Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 10.08.2012, 15:41
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.801 Danke in 846 Beiträgen
Standard Mauerdurchführung für Kabel - wie mache ich es richtig?
Moin zusammen,
Ich möchte gerne ein 4-fach Koax und ein 1-fach Koaxkabel ins Haus einführen.
Das Kabel kommt aus dem Erdreich und könnte entweder:
1. im Kabelkanal z.B. 30-40cm am Haus hochgeführt werden und anschließend im einem Waagerecht gebohrtem Loch ins Haus eingeführt werden
oder
2. durch ein schräg (ca.30-40°) gebohrtes Loch direkt aus dem Erdreich ins Haus.
Variante 2 ist optisch die bessere, aber wie sieht es mit aufsteigender Feuchtigkeit aus?
Für Variante 1 fehlt mir die passende Abdeckung für's Bohrloch. Soll ja nicht ganz scheixxe aussehen. Immerhin ist das die Eingangsseite von unserem bescheidenen Reihenhäuschen.
Es handelt sich um ein 2-schaliges Mauerwerk, also muss ich doch auch bei Variante 1 die Lüftung des Mauerwerks bedenken, oder?
Das ich das Loch mit Sika, Dekalin oder Silikon abdichte, versteht sich von selbst
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 10.08.2012, 15:53
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
Für "Unter Tage" gibt es Mauerdurchführungen, sehen aus wie Gummischläuche mit Faltenbalg.
"Über Tage" leicht schräg nach unten bohren, bis knapp über dem Erdboden, dann zuschmieren.
(Von innen nach außen bohren, die letzten Zentimeter sehr wenig Druck, damit nicht soviel rausplatzt)
Willy
zig hundert Mal so gemacht
Alt 10.08.2012, 15:57
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.659 Danke in 1.486 Beiträgen
Wieso von innen nach außen? Ist es nicht einfacher den richtigen Punkt außen zu treffen, wenn man von außen nach innen bohrt?
Volker
Alt 10.08.2012, 15:59
Dann müsste man außen ein Loch buddeln, damit man mit dem langen Bohrer schräg nach innen hoch bohren kann.....
Willy
Alt 10.08.2012, 16:13
Boot: van Anderen
Willy
Moin Willy,
meinst Du so etwas?
http://www.eas-y.de/shop/artikel/cel...45616.0321897/
Wie dichte ich das denn in der Praxis ab und womit?
viele Grüße,
Henning
Alt 10.08.2012, 16:26
Durch die Mauer mit den üblichen Materialien, Putz, Teer oder was immer bei dir drauf ist. (Könnte unsere Löter mal fragen, was die heute nehmen, ist bei mir schon etwas her)
Das Kabel im Schlauch wird eingeschrumpft....Flamme oder Heißluft auf den Schlauch und der zieht sich wasserdicht um das Kabel zusammen.
Willy
Alt 10.08.2012, 21:02
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Nom. führt man das Kabel hoch und Bohrt leicht schräg nach Außen durch. Wasser fließt ja nicht Berg auf. Das ganze wird mit einem Kabelkanal verdeckt. Du wirst aber eh nicht lange Freude haben, das Kabel ist für die Verlegung im Boden vollkommen ungeeignet und wird verrotten. Du hättest so was http://www.elektrikshop.de/Haustechn...ein::1401.html verwenden müssen.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 10.08.2012, 21:06
Doch, tut es....
http://www.google.de/search?hl=de&q=...NvDS4QTkpYHgDw
Alt 10.08.2012, 21:11
Boot: Gobbi 315 SC
Dafür müsste das Loch extrem klein sein. Es steigt nur auf wenn das Loch in der Erde liegt und das habe ich nicht geschrieben.
Gruß, Rene
Alt 10.08.2012, 21:15
Feuchte Wände, im Bereich von Wanddurchbrüchen, habe ich, (in 40 Jahren Kundendienst) einige gesehen, über und unter der Erdoberfläche.
Man bohrt ja in der Regel so, das die Kabel so grad durch passen, die Beste Lösung ist die mit dem Schrumpfschlauch.
Willy
Alt 10.08.2012, 21:24
Boot: Gobbi 315 SC
Man nennt das Mauerdurchführung, die Schrumpft zwar auch hat aber mit Schrumpfschlauch recht wenig zu tun. Diese Durchführung enthält einen Kleber der in Norm. Schrumpfschlauch nicht enthalten ist. Und das hier ist übrigens die beste Lösung wenn der Keller trocken bleiben soll http://www.regenwasserprofi.de/produ...6d312c1d6df08f
Generell sind Bohrungen zwischen Keller und EG zu vermeiden. Entweder Loch im Keller mit Abdichtung, oder weit über dem Erdreich. Und über der Erde ist Sika vollkommen ausreichend, aber wie gesagt du hast ganz andere Probleme.
Gruß, Rene
Alt 10.08.2012, 21:26
Ok, ich halte mich nun raus. Wird Kleinkrämerei, Mauerdurchführung schrieb ich, wenn du dir man die Mühe machst zu lesen, oben schon.
Willy
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.617 Danke in 3.152 Beiträgen
.... Du wirst aber eh nicht lange Freude haben, das Kabel ist für die Verlegung im Boden vollkommen ungeeignet und wird verrotten. ....
Das wird aber vermutlich weder dir oder mir, noch dem Nutzer Sorgen
bereiten.
So schnell verrottet das nun auch wieder nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.08.2012, 21:33
Boot: Gobbi 315 SC
Antennenkabel schon, je nach Umweltbedingungen ist das in fünf Jahren hin.
Gruß, Rene
Alt 10.08.2012, 21:43
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
...weiss ja nich?
Mein vor ~15 Jahren schnell installiertes Provisorium (Satkabel vom Dach geworfen, hinterm Haus rum und ins Büro rein, ohne irgendwas)
tut's immer noch. Sonne, Regen, Schnee, Eis, Hitze, Erdmoder, Moos - und tut es.
War damals auf die Schnelle nicht anders möglich Internet ins Lager zu kriegen als mit Strato SkyDSL...
So is' das mit den Provisorien: Die halten immer am längsten...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.08.2012, 22:07
Jan_Cux Jan_Cux ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
Jo, ist bei mir auch so ... Kabel aus´m Baumarkt liegt seit 8 Jahren über 10 Meter draußen, Wetterseite... bislang keine Verschleißerscheinungen.
Alt 10.08.2012, 22:41
Boot: van Anderen
Mmmh....
um das Kabel mache ich mir ehrlich gesagt am wenigsten Sorgen. Die Stelle dort am Haus ist die Ostseite und teilweise durch unser Vordach und das Carport überdacht. Dennoch möchte ich keine Kapillarwirkung und natürlich auch nicht irgendeine Abdichtung zerstören.
viele Grüße,
Henning
Alt 10.08.2012, 23:05
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
Verwende so was in der Art und verputze und versiegele außen rum, dann mußt du dir keine Sorgen machen.
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=...r:20,s:0,i:134
Oberhalb des Erdreichs wie Willy schon schrieb einfach etwas schräg, innen ist die höhere Seite.
Alt 11.08.2012, 07:28
Boot: Gobbi 315 SC
Ihr habt Euere Kabel ja in der Luft und nicht unter der Erde, dort herrschen ganz andere Bedingungen.
Wenn du von Innen nach Außen schräg in den Boden Bohrst, zerstörst du die Wassersperre auf der die Mauer steht. Da hilft dann auch keine Mauerdurchführung mehr. Entweder über der Erde rauskommen oder darunter im Keller durchbohren. Und über der Erde brauchst du auch keine Mauerdurchführung, Sika reicht vollkommen.
Gruß, Rene
Geändert von ReneBenischka (11.08.2012 um 07:45 Uhr)
Alt 11.08.2012, 18:39
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Von Außen nach Innen bohren... wenn was weg platzt kannst du den Putz zu gipsen aber die Klinker sind dann hin. Falls du Angst wegen der Wassersperre hast.
Ich persönlich würde da paar Steine wegnehmen und von Innen nach Außen bohren so das ich unterhalb der Klinker raus komme. Das Loch wieder schön versiegeln und gut ist.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 11.08.2012, 20:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Bohre das Loch knapp über der Kellerabdichtung nach außen geneigt.
DU kannst dann ein Stück Panzerrohr einziehen (wasserfester Schnellmörtel außen, bspw Racofix) und beiderseits mit Acryl verschließen. SO ist später ein Austuasch möglich ohne erneut bohren zu müssen.
Bei Außenwänden besser VA-Schrauben für Kabelkanäle verwenden. WObei Variante 1 variiert, also die Klinker nochmal entfernt und ROhr bis zur Schüssel und ins Haus hinter der Wand verlegt, die beste Lösung ist. So können Kabel leichter getauscht werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.08.2012, 20:59
Boot: van Anderen
Ich wollte noch mal eben erwähnen, dass ich keinen Keller habe - den hätte ich zwar gerne, aber das wird wohl nix mehr.
In Sachen Bohrung bin ich ehrlich gesagt ähnlich unentschlossen wie vorher
Wenn es denn nicht nach unten gehen soll, wäre es toll wenn jemand einen guten Vorschlag zur optischen Verkleidung des Loches hätte...
viele Grüße,
Henning
Alt 11.08.2012, 21:32
Nimm die Pflasterung hoch, und mach das Loch bei dem sowieso schon angeschrägten Stein. Dort dann statt Stein grauen Split, und du musst an der Mauer nichts verkleiden.
Volker
Alt 11.08.2012, 22:42
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn von Innen nach außen Bohrst, dann lass ein dickes Holzbrett dagegen halten wo der Bohrer rauskommen soll, so platzt am wenigsten weg. Mußt aber richtig fest dagegen pressen!!
Das Bohrloch, wenn die Kabel durchgezogen hast, dann mit flüssigen wasserdichten von innen zugießen, dann ist ruhe !
Gruß Harald
Alt 12.08.2012, 19:49
Du kannst das Brett weglassen wenn Du von außen her etwas nach innen bohrst und danach von innen nach außen mit Treffen der Außenbohrung in der Wand. So platzt außen nichts mehr ab.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
