Alt 10.08.2012, 15:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Standard Fettpresse
...ich habe mir eine kleine Hand-Fettpresse zugelegt, um auch mal im Urlaub was abschmieren zu können, und für besondere Stellen ...
Wie man sie bedient ist mir klar... aber (bitte nicht lachen) füllt man die einfach mit Fett von hinten aus und zieht die mittlere Stange vorher heraus, oder muss das anders erfolgen:
Hits:	281
Größe:	39,2 KB
ID:	381482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	30,5 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 10.08.2012, 15:26
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... ist da noch eine Stange drin? Ich hatte mal so ein älteres Modell, die wurde nur von hinten mit dem Fett befüllt. Kannst noch ein Foto von hinten machen?
Gruß Hans-H.
Alt 10.08.2012, 15:27
die "Mittelstange" ist auf Foto 2 zu sehen
Foto 1 zeigt die Presse komplett zusammengeschoben)
dieses Foto zeigt die Presse offen von hinten - (Mittelstange ein STück herausgezogen)
Hits:	166
Größe:	31,9 KB
servus
dieter
Alt 10.08.2012, 15:34
Joerg Pauly Joerg Pauly ist offline
Boot: "JUPITER", Gebr. Vissers, "Shantie"-Klasse
Rufzeichen oder MMSI: DNOD / 211557090
289 Danke in 82 Beiträgen
Das Fett kommt einfach hinten rein, nachdem vorher die Presse auseinandergezogen wurde.
Aber mehr als 50g bringste da nicht rein.
Ne schöne Jrooß uss Kölle
Alt 10.08.2012, 15:35
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
"Stangen" rausziehen (wie auf dem rechten Bild oben) und befüllen. Beim Einsatz der Presse, schieben sich die dann langsam rein, bis Presse leer.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 10.08.2012, 15:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
Verstehe ich nicht...
Alt 10.08.2012, 16:11
Mmh, dann so :
http://www.abnox.com/download/htm/25...1950-80-00.pdf
vielleicht etwas verständlicher/genauer
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 10.08.2012, 16:50
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Mmh, dann so :
perfekt... hätte auch bei meiner einfach beiliegen können
... genau 80 gr
DAnke an alle... besser gefragt, als nachher die ganze Pampe auf der Hand
servus
dieter
Alt 10.08.2012, 22:18
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo dieter,
diese kleinen Fettpressen sind eigendlich Spielkram, kaufe dir nächstes mal eine richtige Fettpresse die haben deutlich mehr Druck und man kann Standart-Fettkartuschen laden und muß nicht die Presse aufwändig von Hand befüllen
Alt 11.08.2012, 08:10
bei Fettpressen habe ich immer das Problem der schlecht sitzenden und dann nicht abdichtenden Nippel. Beim Trailer gehts ja noch, eine Hand am Nippel, das dicke Rohr in der Hand und dann mit der Brust den Schwengel gedrückt.
Aber an der Honda, unten, an der Schwinge, da kommt man schon in Wut, wenn immer mehr Fett rund um den Nippel austritt.
Willy
Alt 11.08.2012, 22:54
Hallo dieter,
hab ich... aber ich habe einen Nippel, da fehlt mir die dritte Hand, (wie Willy sagt, fehlt der Druck am Nippel) .... und daher die kleine die man mit einer Hand bedienen kann...
servus
dieter
Alt 12.08.2012, 13:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Wie der Apparat befüllt wird ist schietegal, kommt auf den Ideenreichtum des Befüllers an, WICHTIG ist nur, dass man keine Luftblasen/Einschlüsse/Polster mit reinzaubert, ist dann so ein butterweiches Gefühl beim zusammendrücken der Presse und bei viel Luft kriegt man nichts durch den Nippel,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
