem Motor handelt es sich um einen Volvo Penta AQ 225D.
Loot di dat goot gohn! LG Dieter
"Ein Mann mit weißen Haaren ist wie ein Haus, auf dem Schnee liegt. Das beweist aber noch nicht, daß im Herd kein Feuer brennt." (Maurice Chevalier)
Geändert von smutjeulrike (17.08.2012 um 13:10 Uhr) Grund: Fehlende Angabe
Alt 17.08.2012, 13:11
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Welcher Motor? Wo liegst du? Warum wurde die Zündspule getauscht?
Ein paar mehr Infos wären sinnreich!
Alt 17.08.2012, 13:21
Die Zündspule wurde getäuscht, da kein Zündfunke. Ich liege in der Stadt Brandenburg.
Alt 17.08.2012, 13:25
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Ist dein Quickstopp drinne und der Gang richtig draußen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.08.2012, 13:29
Boot: Polaris Alpha
Moin Dieter,
also war der Fehler vorher schon da und wurde nur durch den Tausch der Spule nicht behoben? Ein paar mehr Details zum Motor wären hilfreich.
Bei dir in der Nähe sind einige BF´ler unterwegs. Vielleicht findet sich ja jemand, der vor Ort mal einen Blick auf den Motor werfen kann.
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.08.2012, 13:46
Hallo Jan,
wir hatten (haben) Probleme mit dem Motor. Dieser ging im Leerlauf immer aus. In einer Fachwerkstatt wurde der Vergaser gereinigt und die Zündkerzen erneuert. Danach lief der Motor kurz. Anschliessend war kein Zündfunke mehr da.
Alt 17.08.2012, 14:04
Boot: Polaris Alpha
Hallo Dieter,
für mich klingt das so, als ob nach der "Reparatur" durch die Werkstatt ein Defekt aufgetreten ist, der vorher noch nicht da war. Ist die Werkstatt noch in "Schlagweite"? Dann würde ich da noch einmal vorstellig werden.
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.08.2012, 14:46
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Ich würde erst einmal alle Anschlüsse an der Zündspukle und Verteiler überprüfen.
Eine kleine Hilfestellung
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule
Gruß Werner
Alt 17.08.2012, 15:16
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Ich habe zwei AQ200D, die sind bis auf die Vergaser identisch.
Folgendes würde ich in der Reihenfolge tun:
1. Kucken, ob am einen Anschluss der Zündspule 12 Volt anliegen, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
2. Nach Schließen des Unterbrecherkontaktes muss am anderen Anschluss der Zündspule Masse anliegen. Dazu ggf. den Unterbrecherkontakt von Hand schließen. Bei offenem Unterbrecherkontakt darf keine Masse mehr an der Zündspule sein.
3. Wenn das beides passt, ein Zündkabel an die Zündspule anschließen und das andere Ende des Zündkabels an eine Zündkerze (also ohne Verteiler dazwischen). Zündung anschalten (=12 Volt an der Zündspule) und Massekontakt herstellen (durch Schließen des Unterbrecherkontaktes oder durch separates Kabel). Dann Masse trennen! In dem Moment muss es einen kräftigen Zündfunken geben.
4. Wenn das auch funktioniert, dann liegts schonmal nicht an der Zündspule. Dann kann es nur noch am Verteiler bzw. auch dessen Drehung/Zündzeitpunkt liegen.
Mach das erstmal, dann bist du viel schlauer.
Alt 17.08.2012, 19:55
und danke für die Tipps. Werde das mit den Unterbrecherkontakt ausprobieren. Komme aber erst zum kommenden Wochenende dazu
Alt 17.08.2012, 20:51
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Sry, Unterbrecherkontakt? Oder meint Ihr den"Hallgeber"?
Alt 18.08.2012, 08:10
Im Originalzustand ist das Teil mit Unterbrecherkontakt.
Alt 18.08.2012, 22:35
Boot: Polaris Alpha
wenn der Motor tatsächlich einen Unterbrecherkontakt hat, dann schau dir auch das Federblech genau an. Bei meinem Motor hatte ich in der Feder einen fast unsichtbaren Haarriss. Unter ungünstigen und nicht reproduzierbaren Bedingungen schloss sich dann der Kreis gegen das Gehäuse und der Zündfunke war flöten. Der Fehler war fast nicht zu sehen und wurde erst durch eine Messorgie gefunden. Nach Tausch des Kontaktes war alles wieder in Butter.
Liebe Grüße
Jan
Alt 26.08.2012, 09:42
Moin, an alle die mich mit Tipps unterstützen. Bin aus beruflichen Gründen noch nicht dazu gekommen. Melde mich nach Abschluss der Instandsetzung und teile euch die Ursache mit.
Danke erst einmal! !!!
Alt 13.09.2012, 19:50
Standard Hallo hier nun -wie versprochen-
die genaue Ursache.
Die Welle vom Zündverteiler war ausgeschlagen und dadurch wurde der Zündzeitpunkt immer wieder verstellt. Habe einen neuen eingebaut und der Motor läuft ohne Probleme.
Noch einmal Danke für die schnellen Tipps
Alt 13.09.2012, 20:07
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Seit wann geht Strom von einer Zündspule zum Verteiler ????
Wenn überhaupt, ist das Hochspannung, wie tust du das messen ?
Gruß Wolfgang
Alt 14.09.2012, 00:54
na immer hin gehen doch die Steuerimpulse von Verteiler zur Zündspule
Alt 14.09.2012, 04:34
Steuerimpuls !?
Jein. wenn er Unterbrecherzündung hat wird durch den Unterbrecher nur die Zündspule Kurzgeschlossen gegen Masse.
Magnetfeld der Zündspule bricht zusammen und durch Induktion wird Hochspannung in der Hochspannungs Wicklung der Zündspule erzeugt.
Glaube so war es oder ?
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (14.09.2012 um 17:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
