Alt 14.08.2012, 21:21
FiberlineG12 FiberlineG12 ist offline
Standard 50PS Force - Defekt ? Loch im
Hallo Leute,
ich hätte ein paar Fragen zu meinen Force 50PS Motor.
Heute hat es nach einem Testlauf voll geschnalzt und beim Guss hat es rausgeschoßen ein kleines Loch! ;( Öl lauft neben der Schraube auch aus !!!
Die Hasenohren zum Testen hatte ich oben Wasser war aufgedreht und dann hat es die runtergerissen und BOMM gemacht!
Was glaub ihr hat es mir zerfetzt ?
Kann man das Guss Teil ist ja oben geschraubt tauschen wenn ja und wo ?
Bei der Roten Linie ist der Riss im Guss und beim Pfeil ein 2mm Dickes Loch sieht man am Foto schelcht!
Bitte um Rasche Hilfe
Danke LG Manuel
Hits:	112
Größe:	70,8 KB
ID:	382623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	45,2 KB
ID:	382625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	37,5 KB
Hits:	105
Größe:	48,7 KB
Alt 15.08.2012, 08:00
Ann mir hierzu keiner was sagen ?
Alt 15.08.2012, 21:32
schade das mir keiner weiter helfen kann....
Alt 15.08.2012, 21:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
vielleicht erklärst Du mal, was Du mit "geschnalzt" und "BOMM" meinst. Über den Druck der Spülohren wird es Dir sicher nicht gelungen sein, das Gehäuse zu sprengen.
BON
Alt 15.08.2012, 22:34
ja ist es schon mir hat es die testohr runter gerissen und denn hat es geschnalzt und ein loch war da! Öl spritzte raus das wars.
Alt 16.08.2012, 01:41
Hallo FiberlineG12,
schwer zu sagen was da passiert ist, teste mal ob das Getriebe blockiert ist,
nur vom Wasserdruck reißt das Gehäuse nicht, da ist bestimmt mehr kaputt gegangen
Alt 16.08.2012, 10:34
nein das blockiert nicht ich kann witziger weise noch anstarten ohne Probleme.
Alt 17.08.2012, 21:34
………bei der präzisen Beschreibung: bleib einfach mit der Frage: im
Schlaucherl-Forum: da kriegst bestimmt Bescheid.
Grüße von Herbert
Alt 17.08.2012, 22:11
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Nach den Fotos..nun ja hält auch mit Dübeln!!
Alt 17.08.2012, 22:29
wenn das Getriebe nicht blockiert ist, würde ich es mit Epoxit Spachtel abdichten und mich nach einem Ersatz-Getriebe umsehen
Alt 18.08.2012, 18:55
ja gute idee nur für den force bj 1988 50ps bekommt man keines und wenn dann kostet das auch um die hausnummer 400€.... zahlt sich nimmer aus.
werde ein boot schlachten und diesen motor auf meine roda bauen und das boot dann verkaufen ohne motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
