Alt 11.08.2012, 21:54
Benutzerbild von Martin1602
Martin1602 Martin1602 ist offline
Boot: 4,5m Kajütboot, 35 PS Evinrude
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude 35 PS
Hallo Bootsfahrer,
habe ein seltsames Problem:
Bei meinem AB:
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: Elan
Leistung: 35 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Baujahr: 1997
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: BE35QLEUR
fällt ab ca. 2000 Umdrehungen der Drehzahlmesser aus. Im Standgas läuft er und leichte Erhöhung erkennt er auch, aber wie gesagt fällt er ab 2000 Umdrehungen aus.
Habt ihr eine Idee wie ich den Fehler am besten einkreisen kann?
Gruss Maddin
Elbe Kilometer 536,0 & 574,0 (Je nach Laune)
Alt 12.08.2012, 09:58
Nimm mal am Instrument das Kabel ab: („S; Send; ..) das vom Motor kommt; sollte grau sein.
Schließe da mal ne Kfz-Birne an, so 10 Watt; 2. Anschluss Birne an Masse.
Messe mit nem Multimeter: Wechselstrom! Wie viel ca. an Spannung ankommt. So Leer lauf bis ca. 3000U/min.
Könnte sein: Gleichrichter defekt, kabel Wackelkontakt, oder Instrument.
Am Instrument hinten: wenn das einen Wahlschalter hat: dreh den paar Mal hin und her, dann auf die richtige Stellung zurück
Grüße von Herbert
Alt 13.08.2012, 19:08
Danke für die Info. Als ich gestern los war ging der Drehzahlmesser natürlich wieder anstandslos, aber wenn er nächstes mal wieder muckt, werde ich Deine Tipps befolgen.
Gruss Maddin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
