Alt 12.08.2012, 11:16
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Standard "Brummen" von Bootsmotoren
Hallo an alle,
stelle seit einiger Zeit fest das manche Innenboarder so komisch "Gurgeln" oderr wie ich es auch nennen soll!
Das heißt wenn sie von Verdrängerfahrt Vollgasgeben und in Gleitfahrt gehen dann entsteht das Geräusch aber nicht bei allen!!
Was ist denn das und an was liegt das?
Habe auch die Suchfunktion benutzt aber leider nichts gefunden!
grüße
Florian
Alt 12.08.2012, 18:32
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
In der Auspuffleitung ist häufig ein Wassersammler. Der füllt sich etwas, wenn der Motor mit wenig Leistung arbeitet - da muß dann ja nur wenig Abgas durch. Wenn Du dann richtig Gas gibst, wird Wasser aus dem Wassersammler in recht kurzer Zeit vom Abgas zum Auspuff rausgedrückt, möglicherweise auch noch durch einen Schwanenhals.
Das kann dann schon mal kurz etwas gurgeln.
Vielleicht ist es das, was Du gehört hast.
Alt 12.08.2012, 19:28
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Das Gurgeln im Tank, weil der Kraftstoff so durchrauscht (Eine Kanne Bier auf ex klingt so ähnlich)?
Es wird auf Schlag mehr Kühlwasser gezogen?
Beste Grüße, Alex
Alt 13.08.2012, 11:33
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Sicher das das vom Motor selber kommt?
Kann auch Kaviatation während des Überganges von Verdränger zu Gleitfahrt sein.
Bei volle Kanne dreht der Propeller bei max. Verdrängerfahrt ja schneller als das Boot läuft, d.h. er hat mehr Schlupf also auch mehr Kavitation.
Bei zunehmendem Tempo in Gleitfahrt gleichen sich Propellerdrehzahl und Tempo an und -relative- Ruhe ist.
Ansonsten muss der Motor auch während des Überganges heftig malochen das führt auch zu gestresstem Grummeln.
Alle Drosseln offen, massig Luft im Durchsatz aber noch keine dem entsprechende Drehzahl, dann dröhnt es auch schon mal hohl im Ansaugtrakt.
Kai
Alt 13.08.2012, 12:50
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Ohne genaue Beschreibung kann das alles sein.
Jochen
Alt 13.08.2012, 13:11
ja kann es aber nicht genauer beschreiben da es ja nur eine beobachtung von mir ist!
denn meiner z. B. Hat es nicht!
kann es auch sein das bei denen der Abgasschlauch Löcher hat?
zwischen Z Antrieb und Transom mein ich?
mfg
florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
